15.11.2017, 13:21 #1666
15.11.2017, 13:29 #1667Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,857
- 921
- 810
Последний раз редактировалось RA3QJ; 15.11.2017 в 13:35.
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
15.11.2017, 13:30 #1668Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
обычный Корпус рэа G2025 (240*160*120), GAINTA http://www.gainta.com/g2025.html
Сергей. 73!
15.11.2017, 13:41 #1669Silent Key
- 09.09.2009
- г.Коммунар
- 173
- 91
- 163
15.11.2017, 13:56 #1670Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
15.11.2017, 14:14 #1671Standart Power
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 299
- 528
- 381
15.11.2017, 14:32 #1672Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Любую железяку с при помощи СУ можно настроить на любую частоту.На данном фото крокодилы изначально подключены неправильно.У автора отвод от 20 витка снизу.А нижний 1-3 витка,на практике 2.
15.11.2017, 14:42 #1673Silent Key
- 09.09.2009
- г.Коммунар
- 173
- 91
- 163
У меня вертикал не 16м , а 21м.
Serge UA1CGS (AGCW-DL #1516 , DIG#4726 , HSC#1499 ,9A-CW-G#38 , VHSC #358 )
15.11.2017, 14:53 #1674Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 189
- 32
- 112
У меня катушка СУ стояла вертикально из тех соображений, что доступ к ней (катушке) при настройке нужно иметь по всей окружности. А сам корпус одевался на СУ как стакан перевернутый вверх дном после настройки. На 160м. имеет значение каждые 3-5 мм. и не факт, что отводы будут в тех местах, как на фото. Понятно, что уже не переделать, но удобнее было бы все внутренности закрепить на плоской крышке, закрепить ее горизонтально деталями вверх. Настроить и только после этого сверху закрыть корпусом.
По предложенным ссылкам корпуса предлагаются пластмассовые и металлические. Последние я бы для данной конструкции применять не рискнул.73! de RM1C, Николай
15.11.2017, 15:15 #1675Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У автора вертикал не 16 м.,а с EH как раз порядка 25 м.,как раз заточен под 5/8 на 40м. диапазон.Если у вас с EH, то вам надо укорачивать,как на 80 м.,если без нагрузок,то можно словить резонанс подключив провод прямо на пустой ВЧ разьем и шагать по виткам,такая же настройка,как на 160 м.(рек.авт.).
15.11.2017, 16:03 #1676
15.11.2017, 21:50 #1677Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 189
- 32
- 112
Находящийся рядом металл повлияет на параметры катушки.
15.11.2017, 22:04 #1678
15.11.2017, 22:22 #1679Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Хорошие корпуса для СУ получаются из разветвительных распредкоробок для электропроводки.
(Взято с сайта Нодира EY8MM EY8MM web site - 2014. История экспедиции FT5ZM)
Правда цена на них зачастую не совсем гуманная....73! Анатолий (UR7EY)
16.11.2017, 08:21 #1680High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Нужно брать для наружной установки. IP-54, но не кретично.
По ссылке светостойкие:
https://www.toledonn.ru/catalog/shch...5593ada/apply/
730Спасибо
есть разница как будет установлено су, вертикально или горизонтально?
