19.02.2010, 09:55 #421
19.02.2010, 12:47 #422Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Вот такой информации я добивался выше. Очень интересные практические сведения для меня.
Для експериментов самому нужно много времени, а его нет. Раньше с штырями не работал. Конечно на 80м у меня GP DL2KQ и так работает и связи на 100вт даже в pule up проходят с теми кого назвал ES4RZ. Но Вы дали импульс, после настройки надеюсь будет еще лучше. Может и 160 заработает с двумя настроеными противовесами !?
Вопрос к знатокам. У меня радиалы из полевого провода в изоляции. Думаю как же укорачивать ? Зачищать метра два негодится, отрезать наращивать нехорошо. Концы радиалов доступны, что если загибать вплотную провода на конце радиала и не резать? Токи ведь компенсируются ?
Также я понял, что измеряя напряжение на конце радиала индикатором, настроить не получится ?Последний раз редактировалось UT0IW; 19.02.2010 в 13:27.
73. Сергей (UT0IW)
19.02.2010, 14:04 #423
19.02.2010, 14:17 #424Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
даже полоса расширится, резонанс "мягче" станет, только много не загибайте, так как это всеж "потери", до пол метра-метр...большее лучше отрезать. имхо (так же делаю, проще чем припаивать обратно...но не лучше)
если загибать, то затруднительно. настраивать по току, по одному противовесу, постараться подгибать оба примерно одинакого...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.02.2010 в 14:42.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.02.2010, 16:21 #425High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
19.02.2010, 18:16 #426Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Отлично, благодарю, что подтвердили мое предположение по способу изменения длины противовесов. Если еще и результат будет...
73. Сергей (UT0IW)
19.02.2010, 18:28 #427Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я делаю так. Подгибаю на 180 градусов, потом, что бы подогнутый кусок не болтался, не сильно, но обвиваю его вокруг основного. На метр примерно 3-5 витка получается.
Что лучше, не....это вопрос где завязнуть мона...
Делаю так, не потому что очень вумный, а потому что очень жадный и ленивый...
и нравится все перенастраивать и эксперементировать, а подрезать длину под каждую хотелку, я что, "гуталиновая фабрика"?
Благо место под очень постоянные антенны так и не....
Для постоянной антенны лучше сделать хорошо. имхо.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.02.2010 в 18:46.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.02.2010, 20:46 #428Без позывного
- 26.02.2008
- 40
19.02.2010, 23:34 #429Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
то UT0iW- скручивать радиал в катушку на конце нельзя! Получается что мы умышленно удлинняем радиал.А вот как сказал RN3AHT- будет правельно. Лично я так и делал. Пробовал бегать с неонкой с различной степенью розжига вдоль всего противовеса- безрезультатно. Она у меня горела в любом месте и в конце и в начале да вобщем и не переставала гореть по всей длинне радиала. А яркость горения была одинакова,причем с любой неонкой. Длинна потивовесов получилась везде разная.Я думаю если есть прибор то это лучший вариант. А если нет - то трансформатор на феритовом кольце и в радиал и по максиму, по крайней мере видно насколько явно он настраивается.В начале настройки стрелка на изм приборе находилась в начале шкалы.Ближе к резонансу естественно шкалы не хватило-стрелка уперлась,пришлось загрублять 2 раза. А про DX -особенно хвалиться нечем. Я конкретно за DX еще не охотился,но станции из тихоокеансого региона отвечают довольно не плохо на один трансивер.По сравнению и инвертором- это небо и земля,по крайней мере в моем конкретном случае. Напомню .что у меня укороченный вариант 13.5 м и 6 ЕН на высоте 3 метра от земли по среди огорода.И еще хотел добавить, что кого я слышу - мне все отвечают. С инвертором у меня такого небыло.Да я на него толком даже японцев больше 5 баллов на 80 м неслышал. Сейчас они у меня проходят от 6 баллов и выше-без напряга.Вобщем я антенной доволен. Я ее не ставлю в один ранг с направленными антеннами. Я считаю ее как хорошая компромисная антенна на несколько диапазонов.
UA4ABW
20.02.2010, 06:33 #430
20.02.2010, 06:59 #431Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
20.02.2010, 07:37 #432Low Power
- 14.04.2009
- 9
- 99
Извините коллеги я не правельно выразил свою мысль.Поправлю себя. У меня стоит вертикал Гончаренко 13,5 м .Сверха вертикала расходится 6 ЕН по 10,46 м ( с учетом укорочения- ведь у меня полевик применен,он очень легкий и удобный, угол раскрыва между мачтой и ЕН около 60 градусов) Труба дюраль 55 мм. Радиалы выполнены тоже с полевки 12 шт по 4 на каждый диапазон. Работаю от 80 до 30 м. Еа 160 не пробовал ,поскольку нет местра для радиалов,да я там и не работаю.Ради спортивного интереса смотрел ксв по диапазонам.С настроенной укорачивающей емкостью 30 метрового диапазона-проверил ксв от 20 до 10м Ксв не более 2. Пробовал на ВЧ диапазонах работать- отвечают нормалльно. Правда на DX работал там. Просто времени мало чтобы все это сравнить.Хотя при такой длинне вертикала на ВЧ диапазонах скорее всего он будет иметь хорошее усиление но в потолок. А под малыми углами почти ничего излучать не будет. Сам вертикал стоит на деревянной опоре. Есть мысль по весне попробовать еще и заземлить все эти радиалы. Но это будет позже. А пока весьма неплохо даже работает.
Добавлено через 7 минут
Еще раз себя поправлю.НА ВЧ диапазонах на DX НЕ РАБОТАЛ. Проводил чисто экспериментальные связи. Отвечают в Европе и на дальнем востоке нормально. Дальше еще не пробовал. Антенну не моделировал.т.к. не умею.
Добавлено через 4 минуты
Вертикал расположен на деревянной опоре 3 метра от земли.Последний раз редактировалось UA4ABW; 20.02.2010 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
UA4ABW
20.02.2010, 10:26 #433High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Тогда Вам лучше поставить ферритовые защелки в качестве промежуточных изоляторов и двигать их как на механических медицинских весах грузик.
Загибать не не нужно и простор для экспериментирования
20.02.2010, 10:32 #434Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,795
- 1979
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
20.02.2010, 10:35 #435High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Отсекать не будет? Как же работал у YL3BU?
730Спасибо
