Страница 110 из 190 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1636
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    Если кратко: начинать настраивать СУ ( я так понял, что на 160м. всё ок), даже с этими противовесами 80 метров работать будет достойно. Затянете еще недельку, другую - до весны останетесь без антенны. Прогноз по ЛО не радует (. Остальное я написал на сайте радиолюбителей ЛО.
    На Питерский уже закинул вопросы.
  2. #1637
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    80-ка повержена,хоть и 0 в районе 40-50 кгц, теперь 40-ка одолевает. Измеритель тока строить буду, но пока с комплектующими 0, пытаюсь хоть мало мальски подстроить попытаться.
  3. #1638
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
ID:	199571 Петвые 3 до подрезания,последняя после. 0 был в районе 6500.Длинна каждого плеча 1/4 с запасом-13 метров.
  4. #1639
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Может убрать с кабеля ферритовый дроссель (колбаса из ферритовых колец)?
  5. #1640
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Вот на Питерском форуме подсказывают: Я АА330 не пользовался, но обратил внимание, что все замеры Вы делаете через кабель. Если это не 1/2 L на каждый диапазон, то он (кабель) является трансформатором и прибор будет выдавать показания далекие от истинных показаний антенны. Измерять нужно на клеммах противовесов. Как вариант может все в кабеле около 4х метров длинной???
  6. #1641
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    закончил согласующее и уже противовесы растянул. и вспомнил про дроссель . . .Он желателен или обязателен. и если обязателет то наверно его можно прям в коробке поставить ??
  7. #1642
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Так хочется 40 ку еще и 30 ку
  8. #1643
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Я считаю, что обязателен, много придерживаются противоположного мнения ... Если его не ставить - оплётка кабеля будет ещё одним противовесом идущим по земле, произвольной длинны (нужное подчеркнуть) и т.д.
  9. #1644
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Денис а вас на фото показания пары противовесов или уже после соглашующего устройства ?
    На форуме вам правильно подсказали лучше пару подключить на прямую к прибору.
  10. #1645
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Ну так ведь руки еще к пасатижам не примерзают? Удачи, жду результатов первых QSO.
  11. #1646
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Я тоже так считаю, ведь кабель произвольно лежит на крыше и заходит в квартиру. В моем случае его не было, кабель от СУ уходил вдоль мачты 2,5м. в землю, поэтому, думаю, особо не излучал.
  12. #1647
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    На прямую через коаксил метров 4-5 кабеля рг-213.Су от Альберта ждет в коробке еще.
  13. #1648
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Спасибо. В Тихвине на центральной улице не ваша рогатка стоит?
  14. #1649
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Нет, это Сашина, UA1CCC. Я в этом же микрорайоне на 500м. севернее.
  15. #1650
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Везет Вам ,а вот у меня в Кировске я один.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
