Страница 18 из 190 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #256
    11.03.2004
    360
    9
    5
    C Новым годом друзья !
    В выходные установил свой вертикал 15,5м (так получилось по длине отрезков дюралевых труб). Основание 4м от земли. Разложил противовесы пока кое-как, 4 по 20м и 2 по 40м. В 7м от вертикала мачта с RQ44S (квадраты от 40м до 6м) есть высокие деревья и столбы. Но "маемо тэ, що маемо" (популярное у нас выражение от первого президента Украины).
    Пока СУ сделать не успел и т.к. основание антенны в 5м от трансивера, то запитал открытой линией через стационарное СУ (П-контур). Строится и на 160 и на 80м. На 160 вроде отвечают, но не сказал бы, что хорошо, дальних пока не слышал. На 80м стоит сплошной шум, причина или в солнечной активности (так периодически бывало) или в ртутной лампе в 15м от вертикала.
    Но проблема на 80м пока не в этом. Идет сильнейшая помеха кабельному TV (на всех каналах одинаково) и на НЧ колонки РС (приходил сосед, у него тоже колонки РС).
    Помеха проявляет себя уже после 30 вт. Заземление- 2м швеллер на глубине 0,5м, ФНЧ 7 звеньев не помогают.
    Раньше с киловаттом на другой квартире проблем не было.
    Попытаюсь установить СУ как положено у основания (1м добавлю проводом до 16,5м). Возможно по этой причине получаю помеху, имею очень низкое КПД и т.о. побочные излучения. Может поможет настройка противовесов.
    Но возможно мои 3,5-3,8 мгц попадают в частоту передачи кабельного TV ? Тогда не знаю, что делать. На 160м проблем с помехой нет.
    Кто либо решал проблему с помехой у вертикала ?
    Сергей. UT0IW.
  2. #257
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    У меня было что то подобное. И именно с кабельным. Почитайте-может пригодится. http://forum.qrz.ru/thread25461.html
  3. #258
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Скорее всего у Вас 15.5м антенна+открытая линия+сеть питания=одно целое, под названием антенна. Переходите на низкоомный механизм передачи энергии от передатчика к антенне. И отвяжите антенну от линии питания ф.дросселем на кабеле. А там посмотрите. Бывает, что при 1квт уже сама антенна прилично наводит
    на соседские железяки. Тут будет один выход из положения, понавешать ф.защелок им на провода, лучше в 2-3 витка и более. Ищите у них провода,длинной в пол-лямбды. В них наведется больше всего.
    А радиозаземление есть кусок 0.25лямбда провода, соединенный с шасси. Короткие железяки в земле-это только для грозы.
    Или 20-100 противовесов, ПРЯМО с шасси или в основание антенны, смотря что хотите РАДИОЗАЗЕМЛИТЬ.
  4. #259
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Добрый всем день и с Новым Годом! Позволю себе маленькую наглость влезть в тему. Во-первых огромное спасибо присутствующим на этой ветке за науку, советы и пожелания опытных очень помогли мне в науке построения антенн!После того как несколько раз переломало вертикал-16.5 м, принял решение ставить DL2KQ 1.8-10MHz, 13.5 метров,тем более что эта антенна не очень уступает исходному варианту.Попутно проверил реально как работают радиалы на земле-90 шт.У меня на участке между водоносным слоем и поверхностью-суглинок,поэтому эффективность антенны приходится "вытягивать" числом радиалов. Если присутствующим интересно-буду сообщать о результатах работы с DL2KQ 1.8-10 MHz-13.5m. 73! UA0FUA
  5. #260
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Правильные советы Александр. Спасибо. Это была времянка. Перехожу на исходную схему питания. Смущает, что на 1,9 совсем помехи нет, а на 3.5 ужасная.
    С уважением,
    Сергей UT0IW.
  6. #261
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Что и колонки соседа PC на 1.9 молчат?
  7. #262
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сергей, на 160м пока у Вас "короткий кусок провода"- 15.5м. Вот когда он станет резонансным на 1.9мгц с помощью катушки внизу, тогда на нем наведется приличная ЭДС эфира 160м. Так что готовьтесь... .
    И от местных помех обязательно ф. дроссель на кабель в точку питания.
    А еще можно проверить, идет ли помеха от Ваших соседей с их электроникой по проводам питания или нет:
    ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ПРИЕМА-
    Кода соедините и настроите антенну с СУ и запитаете 50ом кабелем- попробуйте в точке питания между кабелем и антенной
    вставить временно, для пробы транс на ф.
    . кольце малого размера с соотношением витков 1:1 (гальванически развязанный)Тогда оплетка кабеля и провода сети вашей радиостанции абсолютно исключаются из части целой антенны.
  8. #263
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Angry
    А где есть инфо по этому вертикалу , но без 160 ? У автора нашел только упоминание ...
  9. #264
    13.09.2006
    1,030
    288
    На сайте Гончаренко. http://dl2kq.de/index.html
    А без 160- не делайте там катушку на 160.... !!??!!
  10. #265
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Так высота 8,5 метров без 160 . 13,5 метра пока нереально ... Вот я про какую...
  11. #266
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Нашел прокол у себя-источник моих проблем. Вертикал крепится у меня хомутами к трубе через изоляторы. Вот в одном месте было касание к этой трубе которая заземлена. Несмотря на это мое СУ сгоняло КСВ и антенна работала, но как...
    Сейчас пока с тем СУ работаю с Европой с 5 вт. Но вот люди работают с W,JA, а я не слышу, хотя шумы гораздо меньше, чем были на старой квартире с веревкой. Т.е. видимо надо думать о приемной антенне...
  12. #267
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    На GP редко удается услышать и, естественно, сработать с К, KL7, JA.
    При хорошем прохождении иногда получается.
  13. #268
    13.09.2006
    1,030
    288
    Тут больше надо грешить на трассы прохода волн через полярную шапку. Чем южнее, тем лучше слышны штаты. Раньше писал тут когда то, что будучи в Сербии, в Белграде на НЧ диапазонах Штаты шли там как "огурчики". Или даже часто слшу с нашими дальневосточными нулями работает шестой район. А в Москве и присутствия нет!! Помехи не в счет..
  14. #269
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Коллега- "антенны кв и укв", часть третья,стр. 200-вертикал 8.25 метра,диапазоны 80и40м. Автор-Гончаренко И.В. Ещё-скачайте MMANA- в библиотеке антенн есть короткие GP. 73! UA0FUA
  15. #270
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Сергей UT0IW на чем стоят ваши квадраты? У меня RQ46S на унже на высоте 13 метров над землей.Из за тонких оттяжек не подымаю выше. До этого 12 лет КТ34 простояла на высоте 16 метров.Оттяжки были от телескопов 3 мм.А эту антенну боюсь поднимать выше.А у вас по-моему все это на трубе. А поднимать надо выше, а то для 40 метров низко.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
