Страница 172 из 190 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2566
    24.01.2021
    238
    148
    Спасибо, да, первый так и сделаю. Сами барабаны после разбиения изоляторами уже не функционируют, намотка не происходит?
    И если есть фотки покажите плиз как пятка сделана, с изоляторами
  2. #2567
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Разбивка около 2 метров.Перед барабанами можно оставить метров 5-7 не разбитого троса.Киньте в личку эмэйл фотки вышлю.
  3. #2568
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Наверное можно и здесь фото разместить ( в задних рядах тоже интересуются ). Полагаю, что это не противоречит политике форума...
  4. #2569
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Родной стакан обрезан на половину.Усилил уголками.Нижняя железная плита,четыре изолятора,верхняя плита с пяткой.При подъеме плиты скручивал шпильками через трубки.Изоляторы хрупкие.Вроде все .Если что пишите.
  5. #2570
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Добрый день. Подскажите, в теме была информация об использовании деревянного осветительного столба (деревянной мачты) как опоры для крепления вертикала на 160 м. Может кто помнит номер поста ?
  6. #2571
    24.01.2021
    238
    148
    Мощно сделано, большое спасибо за фото и информацию. Готовлюсь к установке и морально и физически.
  7. #2572
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17085
    1896
    Если что пишите.
    Влад, привет.
    Если говорил, сорри, пропустил или забыл..
    Дополнительные проводники на длину телескопа делал?
  8. #2573
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Да делал, от конца телескопа где вставляется надставка.Из двух медных проволок диаметром где то под 3-4 миллиметра.Да Роман двд из личного опыта хочу сказать.Хоть сейчас длина общая 27 метров на четырех ярусах три телескоп ,четвертая надставка.Можно при этих ярусах выйти на 30 метров запросто и без проблем поднять.Это так инфо к размышлению.
  9. #2574
    18.12.2002
    28,958
    17085
    1896
    А чистый телескоп у тебя 12 метров, или 16?
  10. #2575
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Нет это телескоп от 409 под 19м.Он в корне отличается от 140 по конструктиву и габаритам.
  11. #2576
    18.12.2002
    28,958
    17085
    1896
    А.. понял..
  12. #2577
    24.01.2021
    238
    148
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    Алюминиевый элемент диам.50 мм четко в металлической трубе длиной 40 см. Та, в свою очередь, в алюминиевом подстаканнике такой же мачты или подобной (был в наличие) и то.. в свою очередь, - четко в верхний подстаканник мачты.
    Я так понял Вы всю нарощеную конструкцию вставили в верхний родной стакан 409-й?
  13. #2578
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Да, там на конце стакан в него и вставил.
  14. #2579
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Прошу не пинать если уже это обсуждалось. Начал поднимать вертикал и последний ярус оттяжек с ёмкостными нагрузками начал заламыватся т.к. ЕН провод биметалл 4 по 6м сечение 3мм видимо очень тяжёлые для верхушки где диаметр трубы 20мм . Вопрос - хочу поставить полёвку скрученную т.е. не расплетая 4 по 6м как она себя ведёт в виде ЕН ? Вертикал 28 метров телескопирование 14м труба 90мм далее 70 и до 16мм .
  15. #2580
    21.03.2011
    151
    45
    верх растягивал на 4 стороны. 2 емкостные и 2 пустые. по оттяжкам всего 4 яруса. первые 2 шнуром 5 мм и потом 4 мм и ярус с емкостными 3 мм. емкостные делал из медного многожильного провода 1,5 квадрата. который накладывал на оттяжку. в разных вариантах вертикал с емкостной нагрузкой пользую более восьми лет. ( естественно меняя шнурки), но принцип по уменьшению сечения оттяжек пользую всегда.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
