Страница 32 из 190 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #466
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Извините.....
    Нет смысла обсуждать эту катушку от ALA и конструктив самого полотна . Скажу лишь то, что все геометрические размеры взяты от DL2KQ , для штыря длиной 16.5м. Просто я изложил сам принцип, поторый можно применить, если нужно перекрыть бОльшую часть диапазона, чем получается обычно!
  2. #467
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Есть две дюралевых трубы диаметром 110 мм , длина 12 метров. Есть желание соорудить такую антэнну из этих труб. Длина штыря получится 24 метра. Как правильно правильно рассчитать длину емкостных нагрузок под эту длину штыря ? поскольку пилить такую трубу жалко, да и нет смысла.
    Буду признателен за подсказку.
  3. #468
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Армейский телескоп высотой 20 метров. Какой длины и количество оптимально закрепить к мачте емкостную нагрузку? Штырь планируется использовать на диапазонах 40/80/160 метров.
    http://www.ad-01.nm.ru/scc/novo/100428/img1214.jpg
    http://www.ad-01.nm.ru/scc/novo/100428/img1216.jpg
    Спасибо,
    Сергей
  4. #469
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от RD3AV Посмотреть сообщение
    также интересует инфо по укороченному варианту этой антенны 13,5 метра
    Виктор, работал по "удлиненному" варианту. т.к. купил Д/А мачту Михаила RA1ALA высота 20,23м, делал пересчет в "МАМАне", в принципе можете пересчитать и свою высоту "штыря", может СУ будет отличаться от моего варианта.
    Для примера выкладываю файлы "МАМыГали" на разные частоты излучения. Антенна хорошо просчитывается моделировщиком, думаю, что и в "металле" будет хорошо себя вести. У меня все готово к ее установке.
    Осенью буду ставить и практика покажет...надеюсь что
    Удачи!
    Вложения Вложения
  5. #470
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Сергей смотри мое сообщение для Виктора. Это как раз Ваш случай (Н=20м), если надо дам файлы для SSB на 80("первый" участок) и 40м.
    Добавлено через 27 минут
    Цитата Сообщение от RT4RO Посмотреть сообщение
    Все без исключения имеющиеся у нас высоковольтные конденсаторы пробивались при первом же подключении каскада на 2-х ГУ74. Да, с пучностью напряжения шутить не стоит!))))
    Судя по модели МАNNA, у основания "штыря" пучность тока, а не напряжения.
    Или я ошибаюсь?...
    Последний раз редактировалось R6AW; 25.05.2010 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
  6. #471
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Спасибо, Анатолий. Штырь поставили на 3 яруса. С емкостными нагрузками по 9 м. 8 противовесов по 16.4 м для 160, 8 противовесов по 8.3 м для 80. Противовесы из провода от отработавшего трансформатора 0,73 мм брошены поверх земли (позже закопаем все в грунт, чтобы ногами не цеплять). Неудержались от соблазна и стали вытворять нечто подобное удлиняющей катушки. Под рукой был пластиковый каркас сантиметров так 30 длиной и диаметром 50 мм. Намотали, что было под рукой ПРППМ 1,2мм, максимальное количество витков вышло 29 с шагом 5 мм. отводы после каждого витка пропаяли. Красивая такая конструкция получилась. Но...совершенно верно...витков мало оказалось и антенна не в резонансе никак. С помощью вариометра удлинили ее до КСВ 1,2 на 1840 (полоса по КСВ 1,2-1,3 - 40 kHz). Пришлось, конечно противовесы повесить исключительно на оплетку кабеля. Вобщем DL2KQ не получилось , но этот почти классический GP был эквивалентен Inv V рядом подвешенный на 15м. На прием и передачу с корреспондентами у кого тоже вертикал выигрывала от 5 до 10дб. На передачу вобще БОМБА ))
    На других диапазонах не эксперементировали.
    Теперь делаем: опускаем, укорачиваем ЕН до 6 метров. Собираем толково катушку на каркасе 60-70mm и должно все у нас с вами получится
    http://www.ad-01.nm.ru/scc/novo/100428/img0184.jpg
    http://www.ad-01.nm.ru/scc/novo/100428/img0185.jpg
    Спасибо,
  7. #472
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Спасибо, Анатолий
    Сережа, "нажми" кнопочку "спасибо" на моем сообщении
    Рад, что тебе понадобились мои расчеты по этой антенне.
    Я для себя решил, что пока полностью не закончу "по красивому" изготовление СУ, "штырь" поднимать не буду, а руки всеравно "чешутся", но терплю!
    Пиши в "личку" мне на "мыло" о твоих результатах, мне очень это интересно, все должно быть
  8. #473
    QRPP
    18.03.2010
    Самара
    69
    6
    3
    4
    Вопрос о противовесах на 160м
    Приветствую всех!
    Хочется и радостью своей поделиться и совет получить.
    Антенна установлена на крыше 9-ти этажного дома.
    Общая высота 16,4метра. Трубы – стеклопластик. Точка запитки - на высоте 3,6м.
    Емкостные нагрузки – 6х10м. Вертикальная часть выполнена из распущенной полёвки – 6 «нитей» вдоль мачты. Эти же полотна далее идут как емкостные нагрузки. Пока согласована только на 80м – в гермокоробе переменная ёмкость с зазором 2мм.
    Противовесы – нераспущенная полёвка 4х19,9м, наклонные (с высоты 3,6м до 0,5м). В резонанс не стал настраивать, т.к. полученный результат на 80м устраивает. Резонанс на 3.729Мгц. Полоса: по 1,5 – 210кГц, по 2 – 276кГц.
    Так как ЖЭК обещает за лето провести ремонт крыши, противовесы на 160м пока не ставлю.
    Вопрос к коллегам: что предпочтительнее (для 160м) – укороченные противовесы с удлиняющими катушками или выполнить противовесы зигзагообразно, но сохранить при этом полный размер (1/4).
    Размеры крыши – 11м х 47м. Две лифтовые будки, мои две мачты и "куча" всяких проводов: трансляция, интернет, кабельное ТВ, лифтовые...
    С уважением к опыту и знаниям присутствующих!
Название:	GP h=16m общий вид min.jpg
  9. #474
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Посмотрите здесь, может и не стоит "огород" городить...
    http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
  10. #475
    QRPP
    18.03.2010
    Самара
    69
    6
    3
    4
    Спасибо, Анатолий! Ведь я читал эту статью раньше, память подвела:-)
    Т.к крыша многоэтажки - "очень плохая земля", делаю выбор - 16 радиалов по 0,1l.
    Дальше практика подскажет!
  11. #476
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Правильный выбор, Валерий!
  12. #477
    QRPP
    29.04.2010
    Naberezhnye Chelny
    5
    Thumbs up
    Наконец то мы свой вертикал настроили. Фото СУ можно увидеть в моем альбоме //forum.qrz.ru/album.php?albumid=59.
    Получилось следуюшее:
    160: резонанс на 1880, полоса по уровню 2 45 кгц. Для увода в телеграф хлопушкой коммутируется вакуумная переменная емкость включенная паралельно катушки, и резонанс смещается на 1820. При этом отвод постоянен. Таким образом имеем и телеграф и телефон. Для расширения телефоного участка можно подстроить емкостью повыше.
    80м: при емкости 480пф резонанс 3680, перекрывается весь телефонный участок с максимальным КСВ 1,3. В телеграфе хлопушкой коммутируется емкость 47пф снижая резонанс ниже.
    Антенна стоит на металической крыше из аценкованного профнастила 24х36м. На каждый бенд пока по 4 резонансных противовеса + подключена сама крыша резонанс которой практически совпал с резонансом противовесов на 80м.
    О конструктиве штыря писал чуть ранее RT4RO.
    Все с кем работали, 1000-3000 км слышат лучше чем на дополь на 2-3 бала, но за счет шума на штырь их хуже слышно. Стал актуален вопрос приемной антенны.
    В предстоящем в эти выходные ALL ASIAN DX Contest удастся полностью понять этого зверя.
    Добавлено через 7 минут
    Сам вертикал сделан из мачты RA1ALA, рекомендую. описание на его сайте //ra1ala.qrz.ru/mast.html
  13. #478
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    Как успехи и впечатления?
  14. #479
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Пока того результата , которого ожидали , не добились! Шум уже побороли! Одели кольца на оба конца фидера. Не ожидал, что это поможет, но свершилось чудо)))
    На 160 несколько VK и других дальних корреспондентов в кластер с хорошими комментариями по силе сигнала Уже кидали. Это обнадежило, что все на 160 гуд!
    На 80 пока не все так хорошо! Дополнительно висят наклонные диполи на 80 в три стороны, так что есть с чем сравнивать, а вот сравнения пока не в пользу GP!
    Решили сделать бОльшее кол-во противовесов этого диапазона. Сейчас всего 4 , да и те висят неравномерно по окружности ( зацепили на то, что было удобнее). Есть предположения, что диаграмма рваная из-за этого. В ближайшее время это будем исправлять! К тому же, есть подозрения, что мы напрасно использовали нашу оцинкованную крышу в качестве земли в дополнении с противовесами. Намерены поставить реле для быстрого отключения крыши от противовесов для сравнения.
    В AA на 160 и 80 как правило, корреспондентов и связей мало! На 80 работал на диполи, на 160- на GP. Всех, кого слышал на 160 , все ответили.
    Вот такие дела...k
  15. #480
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    Вот такие дела...k
    Прошел IARU. В этом тесте антенну использовали? Если есть новые впечатления опишите, пожалуйста.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
