Страница 122 из 190 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124125126127128129132172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1816
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    Никто не мешает откинуть катушку и попытаться согласоваться только с помощью КПЕ- результат интересен будет всей аудитории.
    дождь кончится и ещё раз перепроверю и напишу с кат. и без неё.
    даже при таких параметрах антенна хорошо работает от 3000- тысяч а дальше -лучше .
    но теперь стала проблемма до 3000 тыс . .надо что то еще ставить потому как никто не отвечает на 7 и 10мгц
  2. #1817
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Но мне все равно интересно Ваше мнение по одному аспекту: Вы по приведенным картинкам RM5Y видите разницу между показаниями SWR-1 и АА-330, которая реально не позволяет жить?
    Дмитрий, на картинках разницы в показаниях практически нет. Но это картинки с уже настроенным СУ. А вот если подключить непосредственно к штырю, думаю что разница будет. Я когда то попытался при помощи АА-330 измерить полное сопротивление штыря с тем чтобы рассчитать СУ. Не получилось. АА показывал полную ахинею. Сам хочу приобрести SWR-1, поэтому и попросил о таком измерении.
  3. #1818
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2444
    Есть в нем такое, да. В моем это ниже 2.1МГц где-то начинается завал. И чем ниже - тем хуже. Но если делать измерения на 160м через кусочек кабеля метра 4, то все на месте. С практической точки зрения такой отрезок кабеля на 160м не мешает.
  4. #1819
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Ну как сказать... Вот например, взял кусок кабеля 4 метра (0.037wl) и вложил в калькулятор. На частоте 1.825 трансформирует Z=15-j20 в Z=13.16-j8.3. Это как бы не совсем измерение. Тогда уж через полуволновый повторитель лучше измерять.
  5. #1820
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Есть в нем такое, да.... Но если делать измерения на 160м через кусочек кабеля метра 4, то все на месте.
    Да уж...О-очень интересный подход к проведению измерений... Почти научный. И с чего Вы взяли, что " через кусочек кабеля метра 4, то все на месте" ? А какой "кусочек кабеля" нужен для измерения на других диапазонах?
    Измерительные приборы - это приборы, позволяющие проводить измерения определённых параметров (величин) с определённой погрешностью. Для антенных анализаторов это входной импеданс, т.е. комплексное входное сопротивление антенны. АА-330 более-менее точно может его измерять только в том случае, если он близок к 50-ти или 75-ти Омам,при этом реактивная составляющая импеданса должна стремиться к нулю. Во всех остальных случаях результаты измерения импеданса не корректны.Об этом уже не один раз говорилось на форумах, кто хотел в этом убедиться - давно убедились. Спросите RM5Y, сколько времени он потратил, пытаясь настроить СУ антенны с помощью АА-330, и как всё изменилось при использовании векторного SWR-1. И не надо придумывать никаких лже-методов для измерений, радиоизмерения - это наука, а не шаманство.
  6. #1821
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    RV9CX:...С практической точки зрения такой отрезок кабеля на 160м не мешает.
    Ага.
    Всё равно подстраивать придётся по месту. И для этого 80 м кабеля с собой таскать?...
    Просто при "измерении по RV9CX" добавится одна итерация, да и делов-то...Ведь чем ближе импеданс нагрузки к волновому кабеля - тем меньше ошибка в определении этого импеданса на другом конце кабеля. Наверное, профессионал-метролог RX6LQ, это хорошо пояснил.
    И он и Вы как бы правы, если совсем не обращать внимание на выделенное жирным у RV9CX. Естественно, понимать нужно, что делаешь...это ведь в любом деле.
  7. #1822
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    АА-30 - вполне приличный анализатор, измерьте входной импеданс вашей антенны (с противовесами,без СУ) на 10,125 МГц и посмотрим, какая схема согласования нужна на этой частоте
    Сегодня сделал замеры . . есть над чем задуматься . сам штырь резонирует на 2700мгц.а надо как пишет автор на 3100-3200. . сделал я его из труб поливочных дим. 65 мм но по размерам ну видимо из-за толщины труб частота опустилась .
    ну и снял импедансы по диапазонам без СУ какие мне надо
    как мне быть . ВАЛИТЬ мачту и УКОРАЧИВАТЬ или как то попытаться другим способом укоротить -согласовать её.
    помогите пока тепло (4гр С)
  8. #1823
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Ничего не надо валить и укорачивать. Резонансная частота штыря Вас не должна волновать, она у каждого своя и сильно зависит от диаметра труб. Во вложении схемы согласующих звеньев с номиналами элементов для указанных Вами частот и Ваших входных импедансов, ориентируясь на них, переделывайте своё СУ - и всё настроится.
    P.S. Прошу прощения, ошибка на 10.125МГц, подводит зрение, вместо Ra=6,2 Ома ввёл 62 Ома, сейчас исправлюНажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #1824
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо большое . Т.Е. я так понимаю что это есть согласующие звенья на каждый диапазон.
    Подгонка КСВ видимо этими двумя элементами в каждом звене.
    И еще вы исправили 6.2и 62 ома на 10мгц и звено уже готово к повторению а то я не разбираюсь в этом
  10. #1825
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Странное значение на 3650 13.7-j383... Маловато как то, при том что на 2700 68 Ом
  11. #1826
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    странно не странно .... вы тогда как то обоснуйте свои опасения . а то я приступил к изготовлению звеньев а вы меня ""по голове"" странностями . . и что в результате ..
    и еще коллеги рекомендовали
    У них тоже не получалось с предварительно настроенными противовесами----ОНИ настраивали "сам вертикал+каждый противовес в отдельности)....
  12. #1827
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Я уже писАл, что многие отбрасывают катушку на 80ке, иначе согласовать полностью не получается.
    Вот результат без катушки:
    Вложение 200628
    С катушкой ниже 1,6 КСВ не опускался.
    уточним: с катушкой 160м... на 80-ке катушка получилась на 30% большего номинала- результат был налицо.
    Василий, я пока читаю эту ветку, у меня кровь из глаз течет. Но мне все равно интересно Ваше мнение по одному аспекту: Вы по приведенным картинкам RM5Y видите разницу между показаниями SWR-1 и АА-330, которая реально не позволяет жить?
    жить можно и все мои прежние антенны жили и приносили плоды, будучи детищами 330-го, но ЖИЗНЬ эта видится жизнью когда подошел в настройках к резонансу, а до этого момента- это не жизнь а гребля на галерах, совмещенная с беготней с веслом по самой галере Если знак реактивности индицируется от балды и величина реактивности там же- задать правильный вектор для согласовки от первоначального замера импеданса до построения правильных звеньев согласования- ходьба по компасу на Курской аномалии. Я специально не стал выкладывать разницу в показаниях на больших реактивностях- берегу глаза коллег от слез из-за зря потраченных кровно заработанных Впрочем, это лично мое мнение, которое я не навязываю.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 28.11.2017 в 12:41.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  13. #1828
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    ЖИЗНЬ эта видится жизнью когда...
    ... мое мнение, которое я не навязываю.
    Красиво Вы написали. Всё правильно. Сейчас Василий достанет заначку, не дожидаясь зарплаты, и побежит брать SWR-1. И правильно сделает.
  14. #1829
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Если есть векторный АА, то лучше взять кусок кабеля, который удобно использовать при измерениях (он может быть любой длины) и сделать OSL калибровку АА с учётом этого кабеля. После такой калибровки вы измеряете антенну без учёта кабеля.
  15. #1830
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    RX6LQ
    быстренько сварганил звено на 7 мгц. и испытал.
    резонанс получился на 7500 и ксв там 1.1вышел . катушки очень точно изготовил .
    теперь получается надо удлиннить катушку которая последовательно с ц. жилой кабеля . .
    и второе .звено на 10 мгц а особенно катушка которая идёт на землю .0.3 мкгн .сделал такую и получилась 4 витка на диаметре 1.5 см . .ЭТО Ж ПРОСТО К,З, на землю будет с Ц.Ж. кабеля . ...разве это правильно программа выдала значение индуктивности Нажмите на изображение для увеличения.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
