09.01.2010, 15:09 #271Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Да, согласен. Имел раньше GP на ВЧ диапазоны, слышали удовлетворительно. Вот сегодня настроил СУ по схеме DL2KQ, на 160м шумы S9. Посмотрю что будет вечером...
73. Сергей (UT0IW)
12.01.2010, 02:24 #272Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Не хочу открывать новую ветку. Но поскольку здесь разговор о вертикалах, хотелось бы получить совет.
У меня на крыше стандартной 9-этажки проходят две линии трансляции на высоте около 4м над крышей. Есть желание от крыши на высоте 2м установить GP 11,6м на 7 мГц. Как ни крути, но трансляция окажется внутри GP между вертикалом и противовесами. Чем это грозит? Будет ли это сильно влиять на работу GP? и будет ли сама GP наводить на трансляцию? Собственно, этот вопрос касается и антенны DL2KQ, как варианта вертикала.UA1AFT
20.01.2010, 20:06 #273Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 98
Ув коллеги, на днях установил вертикал 16,5 метров Гончаренко. Не нашел на форуме нигде про длинну кабеля от трансивера до СУ антенны.Для своей антенны буду применять РК 75( с советских времен осталась бухточка) Оплетка на кабеле очень плотная- впечатляет. Антенну буду использовать на диапазонах 3.5-10 МГц. Кол-во противовесов по 4 шт на каждый диапазон. Установлен на высоте 3 м . В связи с вышеизложенным -вопрос какой длинны надо применить кабель? И нужен ли в точке подключения к вертикалу запорный дроссель? Многие ставят- у автора его нет. С ув ковсем форумчанам Михаил.
UA4ABW
21.01.2010, 11:18 #274Low Power
- 20.01.2010
- Пенза
- 49
- 97
- 101
Здравствуйте, уважаемые. Есть вопрос по антенне DL2KQ. На всех форумах обсуждаются противовесы, приподнятые над землей. А кто-нибудь закапывавал их в землю? Если да, поделитесь результатом: сколько штук, по сколько метров и т.д.
Заране благодарю.
21.01.2010, 14:28 #275Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 113
- 20
- 155
http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
Добавлено через 8 минут
Запорный дроссель обязателен. Длина кабеля все равно какая.Последний раз редактировалось RA4FJZ; 21.01.2010 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
RA4FJZ, Владимир
25.01.2010, 22:16 #276High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Здравствуйте. Извесно, что СУ необходимо размещать в точке запитки. Но соблюдение данно требования критично? К данному конкретному случаю? Супер-пупер современные тюнеры не смогу согласовать данную конкретную антенну?
Где можно почитать об этом?
Спасибо.
Максим,
26.01.2010, 08:55 #277
СУ в точке запитки ставят только для того, чтобы уменьшить потери в фидере из-за повышенного КСВ. Если у Вас короткий и/или "толстый" (с малыми потерями) фидер, то СУ можно расположить в шеке или использовать встроенный тюнер, если он, конечно, справится.
Часто бывает выгоднее лишиться 10-20% мощности, чем городить СУ у антенны. Почитать есть что... Ищите "потери в фидере".
26.01.2010, 09:21 #278High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
а применительно к этой антенне?
без описываемого автором согласующего устройства тюнер вытянет?(т.е будет ли КСВ без СУ < 3?)73! Максим, RT2D ex RN3DDR
26.01.2010, 10:07 #279
26.01.2010, 11:23 #280High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
MManа-ой простые модельки моделировал, но во как СУ в данной конкретной просчитать - не разобрался!? Или как ввести в модель емкотные нагрузки через применение противовесов как у DL2KQ?! Например, если сам вертикал будет короче на 1,5 метра, как рассчитать длины противовесов?????
Подскажите пожалуйста, если сможете.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
26.01.2010, 11:53 #281
Так СУ считать и не надо. Рисуйте свою геометрию и считайте... Или, для начала, геометрию, предлагаемую автором... Сейчас на работе - пока нет времени подробнее разговаривать.
26.01.2010, 13:04 #282High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
вот, накрапал схему..
дом находится в городской черте, до высоток метров 300-350
Как считаете, есть ли смысл ставить в таких данный вертикал и можно ли использовать мачту 11. Очень интересно мнение общественности!!!!73! Максим, RT2D ex RN3DDR
27.01.2010, 19:34 #283Low Power
- 14.04.2009
- 9
- 98
Ув коллеги подскажите какие автомобильные реле можно поставить в согласующее устройство вертикала. Желательно марку или тип. И вообще можно ли их ставить?Что то сомнения возникли. Максимальная выходная мощность моего усилителя 400 ватт. Или не автомобильные- то какие. Сам автор писал что использует НЧ реле(автомобильные). Михаил
UA4ABW
28.01.2010, 14:30 #284Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,339
- 1005
- 990
Антенна - это контур настроенный на определенную частоту.
GP + согласующее устройсто (С.У.) такой же контур настроенный на один из любительских диапазонов. Подключая С.У. возле трансивера мы расстраиваем "наш контур"- антенну. Это примерно так же, как на входе приемника на диапазон 14 мГц поставить контур настроенный к примеру на частоту 9500 кГц. Чуствительность такого приемника будет плохой (мягко говоря).
По этой же причине нельзя настроить антенну тюнером трансивера, т.к. мы только создаем благоприятные условия для работы передатчика,по этому и КСВ = 1, а антенна так и остаетcя не настроенной. Излучать она будет, но КПД такой антенны будет очень низкое.
Сергей RW0LD
Добавлено через 6 минут
Я использую реле из военной аппаратуры разные ТКЕ56... ТКЕ53..., все контакты параллелю. Сделал две антенны, все работает уже четвертый год.Последний раз редактировалось RW0LD; 28.01.2010 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
28.01.2010, 15:47 #285High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
to Сергей, RW0LD
я так это и понимаю, в принципе..
А зачем же замануха с тюнерами? Их же те же производители радио и выпускают?73! Максим, RT2D ex RN3DDR
730Спасибо
