Страница 86 из 190 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1276
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Unhappy
    Спасибо Друзья!
    Теперь мои колебания по поводу оставить как есть или что то предпринят, уже рассеялись!
    Спасибо RW0OW это идея было самая первая по поводу Стеклотекстолита но тут их просто не найти
    А вот то что посоветовал UA1CGS я так видимо и сделаю. Cпасибо еще раз .
  2. #1277
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Ставил ентенну, в качестве изолятора,пластина из фторопласта 25мм
  3. #1278
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Может кому пригодится мой опыт изготовления "на коленке" изоляторов, если нет возможности найти желаемый материал.
    Материалы которые все таки можно купить - стеклоткань (я использовал ленту шириной 30мм, купил как случайно на рынке), эпоксидный клей, дерево.
    Кусок черенка от лопаты намазывается клеем. Обматывается стеклолентой, снова намазывается, снова обматывается. И так слой за слоем пока не получится нужный диаметр. После полимеризации клея доработать напильником и покрыть лаком, устойчивым к ультрафиолету.
  4. #1279
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Таким методом делал крестовины для квадратов, только вместо дерева -пенопласт. Не очень быстро и удобно и не стеклоткань намазывается смолой, а пропитывается сначала, потом отжимается ибо её должно быть как можно меньше, потом обматавается с напряжением. И еще, не просто эпоксидку, а с наполнителями, тут надо знать с какими. Собственно известная технология яхтостроителей.
    Не знаю, как в UA6L..., но в наших зимах , если не быть профессионалом, то качественно на годы не сделать. Лет несколько - и станет трухой.
  5. #1280
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Если "на коленке", то можно использовать в качестве опорного изолятора пластиковый ящик из под бутылок.
  6. #1281
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Сейчас практически все эпоксидные клеи, продаваемые в малой таре содержат пластификаторы. Но он тут и не нужен, ведь речь идет о коротком изоляторе.
    А яхтостроители покупают обычно отдельно смолу, отдельно отвердитель и отдельно наполнитель (например аэросил), который нужен для создания объема прим укладке галтелей. Но это все из другой оперы...
  7. #1282
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я использую орехи(те, что с кулак и не "овальные" ), три штуки, креплю их U-шпильками к двум пластинам. По прочности - выдержат черта, и простоят тыщу лет.
  8. #1283
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Если "на коленке", то можно использовать в качестве опорного изолятора....
    Был в СпБ в командировке на прошлой неделе - выхожу на улицу из офиса.... стоят красавцы! На них мужики сидят и курят на солнышке Короче используют не по назначению )
  9. #1284
    QRPP
    12.11.2015
    9
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Может стоит посмотреть в сторону вот таких изоляторов?
    Вложение 164319
    Я присматривался к ним в своё время, когда занялся поиском изоляторов у себя в городе. Даже прикупил на пробу одну штуку, чтобы повертеть, пощупать, оценить. На мой взгляд годны только для не нагруженных участков, на растяжки, для мачт высотой более 3 метров (с учётом того что на этой мачте ещё и антенна), я их ставить бы не стал . В этих изоляторах вся нагрузка приходится на резьбу болта и резьбового цоколя, в который болт вкручен. Если бы болт работал на срез, то это было бы более или менее прочно, а здесь болт работает на растяжение и слабое место - резьба. Какую она выдержит нагрузку, как долго зависит от материала болта и цоколя, а они явно не нержавеющие (при такой нагрузке и таком диаметре я бы и нержавейке не доверил), также неизвестно как вообще запрессован цоколь, может он на клею. Поэтому, ставить такие изоляторы, надеясь "на авось", я бы не стал. Лучше использовать вот такой вариант
  10. #1285
    Коротковолновик Аватар для RM4HZ
    26.01.2011
    Новый Буян
    47
    93
    980
    Цитата Сообщение от RL3BZ Посмотреть сообщение
    .... стоят красавцы! На них мужики сидят...
    Изоляторы ИОС-35. На таких изоляторах установлен GP-19.6м с емкостной нагрузкой, труба дюраль ф=140 (поливочные "Волжанка"), три яруса оттяжек и мачта телескоп h=16.5+ надставка труба дюраль ф60 h=10м на секции унжи+ИОС-35, шесть ярусов оттяжек.
    73! Александр, RM4HZ
  11. #1286
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Как их еще можно использовать? Кроме как для вертикала или для перекура?
  12. #1287
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Можно на них орехи колоть, а можно и по прямому назначению — для поддержки шин 35 кВ или 110 кВ.
  13. #1288
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Предложили смоделировать свободнонесущий эквивалент 16,5м антенны под имеющиеся материалы.
    Далее подкинули идею расширения полосы пропускания "утолщением" вертикала "в конус".
    Вопрос: будет ли реализовано на практике расчётное удвоение полосы? Не "сьест" ли его СУ?
Название:	dl2kq 16.5 - 2 x 8.5.jpg
ID:	170440   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dl2kq 15.35 - 6 x3.5.jpg
ID:	170442   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dl2kq fat 17.5 - 6 x3.5.jpg
    Вложения Вложения
  14. #1289
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Игорь!
    В "объемном" варианте растет высота мачты.
    Может есть смысл уменьшением объема излучателя и удлинением спиц нагрузки уменьшить общую высоту конструкции.
    Даже в ущерб широкополосности.
  15. #1290
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Не понимаю такого подхода... СУ все равно будет. Оно на земле, т.е. досягаемо, настраивай-не хочу. Зачем увеличивать сложность механической конструкции, утяжелять, увеличивать парусность антенны и площадь для обледенения? Не проще ли ввести лишнюю пару-тройку реле и переключать антенну внутри диапазонов?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
