получается что для 20м мачты суммарная длина ЕН составит 13.4метра.
в моем варианте ЕН выполнить продолжением растяжек верхнего яруса не получится, т.к. угол наклона ЕН (растяжек) будет менее 40гр.
задумал "зонтик" из нескольких ЕН под углом 90гр из трубки 6мм.
нужно теперь прикинуть оптимальную (минимальную) длину и количество.
если исходить из 13.4метра, то нужно 8трубок по 1.7 метра или 10*1.35 или 12*1.15.
две пары можно легко расположить в одной плоскости, а вот каждые следующие две других пары нужно будет распологать в другой плоскости с отступом на 12мм от первой плоскости.
нужно понять критично ли это или расположение ЕН в разных плоскостях не скажется.
