Страница 27 из 190 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #391
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от Влад Посмотреть сообщение
    Плюс один балл выигрывал GP у DIPOL.
    Диполь был горизонтально или вертикально расположен? На какой высоте? Без этой информации ценность Вашего поста нулевая...
  2. #392
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А так же без учета разности пути распространения волн от каждой антенны. и приемной антенны и что каждую загораживает(одинаковые ли углы путей сравнивались)...и теории вероятности.
  3. #393
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 AMW
    Зачем тогда он меня процитировал? Я сказал совершенно безобидную вещь человеку, который почему-то считает укороченные вертикалы малоэффективными...
    Надеюсь, что для подтверждения своих слов, ведь Вы с Дмитрием, в принципе, говорили о одном и том же.
    73! Александр
  4. #394
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Тогда извиняюсь. Фраза звучала незаконченной и выглядела, при прочтении (мной, конечно), как наоборот. Да - о том и речь, что иногда даже L/8 (и даже если еще короче) может работать лучше! Речь о земле, конечно!
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...дак вот...сравниваем под зенитным углом 30 гр и что?
    ...диполь выигрывает у GP один балл
    ...на практике на дальних трассах выигрывает у диполя 1.5-2 балла, что соответствует примерно + 12 Db
    ....вывод - видимо не верно сравнили?
    Все так, но только при размещении диполя (не IV) хотя бы на высоте 0.4L. Все остальное - в пользу вертикала (если он уж не совсем на "конченной" земле находится). IV на высоте 20м и L/8 вертикал (речь про 160) выглядело часто так: слышно-не слышно. Речь про дальние трассы.
  5. #395
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7080
    5316
    У меня GP DL2KQ 16.5 м стоит в стороне от УЖНИ на растоянии метов 30-ти, инвердет ви висит на УНЖе на высоте 20 метров.
    Эсперементы показали, что Штырь на передачу выигрывет один бал уже на Урале, но некоторые кореспонденты имеюшие горизонтальные антенны говорили, что у них громче инвертед ви.
    Так как приемных антенн пока нет, то на даль я работаю на ГП, а слушаю на Инвертед из большого уровня шумов штыря. ( про 160 м)
    У кого есть желание, назначьте скед я Вам поалекаю!
  6. #396
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Это лучшее подтверждение моих доводов теоретикам про то, что поляризация играет роль и на КВ.
  7. #397
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуй , Дмитрий.
    ...я видимо не указал в "первом" посте, что имел ввиду сравнения антенн в ММАНЕ
    ...те сравнение их на этапе выбора и проектирования.
    ...с уважением, Алексей
  8. #398
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Там можно много парадоксального увидеть. Те же 6дБ усиления низкого диполя в зенит - не то, чему нужно верить. А ведь именно эта цифра вкладывается в сравнение с диаграммой вертикала.
  9. #399
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...так вот, хочется "уйти" от парадоксального
    ...и увидеть реальное ))
  10. #400
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    Не хотелось открывать новую тему, по поводу настройки противовесов к этой антенне.Сегодня ,.при настройке противовесов сталкнулся с интересным явлением.У меня по 4 противовеса на каждый диапазон. 80,40, 30. На 160 не работаю и не делал. Так вот , начал настройку радиалов с диапазона 80 м. Изготовил трансформатор тока на феритовом колечке, продел его сквозь противовес и начал настройку по максиму отклонения стрелки на приборе. 3 противовеса настроились очень быстро. Был виден отчетливый резонанс.При увеличении или уменьшении длиннны радиала примерно на 20 см -на приборе четко фиксировался этот резонанс. А вот при настройке 4 го радиала,резонанса практически нет. Я его и удлиннял и укорачивал поступенчато( 15-20 см) примерно до длинны 3х метров в обе стороны! Стрелка прибора неизменно показывала одно и то же число. Намучившись с этим радиалом- бросил настройку. Взялся за диапазон 40м. Похожая ситуация. 2 противовеса настроил быстро- 2 остальных не могу. Ну нет резонанса, хоть укороти ,хоть удлинняй-стрелка прибора практически не меняет своих показаний. Диапазон 30 м еще не настраивал. Противовесы все находятся в равных условиях. не ниже не выше- равномерно,симметрично . И еще ,в тех радиалах которые не имеют резонанаса- отклонение стрелки прибора намного меньше чем ,в тех которые настраиваются! Создается впечатление,что этот противовес как бы не припаян. Но электрический контакт там очень хороший! Буду рад если поможете разобраться с настройкой. Если надо могу завтра выложить фото моего узла с радиалами. Сам понимаю,что в принципе такого не должно быть. Парадокс..... С ув ко всем участникам форума Михаил
  11. #401
    11.09.2008
    211
    24
    17
    4 UA4ABW
    Михаил, несколько раз проверенная методика настройки радиалов такова - из соединенной "кучи" выдергиваем один радиал, например на 40М. и , включив прибор (MFJ259) в разрыв между точкой соединения всех радиалов и выбранным для настройки, подбираем его длину. В принципе, после настройки, можно сделать длину остальных на 40-ку по подобию и браться за радиал другого диапазона. Но если имеется запас терпения и погода позволяет, то, присоединив радиал к остальным, работаем со следующим на 40-ку. Эта методика была уже где-то описана здесь или на CQHAM.
    Удачи!
    Александр
  12. #402
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    наверное все таки отключив все от антенны, выдергиваем один и настраиваем по одному...
    или как Вы и делали, только отключив все и настраивая по одному...
    когда подключены все четыре, может потребоваться корректировка...
    начиная с 80. 40 настраиваем по одному, но с подключенными всеми от 80, но может возникнуть затруднение. тогда отключить 80 и 40 по одному. подключить все 8 и скорректировать 40. 30 должна настроится без проблем от 80 и 40. можно и не корректировать. это так, для пущей точности.
    имхо.
    если с 259, то кабель отключите. трансивер.
  13. #403
    11.09.2008
    211
    24
    17
    4 RN4AHT
    Да, да! Конечно же! Игорь, спасибо за верное замечание. Я должен был о этом сказать!
    73! Александр
  14. #404
    14.04.2009
    9
    99
    Спасибо всем кто откликнулся на мою тему . К сожалению я настраивал немного не так. Я спаял все противовесы в кольцо,сделав их заведомо длиннее метра на 2. И потом п отключая по одному,надевая на него трансформатор тока- настраивал по максимуму. К величайшему сожалению Антенного анализатора у нас среди радиолюбителей нет! Но ,хочу отметить насколько видна разница с настроенными и не настроенными радиалами.2 недели стоит вертикал. Очень упороно слушал на него ,но радости особой не испытывал(слишком шумит) Вчера ,после настройки,хоть и не совсем точной ,моих радиалов- первые связи удались с JA на один трансивер при мощности 80 ват !!!! Шум снизился до 3-4 балов по сравнению с не настроенной системой! Антенна начала работать! Теперь начну всю эпопею снова. Я понял так. Отключаю все радиалы. Подключаю по одному, настраиваю ,оставляю. И так далее. Буду пробовать так. И все же интересно почему одни радиалы очень чувствительны к настройке, а другие -нет?
  15. #405
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Нам показалось, что при настройке радиалов у последующих резонанс "тупеет" (при настройке другого многодиапазонного вертикала).
    Настраивали диполями попарно с помощью анализатора.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
