Страница 34 из 190 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #496
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    растягивать верёвками чревато-гулять и гнутся будет,особенно зимой наледь хорошо прилипает
    Добавлено через 4 минуты
    а противовесы в вашем случае проще и дешевле вынести за пределы крыши-кпд будет значительно больше чем от пустого нерезонансного количества
    Добавлено через 1 минуту
    я это уже прошёл
    Последний раз редактировалось RA3POY; 27.09.2010 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
  2. #497
    27.09.2010
    246
    181
    162
    To RA3POY: Алексей спасибо!
    В качестве растяжек использовал шнур DanLine. За зиму посмотрю как он себя поведёт. Сейчас уж всё равно переделывать не буду.
    По поводу противовесов, если выносить за крышу, значит надо приподнимать над кровлей? Этого очень не хочется, т.к. часто лазят по крыше работники кабельного ТВ, интернет провайдеров и т.д.
    С уважением Сергей!
  3. #498
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от R9MM Посмотреть сообщение
    Кстати также ставлю К-98 (подобие K9AY) также от RA6LBS с другой стороны от квадратов. Думаю всё закончить на следующей неделе, потом опишу, что получилось.
    Как? 98 заработала?
  4. #499
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Как правильно правильно рассчитать длину емкостных нагрузок под эту длину штыря ? поскольку пилить такую трубу жалко, да и нет смысла.
    Буду признателен за подсказку.
    __________________
    RA3PPA
    У меня 13.8 метра длина 4 емкостных нагрузок расположенных на верху.
    Во всякос случае ON4UN писал, что менее 8 метров емкостные нагрузки делать нет смысла. Не эффективна будет их работа.
    Так что можно минимум делать их две лучше если будет 4 или 6. Этим вы повысите Rизлучения и будет выше КПД при выполнении правильнойго согласования и настройки антенны, противовесов!
  5. #500
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот наконец-то занялся согласованием,при настройке оказалось что катушка резонирует на 2200,судя по всему недостаточно витков,хотя всё делал по описанию,домотать каркаса не хватает,сделал новый каркас и прежде чем перематывать хочу спросить-шаг между витками меряют между краями витков,или между центрами провода?вот наверно из за этого зазора у меня и не вышла необходимая индуктивность
    Добавлено через 26 минут
    посмотрел я здесь фотки согласовок и понял , что сделал слишком большой шаг между витками-вот до нужной индуктивности и не дотягивает
  6. #501
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    перемотал катушку ,сделал каркас большего размера из планок оргстекла,настраивал также датчиком тока по максимуму на нужном резонансе,получилось 20витков ,отвод на витках подобрал быстро по мин ксв,получилось 48ом активного и 3 реактивного на 160м и получилось на 4,5 витке правда и полоса вышла всего 53кгц до ксв=2,на 80м на резонансе вышло ксв1,3,активное 40,реактивность 5 ,полоса 240кц ,в ёмкость конденсатора пришлось добавить 100пф,40м не успел настроить,результат неоднозначный получился-на передачу этот вертикал является просто пушкой,в ssb на 8вт отвечают все кого слышу с рапортом не ниже 58,в радиусе до 400км работает посредственно,а что далее то конечно просто отлично,а вот по приёму всё плачевно-собирает мусор как мощный пылесос, на азию и 9 район приходится напрягаться чтобы услышать их среди жужалок и рёва,у меня на крыше 2 проводочных интернетовских провайдера и ещё один со своим интернетом по сети 220в,теперь вот для приёма на нч придётся городить чтото малошумящее
  7. #502
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот что получилось
ID:	38844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38846   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #503
    QRPP
    09.02.2006
    8
    Вопрос возник Поставил укороченный вертикал (8.25м), насколько понимаю нужен запорный дроссел. Сколько витков нужно на 80м? Каркас пластиковая труба 160мм диаметром, кабель RG-213. По максимуму могу 18 витков.
  9. #504
  10. #505
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Цитата Сообщение от UT0UA Посмотреть сообщение
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...&page=24&pp=10
    сылка не работает!
  11. #506
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
  12. #507
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    Руслан,ссылка,которую я выложил у меня работает.По этой методе(tnx EW1MM) я изготавливал дросселя на 40 и 30 метров.
    73,Александр.
    PS.Рекомендую внимательно прочитать и те ссылки,которые выложил EW1MM.
  13. #508
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    сегодня с утра стал откручивать муфту на кабеле для разъеденения и вдруг меня нехило дёрнуло между рук,при проверке оказалось что моя штырь почемуто заземлён не там где надо,отпросившись пораньше с работы полез на крышу и оказалось что кровельшики закрепили защитный металлорукав к крышке вентиляции которая заземлена,и тогда в голове возник вопрос-у меня же в каморке своё заземление имеется и почему тогда трясёт?в шеке заземление было сделано на сливной чугунной трубе с кухни,при проверке оказалось что контакта с землёй больше труба не имеет,хотел использывать арматуру из стены,но контакт почемуто тоже висел в воздухе,видно контур дома и сосал сильно все помехи,короче-свил косичку из 3х медяшек по 2,5кв.см по 6метров и припаял к батарее отопления-слушать 160 и80м стало намного комфортнее ,без напряга на 80м в ccб сработал с хорошим рапортом на 8вт с 4L4AL и 4K3AA,,вот как вдруг капремонт дома обернуся и плюс ещё когда был в отпуске пропала с крыши подготовленая мачта из труб от коллективок длиной 8м,спросить теперь не с кого,но всё равно для приёма буду ставить наверно магнитную рамку-шумноват всётаки этот вертикал
  14. #509
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Мне рамка не принесла пользы.
  15. #510
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Олег UA9CDV брал у меня К98 попробовать на своей многоэтажке. Насколько понял, результат его не вдохновил. Даешь загородную позицию!
    73! Александр
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
