Страница 72 из 190 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1066
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    поставил антенну
    Как впечатления?
  2. #1067
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Цитата Сообщение от R9LZ Посмотреть сообщение
    Как впечатления?
    Только поднял мачту )) Чуть выше "стакана" 3,8 м ( около 4 м от земли ). СУ не занимался еще. Позже.
  3. #1068
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    845
    У меня так же идет процесс доводки этой антенны. Поднял антенну один( с помощниками) с помощью "падающей стрелы" и редуктора.
    Конструкция высотой 20,1м, сама антенна 16,6 получилась. В эти выходные настраивал противовесы и попытался настроить антенну. Как раз началась антенная пора -в субботу порошил первый снежок,в воскресенье капал дождик полтора дня на ветру и под моросящим дождем. От последствий спасала оба дня Баня.
    160м настроился на 1830, ну просто очень узкая полоса -по уровню ксв 1,5 - где-то 35кГц.Записей под рукой нет. 80м - просто на ура с отдельными укорачивающими конденсаторами и на CW и на SSB. Резонанс "голой" антенны не далеко ниже от 3500кГц оказался. Настраивал при помощи переменного конденсатора. Постоянные конденсаторы еще предстоит установить. 40м не пошел ни как. Резонанс нашел на 7055, R=16 Oм. КСВ 1 так и не смог настроить. Даже при помощи дополнительного отвода. Пока не понял в чем дело. Может соседняя мачта в 25м с Н=11м мешает, в метрах 40 еще мачта Н=13м. Может дело в настройке противовесов? Я их настраивал в РЕЗОНАНС попарно,1 пара на 7050, 2я на 7130 получились. Думал может так удастся достичь широкополосности антенны.
    Есть вопрос. Кто то выше писал что противовесы при парной настройке надо настроить в КСВ 1. А я просто пары настраивал в резонанс на 1830(1850),то есть Rx = 0. На КСВ и не смотрел. Что тут правильно??
    73 de RA4Y Valery
  4. #1069
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Согласующее
    Как раз в тему. Попросили изготовить. Вот, что получилось. Это с питанием по кабелю реле.
    С возможностью расширения.
    Возможно, кому-то пригодится для идей.
    Только 80/160.
ID:	126425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126428   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1070
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2711
    Для этой антенны указанная Вами величина полосы пропускания для случая , когда противовесы подобраны подобным образом -нормальное явление. Я пробовал строить их , так же, как и Вы, но обнаружив такое дело, применил противовесы , расчитав их по формуле, на середину диапазона. Интервал получился чуть больше, но не на много.Так и оставил. В СУ поставил ДВЕ емкости для коммутации в CW и SSB.
  6. #1071
    10.05.2008
    697
    295
    845
    ЗДР. Игорь, спб за ответ. Собираюсь поступить так же как и Вы. Настрою противовесы на одну частоту, на ТЛГ и ТЛФ участки свои отдельные емкости установлю. Хотя осенью заниматься этим ох как не удобно. Может в следующие выходные погода позволит.
    73 de RA4Y
  7. #1072
    21.10.2014
    3
    Как выглядит СУ для 75 омного кабеля?
  8. #1073
    21.10.2014
    3
    Уточняю вопрос. Есть хороший кабель РК-75-11-11С на 75 ом. По какой схеме сделать СУ для GP 13.5 м?
  9. #1074
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Да по такой же как и для 50 Ом, только номиналы элементов СУ будут слегка другими.
  10. #1075
    21.10.2014
    3
    Да, понимаю, другими. Какими конкретно? И что значит "слегка"? Вы сами использовали такой кабель?
  11. #1076
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Я свой вертикал ставил практически в одиночку. Пару раз просил супругу подержать концы шнуров, двух рук временами не хватало
    Что в результате получилось можно посмотреть по ссылке: Форум Hamradio.com.ua - Вертикал для НЧ диапазонов
  12. #1077
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Картинки там уже мертвые...
  13. #1078
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    СУ делать такой же как и для 50 Ом, только изменяться точки подключения диапазонов 160 м и 40 м на катушке, и изменяться номиналы конденсаторов на 80 м и 30 м. Насколько все изменяться сказать сложно т.к. когда делаешь свой GP , все равно приходиться подстраивать и подбирать. На параметры влияют не только размеры GP, но и диаметр труб, окружающие металлические предметы, проводимость Земли и т.д.
    Я использовал 50 ом. кабель. Размеры GP сначало был 16,5 м., потом 20 м. и каждый раз приходилось настраивать каждый диапазон!
  14. #1079
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Что вложения не открываются
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 4.bmp (960.1 Кб, Просмотров: 307)
    • Тип файла: bmp 6.bmp (469.9 Кб, Просмотров: 122)
    Последний раз редактировалось RW0LD; 22.10.2014 в 06:28.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  15. #1080
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Странно... Возможно что-то с сервером... Выкладываю отдельно текст и иллюстрации
    Можно попробовать глянуть иллюстрации из Вордовского файла (нажав Ctrl+клик по ссылке)
ID:	127287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
