Страница 89 из 190 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1321
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Верхняя трубка будет тонкая,емкостные на самом верху проблемно
    Тонкая это какая, сколько мм в диаметре?
  2. #1322
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Двадцать мм по наруже.
  3. #1323
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    решил переделать готовую мачту от р-405 в вертикал... сразу же стала дилемма: или что то делать со стыками для наведения "стабильного" электрического контакта, или пускать несколько полевок как описано у автора со стальным вариантом исполнения.
    Ну и, само собой, емкостные нагрузки: сделать угол в 60 градусов в рамках своего участка не получится... возможно ли по типу Спайдера сделать крестовину и "подвязать" Данлайном? У автора есть упоминание про 6 спиц длиной 1,2 метра. Больше интересует кто повторял и как получилось в эксплуатации при всех погодных нюансах. М.б. вариант из 4х полипропиленовых труб армированных стекловолокном? Но как моделировать подобное?
  4. #1324
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Не стоит эксперементировать с крестовиной.При хорошем ветре очень заметно и натужно оттягивает 2провода по 8,5м.Представьте,что будет с этим зонтом.....
    При угле меньше 50градусов параметры антенны непредсказуемо улетят и может вообще не получится согласование на 40ке.
  5. #1325
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ... может вообще не получится согласование на 40ке.
    Алексей,какое отношение имеет форма емкостной нагрузки или её размеры к согласованию? Согласование обеспечивается настройкой согласующего звена каждого диапазона.
  6. #1326
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Я тоже планировал эту мачту использовать для вертикала. Труб набирается на 25 м., и в плане было сделать spitfire на 80м (Направленная антенна Spitfire на диапазон 80m | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей.) Кроме хорошего контакта между трубами, волновал приличный люфт на стыках. Решил место стыка фиксировать болтом. При таком соединении все равно остается люфт, нужно еще сверлит сквозное отверстие под 90 градусов относительно первого болта. Для надежного электрического контакт чуть выше стыка нарезал резьбу и соединил коротким куском провода с болтом устраняющим люфт.
    К сожалению поставить мачту пока не получилось, нет места. Так и лежит все в гараже.
    Емкостную нагрузку я бы сделал в виде зонтика, но короче чем оригинал, метра по 2-3 (4 шт). Короткие трубы было бы не сложно закрепить.
  7. #1327
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Уже сам в процессе этого действа.
    Сейчас фото выложу изолятора и устройства крепления станка на изолятор. Т.е. в конструктив GP будет входить и сам станок.
    Контакт будет обеспечиваться двумя алюминиевыми жилами, протянутыми вдоль ствола мачты. Стыки закреплю ступеньками от мачты (но это чисто для упрочнения стыков).
    Можете сделать 4 емкостных нагрузки под любым удобным углом к мачте. Все равно, один в один, авторского согласующее для GP не повторить, придется пересчитать и сделать под себя.
    P.S. много различных антенн ставил на таких мачтах, если стыки укреплять хомутами (идея RW3WR , в Полевых днях так делали) , то мачта вполне неплохо собирается и не болтается на стыках даже под КВ ягами.
  8. #1328
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    У нас вдоль мачты идет одиночный голый алюминиевый провод 4 "квадрата" и у каждого стыка он прижимается обычным магазинным хомутом к трубе в месте свободном от краски. Неудобство, конечно, что одному приходится сидеть на верху станка и по мере подъема хомуты прикручивать или откручивать при опускании. Ставим антенну только на зиму.
  9. #1329
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    тоже на стыках сверлил по 2 отверстия под 90 градусов и ставил шпильки на 3 или 4 мм
  10. #1330
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,387
    942
    1839
    У меня такая стоит 3 года, на стыках, где была болтанка вложил полоски из тонкого алюминия, загнул их вверху, чтоб не падали. По 2-3 штуки шириной в 1 см примерно. Главное "наживить, а она под собственной тяжестью сядет. Можете еще пройтись графитовой смазкой.Подьемный стакан так и стоит, с него растянуты противовесы на 160 и 80. 7-ка работает плохо, да и противовесы невозможно настроить. Простой GP на 7-ку работает лучше. А Изолятор как планируете делать ?
  11. #1331
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Тоже хочу в качестве бонуса к RQ-46S на самодельном телескопе получить вертикал (квадраты в качестве ЕН). Контакты между трубами телескопа "никакие". А кабелей к поворотке, антенне и коммутатору не достаточно?
  12. #1332
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    В этой антенне самое непосредственное на 40ке.В оригинале при всей правильности нужно на этом диапазоне лепить на 2х релюшках.Кривовато всё-таки она согласуется на этом диапазоне.У меня менее 1,7 КСВ не получилось,правда делал попроще без замыкания части витков.
    Однажды чувствую: ксв на 40ке стала под 1,местные станции стали громыхать,на 160 и 80 сместился резонанс....Оказалось,что какая-та редиска-нехороший человек отрезал одну оттяжку ЕН и она просто повисла вдоль антенны.Восстановил всё и всё возвратилось как и прежде.
    И ещё.Безотказность антенны сильно зависит от релюшек.Сначала стояли самолётные ТКЕ,но 2 раза их чистил,потому-что на крыше их контакты окисляются.Как потом понял,нужно их было почаще переключать,чтобы контакты не успели покрыться чернотой.По умолчанию без подачи напряжения переключения на реле согласовка подключена на 80ку,куда я надолго подсел... Потом поставил 2 штуки РЭВ-15 и проблема ушла
  13. #1333
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Алексей, я вообще считаю, что в СУ нужно на каждый диапазон применять своё отдельное звено. Получается конструктивно проще и настраивать намного легче. Если измерить входные импедансы на каждом диапазоне и по результатам измерений рассчитать и изготовить согласующие звенья - настройка каждого диапазона занимает не более получаса. И при этом абсолютно безразлично, как выполнена емкостная нагрузка.
  14. #1334
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    ...Безотказность антенны сильно зависит от релюшек.
    Алексей, у меня на ВЧ стоит GP с СУ в основании, диапазоны 10...40 м. В качестве реле использую РЭН-34, 7 штук на 7 диапазонов. Реле вполне доступные, не дорогие и очень не плохо подходят для СУ: герметичные, заполненные инертным газом, контакты довольно серьёзные, выдерживают 1 кВт спокойно, если не переключать во время передачи.
  15. #1335
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    если по всем канонам, то хорошо бы по углам опорной плиты ставить 4 изолятора подпружиненных снизу. Жесткое крепление любой системы чревато. Заманчиво поставить один опорный изолятор но тогда вокруг него лучше наварить страховочный стакан чтобы в случае разрушения изолятора основание мачты не ушло в неизвестном направлении.
    В общем, нужно все обдумать.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
