17.11.2017, 10:05 #1711Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
Ну пока идет процесс осмысления ... У Вас есть книга Гончаренко, там написано, что 80 метров настраивается через последовательную емкость. Ставите КПЕ, проворачиваете, прибор показывает КСВ и сопротивление. Делов то 10 минут. Зачем бегать вокруг трансформатора 4:1?
Если на расстояниях до 1000 км. Ваша антенна работает так же ,как и InV, то это говорит о том, что она стреляет в зенит. Делайте выводы. Удачи!Последний раз редактировалось UR5MAK; 17.11.2017 в 10:11.
73! de RM1C, Николай
17.11.2017, 10:22 #1712High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Видимо моя антенна немного отличается от оригинала (чуть больше чем у всех)
На 80 реактивки нет, зачем емкость?
17.11.2017, 11:18 #1713
17.11.2017, 11:49 #1714High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
У автора 16,5м. Если есть возможность выше, а примерно до 20м трудозатраты практически одинаковы, почему не использовать такую возможность? Тем более, если НЧ вертикал появился как бонус к антенне на ВЧ. Не думаю, что название антенны должно быть другим.
У меня, на 80м активное почти 300 Ом, реактивки нет. Конечно АА-330 не тот прибор которому можно безоговорочно верить, но с трансформатором 4:1 стало около 100 и ксв в пределах 2
КСВ показывает трансивер
17.11.2017, 12:23 #1715Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Андрей - YL2QN
17.11.2017, 13:50 #1716Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Сегодня настраивал все противовесы попарно . подсоединял к АА-330 и всё строилось очень хорошо
дальше так как диапазон 160м я не буду использовать то сразу приступил к диап 40 м . т.е. лазил по виткам и искал резонанс. и вот тут у меня получилась теоретическая засада . .До 7000 мгц резонанс с 0 реактивки а начиная с 7040 и выше уже появляется X=+J15 и т.д.
Вопрос к теоретикам как мне быть . Забить на эту реактивность и искать витки связи или попытаться как то (не знаю как) убрать эту реактивность . .
Помогите
пс скоро появится у меня АА-30 и одновременно появится отрицательная температура . видимо что бы пользоваться им наверное его укутывать в эл. грелку или ....???????????ER2OZ
17.11.2017, 14:26 #1717
17.11.2017, 14:49 #1718High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
17.11.2017, 15:10 #1719Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Да не плохо это... У первого многодиапазонного штыря, который я делал на 80м было около 200 Ом в CW и около 300 в SSB. Реактивка была положительная и там и там. СУ на каждом поддиапазоне диапазоне было таким: сначала конденсатор, компенсирующим реактивность, за ним 1/4-волновый трансформатор. В CW из 100-омного кабеля (выпускался в СССР такой), в SSB из двух 75-омных, соединеных последовательно. Работал тот штырь отменно. Думаю что как раз за счет высокого сопротивления, которое на порядок превышало сопротивление потерь в земле.
P.S. Утверждая что сопротивление на 80м должно быть около 50 Ом, не забывайте что у R3THP не просто штырь, а некоторая куча проводов в виде самой мачты-телескопа, тросов внутри нее, бума с квадратами. Так что вполне все может быть.73! Василий.
17.11.2017, 15:13 #1720
17.11.2017, 15:25 #1721Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
17.11.2017, 15:39 #1722Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
17.11.2017, 15:44 #1723Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
17.11.2017, 15:54 #1724Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
[QUOTE=ER2OZ;1414721]Сегодня настраивал все противовесы попарно . подсоединял к АА-330 и всё строилось очень хорошо
дальше так как диапазон 160м я не буду использовать то сразу приступил к диап 40 м ..
Помогите
Живете в частном доме или многоэтажке?
17.11.2017, 16:05 #1725Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
в частном .. всё углы нагрузок выдержанны
ER2OZ
730Спасибо
