Страница 60 из 190 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #886
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    Длина ЕН зависит от их количества и угла наклона. Для 45 гр, двух ЕН и мачты 19,5 м получается где-то по 6,7 м.
    получается что для 20м мачты суммарная длина ЕН составит 13.4метра.
    в моем варианте ЕН выполнить продолжением растяжек верхнего яруса не получится, т.к. угол наклона ЕН (растяжек) будет менее 40гр.
    задумал "зонтик" из нескольких ЕН под углом 90гр из трубки 6мм.
    нужно теперь прикинуть оптимальную (минимальную) длину и количество.
    если исходить из 13.4метра, то нужно 8трубок по 1.7 метра или 10*1.35 или 12*1.15.
    две пары можно легко расположить в одной плоскости, а вот каждые следующие две других пары нужно будет распологать в другой плоскости с отступом на 12мм от первой плоскости.
    нужно понять критично ли это или расположение ЕН в разных плоскостях не скажется.
  2. #887
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    не критично. Для диапазона 30 м - это 0,004% , а для 160 м - 0,00075%
  3. #888
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это будет именно "прикинуть"... Нельзя так примитивно делить длину ЕН на 2, 8 или 12...
    Я не сомневаюсь, что Вы сможете настроить свою антенну. Но это будет создание антенны заново.
    Если хотите опереться на существующий образец, копируйте грамотно. Теперь банальность: скачайте и освойте ММана... Вы больше времени потратили, выспрашивая то, что моделируется за 5 минут.
    Реакция вполне предсказуема... Но, поверьте, это самый полезный совет.
    Вложения Вложения
  4. #889
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    планирую поставить 20м (+\- см) вертикал.
    подскажите пожалуйста какая оптимальная общая физическая длина ЕН и их количество должна быть
    В идеале - зонтик , то есть чем больше - тем лучше...
    Здравствуйте, уважаемые. Не совсем так.
    Позвольте напомнить идею согласования вертикала DL2KQ. Отправная точка настройки этой антенны-диапазон 80 м. Почему ?
    Потому что на этом диапазане штырь согласуется только емкостью, без участия катушки. Идея автора была в том , что у вертикала длиной 0,29L активная часть входного сопротивления примерно 50 ОМ (Ra=50+jX) . Реактивная часть +jX компенсируется последовательной емкостью.
    Для 80м электрическая длина 0,29L примерно 24 метров. Если физическая длина штыря 20 м, то нам надо с помощью EH добрать всего 4 метра длины. Никто не сможет точно сказать, какой конструктив EH при этом необходим. Надо учесть толщину самого штыря,толщину проводов EH, длину проводов EH,угол наклона EH,влияние противовесов.
    думаю, что только практически, поставив вертикал (для начала с двумя EH) антенным анализатором можно увидеть на какой частоте R=50 Ом.
    Если эта частота выше нужной-увеличиваем емкость EH. Если эта частота (где R=50 Ом) ниже нужной- уменьшаем емкость EH.
    Емкость EH прямо пропорциональна количеству проводов, их длине, толщине и кол-ву противовесов. Обратно пропорциональна углу наклона EH к штырю.
    Если все это выполнить ,на 80 м антенна быдет работать " как надо". А дальше на диапазонах 40 и 160 согласование выполняем уже подбором параметров катушки.
  5. #890
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сможет... Неужели Вы думаете, что Гончаренко полдня пилил мачту и кромсал ЕН в поисках заветных 50-ти Ом?
    Ну и NEC for MMana до кучи. Или купите GAL-ANA...
  6. #891
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Может и кромсал ЕН, и наклонял и пилил Свидетелей нет, однако.
    А заветные 50 Ом нашел в МАМАне , своей кстати.
    Попробуйте.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa EU1TT80.MAA (647 байт, Просмотров: 229)
  7. #892
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Конечно, что-то и "вживую" подгонял... Но первое приближение и тенденцию моделировал.
    Ну а Вы почему сразу модель не приложили, разьясняя про количество, угол и длину ЕН? Поэтому и советую RW6AML САМОСТОЯТЕЛЬНО моделировать СВОЮ антенну под СВОИ условия и материалы... Ведь важен не только результат, но и интуиция, полученная в процессе моделирования.
    Весь "антенный бум" последних пары десятков лет обеспечен моделированием. Не умаляя прежних заслуг "натуралов".
  8. #893
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    спасибо за модельки.
    я так понимаю, что у двадцатиметрового вертикала с 8 ЕН по 1,7метра КПД будет на 160м лучше чем у 2 ЕН *6,7метра?
  9. #894
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Конечно, как Вам и пояснили, чем ближе к диску, тем лучше... Еще лучше концы ЕН соединить по кругу. Вдобавок перпендикулярные штыри не имеют вредной проекции тока на мачту. Еще полезнее их вверх отогнуть - это позволит укоротить мачту и поднять входное сопротивление.
    Но какова цена? Две ЕН - часть оттяжек, а 8 штырей на верхушке требуют серьезного усиления мачты.
    ИМХО, четыре ЕН, как часть оттяжек - разумно. Но, опять же, если крыша позволяет обеспечить угол при вершине.
    Каждый сам выберет, исходя из своих условий. Я рад, что Вы сами все видите в моделировщике...
  10. #895
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    нет возможности расположить ЕН под большим углом если будут продолжением оттяжек, угол будет намного менее 40гр.
    как в манне учесть трэп в элементе?
  11. #896
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Очень извиняюсь, но это уместнее в личку, да и сто раз, например здесь http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/ разжевано с моделями. Тема очень ценная, не хочется забалтывать. Ответил в личку.
  12. #897
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Игорь, спасибо. Уже не удержался. всяк входящий в тему "чо поставить на НЧ" сначала почитайте это PSE. Куча заданных вопросов здесь не была бы задана именно в том ключе, в котором была..
  13. #898
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Всем привет . Сделал контактную группу для присоединения ЕН к мачте (присоединил биметалл Ф 2мм , обжав в алюминиевой клемме) . Подскажите пожалуйста . Надо ставить изолятор ИАО-1 или ИАО-2 между ЕН и шнуром DanLine Ф 3мм , который будет продолжением растяжки емкостной нагрузки или через коуш присоединить шнур к ЕН (ЕН из биметалла) ? Вроде бы для шнура изоляция не нужна , просто советуюсь . Заранее спасибо. 73! Игорь.
ID:	90065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90066   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #899
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Нужна, шнур рано или поздно загрязнится и мокрый, после дождя, начнет проводить... Я поставил изоляторы на концах обоих ЕН, а уж потом растянул дальше шнуром DanLine...
  15. #900
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Какой по прочности подойдет ИАО-1 или ИАО-2 (ИАО-2 больно громоздкий , ИАО-1 кажется слабоват для биметалла Ф 2мм.)?
    Общая длина (одного плеча) ЕН + шнур 30 м .
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
