13.11.2017, 19:37 #1621Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Критерий достаточности?
На 80м противовес вертикала может быть и 4м длиной...Игорь (RW4HFN)
13.11.2017, 19:38 #1622Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
13.11.2017, 19:44 #1623Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
Господа требуется реальная помощь и дельные советы. Завтра опять на крышу,нужно понимание что делать.
13.11.2017, 19:53 #1624Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
А Вы противовесы 80м диапазона настраиваете отдельно от 160м или вместе?
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
13.11.2017, 19:57 #1625Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
13.11.2017, 20:09 #1626Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Физически они длинные для 80 , если их подключить к прибору то резонанс их будет далеко в низу ,электрически они длинные для 80 метров из за влияния земли.
Если вы хотите их настроить в резонанс станьте в пару,укоротите что бы резонанс пример 3.650 где сопротивление может быть низким при этом знак реактивности должен быть близок нулю.
Если вы используете для настройки АА-330 то он не самый хороший вариант,RN6L прав ,врет он в отношении знака реактивности сильно.
Мы с товаричем делали такаю антенну для 80-160 м у нас провивовесы лежали на земле 20 шт где то по 17 метров,проблем с настройкой 80 метров не возникло.Я снял показания прибором
и посчитал какие емкости нужны для частот от 3,5-3,770 расчеты совпали с тем что мы потом сняли когда подключили переменную емкость.Емкосить для 3.55 была 640 пф для 3.8 -337 пф.Александр .
13.11.2017, 20:27 #1627Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 93
Так и я про реактивку, а не про ксв. Если, предположим на 1825 реактивное 0, а на 1900 jx=30 ом, то на 1900 принципиально другая антенна?
80-ка диапазон ещё более широкий, на какой частоте ловить резонанс?
Тот же вопрос по другому, - какой параметр антенны и насколько улучшится, если вы радиалы 23 м измените на +/- 1.5 м, а уж если ловить 0 реактивки, то речь идет о 0.2-0.3 м.
Я думаю, что лишь слегка изменятся номиналы в СУ.Александр.
13.11.2017, 22:21 #1628Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
13.11.2017, 23:10 #1629High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
14.11.2017, 07:58 #1630Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Ну а почему же нельзя. Только основной принцип этих вариантов двухдиапазонных вертикалов без переключения СУ в конкретном соотношении их размеров. Оно ~ 0.3wl на нижнем диапазоне и 0.6wl на верхнем. Суть принципа в том что при таком соотношении активная часть входного сопротивления близка к 50-75 Ом, а реактивность последовательной LC -цепочки автоматически (без переключения) имеет нужный знак. Прототипом является вот эта GP 14/28 MHz антенна, описание которой я помню еще из публикации в "Радио" в 80-х годах.
Поэтому такие антенны по большому счету тема для отдельной конструкции, а не для запитки существующей мачты. Хотя совпадение не исключено и произвольная мачта с ЕН может подойти
Но в Вашем случае, если верить АА-330 Ra на 80м 200Ом, поэтому без переключений пока не обойтись. Поэтому пока на мой взгляд правильный ход "подсыпать земли"
Последний раз редактировалось RN6L; 14.11.2017 в 08:01.
73! Василий.
14.11.2017, 08:08 #1631High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Да. И переселяюсь в тему "Приемные антенны", потому как 5.9+5
14.11.2017, 08:14 #1632
14.11.2017, 10:43 #1633Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.11.2017, 11:41 #1634Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
73! de RM1C, Николай
14.11.2017, 13:13 #1635Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
Так вот и бегаю днями на пролет по крыше, тороплюсь,плюс отпуск начался.вот и сыпятся вопросы всё по делу
730Спасибо
