Страница 62 из 190 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #916
    21.03.2011
    151
    45
    Цитата Сообщение от RA3QTT Посмотреть сообщение
    Антенну эксплуатирую уже много лет и все как бы устраивает но..... в сырую погоду резонанс сильно уходит вниз, это особенно заметно на 160м. Может изоляторов на емкостных и оттяжках мало поставил?
    А бог ее знает. Месяц назад перебрал коробку с комутацией все настраивал анализатором, снимал, паял, ставил обратно - добился резонанс КСВ на 1850 и на 7110 отстояло все на морозе (улице) сутки все расползлось стало 1830 и 7080 .естественно что антенну не поднимал-опускал, так что скорее дело в материалах катушки согласования. 80-ка тож гуляет, но там полоса достаточная чтоб не парится "загулом"
  2. #917
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ваша из какого сделана?
  3. #918
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    подтверждаю такое 100%,но правда не очень уж совсем сильно меняется и у меня ещё чуднее получается-в 20метрах на этой же крыше находится спайдер на вч,так вот заметил что резонанс и некоторая направленность вертикала меняется в зависимости от того куда повернуть этот спайдер,иной раз его прокрутка помогает принять комфортно негромкое на этом вертикале
    Добавлено через 10 минут
    вот ещё один вопрос по поводу катушки-насколько лучше будет добротность квадратной катушки по сравнению с цилиндрической катушкой?хотел это выяснить методом сравнения в программных расчётах,но к сожалению не нашёл программу расчёта катушек с указанием получившейся добротности,всётаки в этой антенне эта катушка играет очень важную роль,сам автор Гончаренко отмечал что меньший брат 13,5м имеет почти такое же кпд как и 16,5монстр,потому как в для уменьшенного варианта согласующая катушка имела лучший кпд,как подсохнет крыша буду перематывать катушку на 8мм трубку,небольшое улучшение думаю ещё прибавит кпд,проще дешевше надёжнее и беспроблемно намотать катушку чем пригреть рогатую в радиобудке
  4. #919
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    У меня трубка из текстолита 60мм, стенка 10мм с проточенной канавкой и провод медный 2мм в натяг. Это 3 вертикал, на первых примерно такая же картина. И только в основном гуляет 160м.
  5. #920
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Я бы еще добавил: и потом соединение загерметизировать. Т.к. припой/алюминий тоже представляют собой гальваническую пару, хоть и не такую активную как медь/алюминий. Я делал так:
    полотно ЕН, оно же верхняя часть верхнего яруса растяжки к штырю механически крепил через изолятор. А электрически соединял со штырем при помощи перемычки из монтажного провода через припаянный к ней лепесток винтом. Потом винт и лепесток замазывал пластилином. При этом точка соединения получается механически неподвижной и пластилин (или любой другой подходящий герметик) не нарушается при колебаниях штыря и растяжки.
    Я сделал герметизацию термоусадкой ( см. фото выше ) . Еще соединение ЕН с клеммой надо герметиком обрабатывать ? Все болтовые соединения естественно обработаю ( автопластилином ) .
  6. #921
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    все эти ваши герметики обязательно облюбуют пернатые и не стоит на этом заморачиваться,нужно думать о механической прочности конструктива и о НАСТРОЕННЫХ ПРОТИВОВЕСАХ,иначе потом окажется что монстр будет просто индикатором-ориентиром для туристов и таксистов,но не высокоэффективной антенной,
  7. #922
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    Что-то уж слишком серьёзное соединение, излишне здоровый наконечник, да и провод для соединения медь/алюминий надо было б облудить.
    Еще раз совет . Этот наконечник неужели тяжелый , если будет держать ЕН и будет элементом растяжки ?
  8. #923
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вы про что?каким элементом растяжки?вот сначала поднимите эти 16,5метров и попробуйте растянуть за ЕН,у Вас сразу это желание пропадёт
  9. #924
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Согласен . Но ,как и в ремонте машины - если изначально , что не предусмотришь (не подготовишь поверхность) .....далее вся ржавчина вылезет !
  10. #925
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    понятно дело что хорошо и беспроблемно это обсуждать когда конструктив находится в упаковке и идея на бумаге и монитора,вот когда разложите на крыше,все растяжки подстыкуете и начнёте поднимать,и потом фиксировать вертикал,то поймёте что уже реально несмешно выглядит и ещё прибавляется ответственность за механическую устойчивость и надёжность этого конструктива
  11. #926
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Еще раз Вам говорю . Соединял 3 колена по 4 м . и поднял (ради эксперимента один = 12 м . ) без растяжек . У меня антенна на земле и т. д . А лучше приезжай ко мне . Баньку затопим и антенку поднимем .
  12. #927
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    я с вами согласен,но так же придерживался принципа"надёжнее и дешевле",не делайте ЕН тяжёлыми,эти ЕН только дополнительно весь конструктив нагружают,и не знаю какой xxxxx придумал использывать ЕН как растяжки,в большинстве случаев с этой антенной ЕН ВСЕГДА распроложены под острым углом из-за отсутствия площадей и всегда они верхушку грузят\наклоняют
  13. #928
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Вот теперь я понял весь сыр/бор . Смотрите . У меня 4 яруса растяжек (без ЕН) . ЕН являются дополнительными растяжками на 4 ярусе т.е сами по себе .
  14. #929
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Игорь,.в принципе отличная затея и прибор 259 под рукой,напишу Вам в личку
  15. #930
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    и у меня растяжки под 60 гр.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
