Страница 126 из 190 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1876
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Уже предлагал.Последовательно с катушкой 160 м. с холодного конца ставится дроссель расчитанный на большой ток,который замкнут с помощью реле.На диапазоне 80 м. реле размыкается и общ.индуктивность увеличивается,катушка ни на что не влияет.Гальванически цепь антенна-земля остается всегда замкнутой.
    По-подробнее, пожалуйста, если можно: индуктивность дросселя, на какой ток рассчитан, желательно конструктив дросселя.
  2. #1877
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    А разве кто-то измерял ток при прямом попадании,в таблице при штыре в 10 м. ток на расстоянии в 1 км.от разряда, равен 8 ам.,а у вас штырь повыше будет,если такой ток ваш дроссель выдержит,то это замечательно.
    пророчат 50кА для средней молнии... вот и считайте.
  3. #1878
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Похоже, ответа на пост #1876 не будет. Потому постараюсь популярно объяснить, для чего нужен антистатический дроссель и что может использоваться в его качестве.
    1. Антистатический дроссель должен обеспечить путь для стекания статических зарядов с антенны на землю.
    2. Если в СУ на каждом диапазоне включена на землю катушка - она же выполняет роль антистатического дросселя.Не важно, какая у неё индуктивность.
    3. Если на каких-то диапазонах катушки нет (связь с антенной осуществляется через ёмкость или емкостной делитель) - нужно
    включать параллельно антистатический дроссель или выполняющий эту функцию резистор.
    4.Удобнее включить дроссель между антенной (GP) и противовесами, в этом случае индуктивность дросселя должна быть раз в 10
    больше индуктивности катушки на самом низкочастотном диапазоне. Можно вместо дросселя включить резистор большого
    сопротивления (100-200 кОм).
    5. Не имеет смысла включать дроссель последовательно с катушкой и отключать/подключать его с помощью реле. Нет, если у вас
    реле - как грязи, и вы не знаете, куда бы их применить - тогда пожалуйста.
  4. #1879
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    2. Если в СУ на каждом диапазоне включена на землю катушка - она же выполняет роль антистатического дросселя..
    Катушка выполняет роль катушки. Вам почему то нравится всё сводить к дросселю. Он может быть, а может и не быть. Может быть что угодно. Нужен ПУТЬ.
    Годится резистор, дроссель, катушка, разрядник.. и еще мало ли чего. Практика показывает, что даже разъем или переключатель(!!!) уже достаточно обеспечивают не накопление статики.
  5. #1880
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    При желании отключать катушку реле все равно понадобится.Дроссель с индук. в несколько раз больше катушки,будет гораздо больше, чем дроссель в несколько витков на ферр. кольце,который уведет катушку далеко от 3.5 мгц.При мощности в 1 квт. ток в катушке будет меньше 5 ам.,такой ток любое реле выдержит.А дроссель на большой ток нужен потому,что грозы все равно будут,а к примеру непрямое попадание молнии разорвало полевку BV с одного конца на кусочки в 5 см. и металл в них отсутствовал.А тут здоровенная мачта с наведенными токами от разрядов,которые уверяю вас будут и ближе,чем 1 км.Тут как раз провод в 0.3 мм. и пригодится.Далее горох об стенку,за сим откланяюсь.73.
  6. #1881
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Да разрядник параллельно катушке чтоб не испарялась
  7. #1882
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    R3DE, если берётесь комментировать - то читайте внимательно, что комментируете. А просто троллить не надо.
  8. #1883
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Не могу найти.. Давали тут ссылку- где купить качественный бокс UV-защищенный для СУ.
    Спасибо если подскажете.
    Типа
    https://cloud.mail.ru/public/34Sj/Tv...9F%D0%A3/4.JPG
  9. #1884
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    G2025 - герметичный корпус Gainta
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  10. #1885
  11. #1886
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если вы не вникли, то напишу конкретнее. Только первый пункт ваших рассуждений содержит смысл., остальные три- схоластика.
  12. #1887
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Спасибо, Владимир.
    Не бюджетно. Особенно мне понравился Сазонов Илья Викторович М.Балканская 26 Купчино..-)))
    http://www.etm.ru/im/contacts/
    По ссылке Олега 240х160х120 стоимость 1096 руб. Надо померить. Надеюсь влезет.
  13. #1888
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Вот эти корпуса интересные: http://www.dkc2.ru/shop_show_372400.html Особенностью является что можно удалить боковые стенки и вместо них поставить съемные крышки с уплотнительными резинками (заказываются опционально). Это часто удобно для монтажа. Единственное что иногда подводит так это если применить слишком большое усилие при закручивании пластиковых винтов крепления верхней крышки и сломать их. Но вместо пластиковых можно поставить и металлические болты с гайками. По ссылке указан не весь ассортимент по размерам, реально он шире, по крайней мере год-два назад, когда у нас на работе их закупали. И цены вполне адекватные. В комплект входят латунные дюбеля для запрессовки в выступы дна и крепления на нем монтажной пластины. Т.е. можно собрать коммутатор/СУ на монтажной пластине (кажется тоже опция) имея доступ со всех сторон и опустить в корпус.
  14. #1889
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Ничего, более удобного и бюджетного, чем бокс из фанеры, не нашел. Готовые куски 10ти слойной фанеры, подходящего размера из магазина "Умелые руки". Брусок 20х20 и пригоршня саморезов. На готовый ящик сверху скругленную крышу из оцинковки - от дождя. Покрасить пропиткой для дерева. Огромное достоинство - при экспериментах легко прикреплять внутри элементы простыми короткими саморезами.
  15. #1890
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я именно так и поступил. Монтажка для СУ, там все эксперименты проводил. Потом стало лениво переделывать и просто всё засунул в ящик на 4х пластиковых стойках. Когда надо что-то переделывать/экспериментировать - снимаем ящик, вытаскиваем макетку. Получаем доступ со всех сторон.
    А это классная идея !!!! Главное, что любой размер можно сделать !!!
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
