10.03.2013, 00:30 #886Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
получается что для 20м мачты суммарная длина ЕН составит 13.4метра.
в моем варианте ЕН выполнить продолжением растяжек верхнего яруса не получится, т.к. угол наклона ЕН (растяжек) будет менее 40гр.
задумал "зонтик" из нескольких ЕН под углом 90гр из трубки 6мм.
нужно теперь прикинуть оптимальную (минимальную) длину и количество.
если исходить из 13.4метра, то нужно 8трубок по 1.7 метра или 10*1.35 или 12*1.15.
две пары можно легко расположить в одной плоскости, а вот каждые следующие две других пары нужно будет распологать в другой плоскости с отступом на 12мм от первой плоскости.
нужно понять критично ли это или расположение ЕН в разных плоскостях не скажется.Последний раз редактировалось RM2A; 10.03.2013 в 00:36.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.03.2013, 02:52 #887Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
не критично. Для диапазона 30 м - это 0,004% , а для 160 м - 0,00075%
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.03.2013, 10:47 #888Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это будет именно "прикинуть"... Нельзя так примитивно делить длину ЕН на 2, 8 или 12...
Я не сомневаюсь, что Вы сможете настроить свою антенну. Но это будет создание антенны заново.
Если хотите опереться на существующий образец, копируйте грамотно. Теперь банальность: скачайте и освойте ММана... Вы больше времени потратили, выспрашивая то, что моделируется за 5 минут.
Реакция вполне предсказуема... Но, поверьте, это самый полезный совет.Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.03.2013 в 11:00.
Игорь (RW4HFN)
11.03.2013, 09:41 #889Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Здравствуйте, уважаемые. Не совсем так.
Позвольте напомнить идею согласования вертикала DL2KQ. Отправная точка настройки этой антенны-диапазон 80 м. Почему ?
Потому что на этом диапазане штырь согласуется только емкостью, без участия катушки. Идея автора была в том , что у вертикала длиной 0,29L активная часть входного сопротивления примерно 50 ОМ (Ra=50+jX) . Реактивная часть +jX компенсируется последовательной емкостью.
Для 80м электрическая длина 0,29L примерно 24 метров. Если физическая длина штыря 20 м, то нам надо с помощью EH добрать всего 4 метра длины. Никто не сможет точно сказать, какой конструктив EH при этом необходим. Надо учесть толщину самого штыря,толщину проводов EH, длину проводов EH,угол наклона EH,влияние противовесов.
думаю, что только практически, поставив вертикал (для начала с двумя EH) антенным анализатором можно увидеть на какой частоте R=50 Ом.
Если эта частота выше нужной-увеличиваем емкость EH. Если эта частота (где R=50 Ом) ниже нужной- уменьшаем емкость EH.
Емкость EH прямо пропорциональна количеству проводов, их длине, толщине и кол-ву противовесов. Обратно пропорциональна углу наклона EH к штырю.
Если все это выполнить ,на 80 м антенна быдет работать " как надо". А дальше на диапазонах 40 и 160 согласование выполняем уже подбором параметров катушки.Сергей, UC1Q
11.03.2013, 12:55 #890Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
11.03.2013, 13:52 #891Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Может и кромсал ЕН, и наклонял и пилил
Свидетелей нет, однако.
А заветные 50 Ом нашел в МАМАне , своей кстати.
Попробуйте.Сергей, UC1Q
11.03.2013, 16:10 #892Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Конечно, что-то и "вживую" подгонял... Но первое приближение и тенденцию моделировал.
Ну а Вы почему сразу модель не приложили, разьясняя про количество, угол и длину ЕН? Поэтому и советую RW6AML САМОСТОЯТЕЛЬНО моделировать СВОЮ антенну под СВОИ условия и материалы... Ведь важен не только результат, но и интуиция, полученная в процессе моделирования.
Весь "антенный бум" последних пары десятков лет обеспечен моделированием. Не умаляя прежних заслуг "натуралов".Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.03.2013 в 16:29.
Игорь (RW4HFN)
11.03.2013, 16:22 #893Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
11.03.2013, 16:34 #894Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Конечно, как Вам и пояснили, чем ближе к диску, тем лучше... Еще лучше концы ЕН соединить по кругу. Вдобавок перпендикулярные штыри не имеют вредной проекции тока на мачту. Еще полезнее их вверх отогнуть - это позволит укоротить мачту и поднять входное сопротивление.
Но какова цена? Две ЕН - часть оттяжек, а 8 штырей на верхушке требуют серьезного усиления мачты.
ИМХО, четыре ЕН, как часть оттяжек - разумно. Но, опять же, если крыша позволяет обеспечить угол при вершине.
Каждый сам выберет, исходя из своих условий. Я рад, что Вы сами все видите в моделировщике...Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.03.2013 в 16:51.
Игорь (RW4HFN)
11.03.2013, 16:51 #895Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
11.03.2013, 16:59 #896Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Очень извиняюсь, но это уместнее в личку, да и сто раз, например здесь http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/ разжевано с моделями. Тема очень ценная, не хочется забалтывать. Ответил в личку.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.03.2013 в 17:07.
Игорь (RW4HFN)
11.03.2013, 19:03 #897Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Игорь, спасибо. Уже не удержался. всяк входящий в тему "чо поставить на НЧ" сначала почитайте это PSE. Куча заданных вопросов здесь не была бы задана именно в том ключе, в котором была..
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
12.03.2013, 00:01 #898Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Всем привет . Сделал контактную группу для присоединения ЕН к мачте (присоединил биметалл Ф 2мм , обжав в алюминиевой клемме) . Подскажите пожалуйста . Надо ставить изолятор ИАО-1 или ИАО-2 между ЕН и шнуром DanLine Ф 3мм , который будет продолжением растяжки емкостной нагрузки или через коуш присоединить шнур к ЕН (ЕН из биметалла) ? Вроде бы для шнура изоляция не нужна , просто советуюсь . Заранее спасибо. 73! Игорь.
73! Игорь de UA4WEF
12.03.2013, 00:10 #899
12.03.2013, 00:18 #900Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
730Спасибо
