10.10.2018, 22:06 #2026Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да ладно цена на них..... .В мир радио новые В1В стоят 1250 р., а В2В 999р.
10.10.2018, 22:07 #2027Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Мне интересны все файлы MMANA по поводу данной антенны .
И не язвите , что это уже было . Знаю , было .
Прошу , кому НЕ в ТЯГОСТЬ . Еще раз скинуть в МАНЕ СВОИ разработки .
Большое спасибо ...73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
10.10.2018, 22:30 #2028Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
5. Реле ТКЕ52ПД1 (для авиации)
Не герметичное, 24В DC, 2 группы контактов, материал AgCu, Ток – 5А
[/QUOTE]
2 раза хандрила,надоело разбирать и чистить окисленные контакты...Не для города это.
Поставил недорогие реле предназначенные конкректно для антенных дел-РЭВ15 ,27в со схемой удержания ,2шт на 3 диапазона.6год забыл как выглядит согласовка....Последний раз редактировалось RA3POY; 10.10.2018 в 22:34.
Алексей (RA3POY)
11.10.2018, 00:15 #2029High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
11.10.2018, 01:31 #2030
11.10.2018, 07:55 #2031QRPP
- 10.01.2011
- 42
- 7
11.10.2018, 08:41 #2032Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Коробочка "неочем"
Стартуйте от размера примерно в 10литров. Контур от 3 литровой банки, примерно, и больше.
Диаметр провода - от 3 мм диаметром, но лучше от 4-5 мм .
СУ должно обладать свойством ремонтопригодности, поэтому каждое реле должно быт съемное (питание проводом на разъемчике). Как раз зимой реле выйдет из строя - прямо на антенне заменить за 15 минут имея отвертку и ключик для гаек М3.
Вокруг контура на расстоянии его диаметра ( а лучше двух) не должно быть замкнутого металлического контура. Поэтому, металлические коробки должны иметь еще больший размер.Иван
11.10.2018, 09:17 #2033Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Самая подходящая коробка и катушка....
Коробка для эл. счетчика ... пластиковая герметичная
http://tdmelectric.ru/collection/sch...panel-ip54-tdm
Катушка от блока СУ Р-140 ....
Вся катушка как раз подходит под DL2KQ вертикал ... резонанс на 1820
Реле В-1-В достаточно до 3 кВт ... проверено в работе за несколько лет
Последний раз редактировалось UA0SC; 11.10.2018 в 09:21.
Serge, UA0SC
11.10.2018, 10:12 #2034High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
11.10.2018, 10:48 #2035High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
11.10.2018, 10:50 #2036Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,687
- 5802
- 256
Много зависит от параметров самого штыря и количества диапазонов на которых он планируется использоваться. Если на 160 реактивность не большая (штырь высокий и(или) имеет значительные емкостные нагрузки), то и катушка не особо велика. Но при этом вылазят дополнительные коммутации на 80м которые тянут за собой размещение как нескольких реле так и конденсаторов. Про диапазоны 40 и 30 я уже и молчу... У меня для штыря 21м без ЕН на 160 и 80 СУ в ДКС-ском корпусе 300х200х146. Пол корпуса занимает катушка и используется почти вся, при настройке получилось что лишних оказалось витка 3-4 при диаметре намотки 80мм.
73! Василий.
11.10.2018, 11:10 #2037High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Будет как здесь: http://dl2kq.de/ant/3-1
Палка - 16,5м, 2 ЕН по 8,5 м. Участки 160 CW, 160 SSB, 80 CW, 80 SSB. На 40 есть AD-3446, на 30 - V-Loop.
У меня коммутатор DI-03, там CW/SSB участки программируемые и переключаются автоматически при смене частоты. Диапазоны - само собой. Хочу это дело задействовать.
Щас меня один вопрос интересует: реле П1Д-3В Вакуумные реле однополюсные на два направления до какой мощности будет нормуль? Малогабаритные они и контакты на переключение. Если подойдет, вечером закажу. Время поджимает...Сергей
11.10.2018, 11:35 #2038
11.10.2018, 11:35 #2039Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
11.10.2018, 11:52 #2040High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
Прежде чем изготавливать антенну подумайте для чего она вам нужна. Если для работы с DX то без неё не обойтись. Но тогда необходима ещё антенна на приём. Поставил такую антенну три года назад из-за того, что поменял на унже КТ-34 на RQ46S и зацепить за унжу даже простейший диполь стало невозможно. Настраивал на 160 80 30 метрах. На 30 метрах работает очень плохо. На 160 (шум 9+10) на 80 метрах шум 9+5. Слушать эфир не комфортно. Вчера послушал минитест на вертикал на 80 метрах и затем переключился на два укороченных квадрата для 40 метров. Разница не в пользу вертикала. Принимать на него в условиях города не возможно.Если есть возможность потом поставить что-то на прием ,то ставьте иначе одно разочарование.
Сергей (UA3RW)
730Спасибо
Коробочка карболитовая от Weldmuller, герметичная (приклеена мягкая резина на крышке, на корпусе буртик), вварены 6 гаек для крепления основания (платы), толшина стенки 5мм min, внутренние габариты - 248 Х 148 Х 80.
