Страница 133 из 190 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1981
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Смотрю по сайтам, везде есть, но оптом. Со мной и связываться не кто не будет, с такой мелочью.(((((((
    Покупал как-то, вроде у Антона
    rd3qq@cqradio.ru
    CQradio источники питания, радиостанции, комплектующие, ферритовые кольца и бинокли Амидодон (Amidon)
  2. #1982
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/s...ornyy-vysota-/
    Это на тему изолятора.
  3. #1983
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    То UA0CID Олег ! Заведи друзей в ТТУ ибудет у тебя и стеклотекстолит и изоляторы на растяжки!
  4. #1984
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У K6JCA есть интересная статья о влиянии входного сопротивления антенны на последующие потери в LC согласовании.
    Можно выставлять разные значения добротностей. Для расчетов нужен Маткад.
    K6JCA: Smith Charts: 3-D Data Plots
    Кому лень считать - можно посомтреть на готовые расчеты в 3D , что оригинально !
    Все понятно, куда нежелательно попадать с сопротивлением антенны.
    Кто диаграмму Смита знает - все сразу увидит.
    Кстати, неплохое объяснение по работе с диаграммой Смита - K6JCA: Smith Charts: Tutorial
  5. #1985
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Кому лень считать - можно посмотреть на готовые расчеты в 3D
    Сомневаюсь, что это близко к реалиям - здесь добротность конденсаторов взята 100.
  6. #1986
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Вопрос по стеклотекстолиту решён.
    Спасибо всем кто ответил на мою просьбу.
  7. #1987
    QRPP
    10.01.2011
    42
    7
    Господа, добрый день. Собрал антенну DL2KQ используя готовый комплект труб (Tnx RA1ALA) год назад, правда с противовесами лежащими на земле. Недавно поднял антенну на 3 метра и раскидал противовесы, настроил их попарно в резонанс по 0 реактивности. Резонанс на 160 вогнал катушкой в диапазон 1820-1860. Возникают вопросы по настройке самого СУ: КСВ 1 по отводу стоит в районе 1860 (активное 50 реактивное 0). Поставил второй отвод для CW участка но настроить его четко не получается. И имеет ли смысл ставить второй отвод на 160? Второй момент: уровень шума возрос до 9ти балов (при лежащих на земле противовесах шум был 5-7 балов). И третье, надо ли ставить ВЧ дроссель на кабель на выходе из СУ? К остальным диапазонам пока не приступал. Спасибо.
  8. #1988
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    У Вас СУ на 160 это просто катушка или все таки Г-звено из двух индуктивностей (конструктивно это обычно одна катушка с отводами)? Если Г-звено, то отвод, к которому подключается кабель можно не переключать. Переключать надо "верхнюю" часть катушки, т.е. точку подключения к штырю.
  9. #1989
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    По другим диапазонам.На 80 м может быть прийдется отрывать катушку от земли.Я отрываю по другому емкостью не получилось настроить.А второй отвод на 160 -это что планируете.Если только DX то хватит и телеграфа ,если всех охватить хочете ,то отвод нужен.Довольно узкополосный штырь -по крайнем мере у меня.Я отвод не делал ,настроил в середину телеграфа и все.Конечно в WW тестах SSB повыше КСВ большое ,но сколько тех тестов ,и основная жизнь все таки в CW::)))
  10. #1990
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Все просто ,не хватает индуктивности для CW участка.Попробуйте сжать витки,а потом подбирайте отвод.Да и шумы могут наводиться на радиалы от местных источников,может провода какие рядом находятся.
  11. #1991
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    //.... шумы могут наводиться на радиалы от местных источников,может провода какие рядом находятся.
    это скорее всего сомнительно, то есть - вряд ли.Такой вывод ведь основан на не чём. Практика показывает что шумы возрастают в случае лучшей настроики антенны или уменшении каких либо потерь или чеголибо подобного. Проще говоря на трансивер приъодит больше микровольтов. В любом случае это лего проверить посмотрев как увеличиваются не шумы а сигналы. Качество огласования можно вообще в первом приближении понять без приборов, посмотрев уровень шумов по с-метру в широкой полосе( за диапазоном). Если это щумы от непонятных источников на противовесы - то шуметь будутт везде одинаково. Ярко выраженное увеличение шума на частоте будет говорить что это из антенны. Так же можно по отключать по одному пртивовесу и посмотреть какой эффект, и таким образом вычислить не нужный....
  12. #1992
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Как правило катушки в таких СУ на каркасе без возможности сжатия витков. В данном случае если не хватает то совсем чуть чуть. Можно просто провод от катушки к штырю сделать в веде катушки на пару-тройку витков.
  13. #1993
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Применение резонансных радиалов конечно сужает полосу антенны,она становится более высокодобротной,но не до такой степени,что бы это было так явно заметно по шумам.Тем более,что радиалы у самой земли и для диапаз.160м. это очень тупой резонанс.А вот по внешним шумам,вопрос,сначала они лежали на земле,там практически наводок нет,а теперь висят,к примеру вдоль какого либо строения,а внутри строений всегда есть паутина из длинных проводов и называется электропроводка,которая гальванически соединена с уличной электросетью,а оттуда пролезет все,что угодно.Ну и по поводу практики,когда вы первый раз собирали японцев на 160 м.,вам некоторые позывные кое кто дублировал,не правда ли.Это я к тому,что на тот момент практика у меня была и уже не маленькая.Так что....
  14. #1994
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если кто и когда и что дублирует, то я как правило это не замечаю, не обращаю внимания,... ну типа не слышу и не слушаю.
    ...и собственно не понял при чём здесь это... и мне собственно запомнился другой случай, когда како то xxxxx на 160 вызывал меня автралийскими позывными, с которыми я доросовестно сработал, штук тридцать, а что делать...
    По существу. Мой опыт в том, что ни разу не сталкивался с помехапми по проводам, каждый раз это быо что то другое, о чем и написал. Больше того, одажды делая ВБ шум от забитого в землю кола был существенно больше, чем от резонансного противовеса, что идет в разрез с вашими выводами.
    Ваша гепотеза имеет право быть, но тольков частном случае если каким то образом она подтвердилась. А выж не можете это сделать удаленно, без данных, без проб, так сказать по наитию.
    Про добротность. Речь не в том какая она. Понятно что она есть. Это хорошо прослушивается всего лишь покрутив ручку трансивера.
    И последее. Резонансные противовесы полосу по сути не сужают. они на МНОГО широкополосней наших укороченных штырей. они только маскируются под это уменьшеньшая потери в системе.
  15. #1995
    QRPP
    10.01.2011
    42
    7
    У меня катушка с отводами. Вчера не мудрствуя лукаво, поставил дополнительное реле, переключающее нижний конец катушки. Итог: резонанс и ксв 1 на 1820 и 1880 соответственно два реле на cw и ssb участки, полосы по 40кГц
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
