16.08.2010, 03:29 #481High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
Рудольф, приветствую! У меня не было включено оповещение на новое сообщение! Обнаружил вопрос случайно)))
Что могу сказать точно:
- на 80м имеющиеся наклонные диполи на прием работают чуть лучше. Т.е слышно все так же, но более комфортно. Видимо, дело в подавлении заднего лепеста, у наклонных диполей все же это есть. На передачу на длинных трассах ( UA0/JA) принимают лучше GP в среднем на 3-5Дб.
-160 , вопрос пока не ясен до конца, да и сравнивать не с чем, нет второй антенны.Насколько я помню, в IARU все, кого я слышал, мне отвечали, но слышу я на него не важно, очень шумно у нас здесь на этом диапазоне! Антенны стоят не в городе, а в неком небольшом промышленном райне , где само-собою по определению должно быть шумно.Спасает то, что в выходные здесь все же эфир чище, чем в городе, но ездить часто , что бы работать повседневно ,не получается. Видимо. придется заняться какими то рамками для улучшения RX на 160.Когда то на 80 были и рамки и наклонные диполи, и могу сказать уверенно, рамки шумели намного меньше! Наверное, эта тенденция для этого QTH сохраниться и на 160, если делать что то подобное.
А что используете Вы на 80 и 160?Последний раз редактировалось RT4RO; 16.08.2010 в 03:41.
73! Игорь Contest calls: RJ4P , R4RE.
29.08.2010, 20:45 #482QRP
- 12.01.2009
- 15
Делал ли кто вертикал с гамма согласованием?
и какие размеры на 80 и 160
30.08.2010, 23:10 #483Standart Power
- 28.09.2009
- Ижевск
- 255
- 177
Приветствую, Игорь.
У меня сейчас стоит укороченный GP (13,5 метров) и по наклонному диполю на 160 и 80 метров. Иногда работаю и на GP и на диполи. Во внутренних тестах чаще всего использую диполь, так как на GP ближние корреспонденты идут на 2-3 балла тише. В моих условиях города (шум 9Б + 10-15 дБ ) это дает возможность принимать корреспондента.
На прием часто использую приемную антенну K98 от RA6LBS. Но помогает она не всегда, на полноразмерную антенну дальних корреспондентов иногда лучше слышно.Best regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
02.09.2010, 01:20 #484High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
Рудольф, спасибо за ответ! Да, где то читал, что у Вас K98 и всегда завидовал!Помехами на 160 и 80 , похоже,мы оба "наедаемся" от души)))
Прошел RDAC и YO DX , специально работал Rx\Tx на 80 и 160 только на GP , подключая наклонные диполи в качестве обзорных. Про 80 я уже написал ранее. RDAC и YO DX еще раз подтвердил, что с передачей на этом диапазоне все нормально, даже USA отвечали без проблем, чего ранее не бывало!На CQ звала вся Европа, включая EA и G, до которых почти 3500 км.Остался этим доволен! Причем несколько дальних QSO было сделано уже после 1.5-2 часов после восхода солнца, чего ранее не было вообще! На 160 картина такая же , отвечают с пол-пинка и зовут нормально!Конечно, были случаи , когда слышу, что зовут, но из-за шума разобрать ничего не возможно! Считаю, что антенна весьма недурно работает.
В процессе работы конечно же переключался на прием и на наклонные диполи , существенной разницы не заметил, слабых корр. было слышно примерно одинаково. Пришел к выводу, что диполи можно снимать , а на их место подвешивать вертикальные переключаемые рамки W\E на 80м, что конечно же позволит улучшить сигнал\шум, чем и займусь до WW. Вот такие дела!Последний раз редактировалось RT4RO; 02.09.2010 в 01:37.
07.09.2010, 08:48 #485Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
На этой неделе начал ревизию загороднего ГП 16,5 м (прокладку нового кабеля и проверку настройки - противовесы заросли травой).
Домашний ГП шумит 9+. Протестировал вчера.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.09.2010, 18:36 #486Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ГП в поле сегодня запустил с новым кабелем и поставленным на место СУ (другой кабель и СУ были демонтированы весной). Все по старому, только нужно будет сдвинуть резонанс на 15 кгц вниз.
Все же 12 месяцев прошло. Сегодняшний график на АА330 могу выставить.
Вороны и на штырь сверху умудряются пристроиться.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.09.2010 в 18:48.
Владимир
10.09.2010, 11:05 #487Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Так выглядит через год с демонтажем СУ и монтажем.
Владимир
25.09.2010, 22:21 #488Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
В последние погожие дни отпуска наконецто дорвался до своего полуфабриката 16,5м,которого поднял год назад и стоял он как перст без противовесов и согласовки:раскидал за пределы крыши на шестах противовесы и по середине крышы тоже подвесил 2 противовеса на 160м,настраивать решил индикатором по макс тока-у основания антенны поставил Г4-102,подключил для пробы для начала только противовесы 40м-если вдруг порежу много ,то на замену уйдёт немного:3 штуки вместе и на корпус,а один для настройки на выход генератора и на него колечко-датчик прямо около гнезда,кручу ручку настройки-нашёл два чётких мощных резонанса-один на 5,25мгц а другой на 8,5мгц,в районе 7 мгц стрелка еле отклоняется-не пойму,сначала начал чуть отрезать-по 15-20см-на более высокой частоте резонанс чуть сместился в нужную сторону,но показания индикатора на этой частоте резко упали,потом начал нарашивать-такаяже петрушка вышла с низшей частотой,и тут я случайно заметил что когда касаюсь неподключеных противовесов от других диапозонов ,то индикатор тоже реагирует,подключил все противовесы на корпус-и боже :вдруг появился один мощный резкий резонанс в районе 7мгц,короче-для настройки нужно подключать ВСЕ противовесы,и настраивать их по одному,когда всё это подтвердилось начал настраивать с тех которые на 160м и которые расположены по крыше,постепенно по одному от диапозона к диапозону-14шт муторно конечно,но результат чётко виден по индикатору,те которые расположены за крышей пришлость правда чуть удлинить,хотя размеры брал у Гончаренко,по такому показометру настройка получается очень простой и точной и резонанс виден мощно,я сначала думал что фиксированного 1в выхода генератора не хватит для раскачки этого датчика тока,но начало шкалить и пришлось выход генератора переключить на регулируемый,ясли будет время то возможно успею ещё поставить согласовку,а там я тоже думаю будут поводные камни
Алексей (RA3POY)
25.09.2010, 23:01 #489Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
26.09.2010, 00:14 #490Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
опускать запрещено,поднять можно, а главное обязательно нужно:у меня сначала все противовесы лежали на крыше в белой гофре по чёрному рубероиду пришпареные кусочками такого же рубероида паяльной лампой,резонанс этой паутины был тупой и непонятный,а потом мне вежливо посоветовали всю эту хиромантию убрать тк дом подлежит вдруг капремонту и будут полность снимать старое покрытие,купил брусков сосновых,проолифил,покрасил битумом,сделал из них выносы за крышу и на них повесил свои непонятные противовесы,и вдруг они начали чётко резонировать на что я сам удивился и был безразмерно рад этому событию,пригласил техника из ЖЭУ-поглядела,пошупала(не меня)мои мачты,поглядела с крыши и с земли на выносные противовесы с назного ракурса,спросила зачем это надо,короче претензий никаких ,тётка правда молодая была
Алексей (RA3POY)
26.09.2010, 00:24 #491Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
26.09.2010, 00:36 #492Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
моя смотрится правда как-то угрожающё на фоне черных облаков и серого неба- труба из алюминия диаметром 50мм выглядит как гигантский гвоздь на 9этажке на нашем оживлёном перекрёстке
Алексей (RA3POY)
26.09.2010, 11:12 #493
27.09.2010, 17:13 #494Standart Power
- 27.09.2010
- 246
- 181
- 162
Здравствуйте Всем! В выходные начал установку вертикала, подобного DL2KQ от RA6LBS высотой 17,4 м. на крыше 9-ти этажного дома. Пока поставил только вертикал и растянул кабеля. Послезавтра займусь противовесами. Хочу раскидать 26 штук длинной от 20 до 45 метров прямо по мягкой кровле (длина дома 120 метров). А сверху, как изолентой, приклеить их полосками "Техно-николя", заранее нарезанного шириной 15 мм. Пока не знаю, что получится. Кстати также ставлю К-98 (подобие K9AY) также от RA6LBS с другой стороны от квадратов. Думаю всё закончить на следующей неделе, потом опишу, что получилось.
27.09.2010, 17:21 #495Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Ждем, а то друга сегодня канадец VE1ZJ уже позвал на CQ на соплю. VE1ZZ сегодня слышал уверенно на свою проволку. Активность начинается.
Владимир
730Спасибо
