Страница 8 из 190 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #106
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от SSY
    Для RZ4HR
    Константин, из чего делать противовесы большой разницы нет. Я то же делаю из полевика (полевки как некоторые называют) Главное их настроить в резонанс любыми доступными способами. Можно и не настраивать, но тогда КПД антенны будет меньше. Противовесы нужно настраивать по месту их установки. Самый простой способ на мой взгляд: берем два противоположных противовеса, подключаем к кабелю как диполь. На другом конце кабеля КСВ метр и трансивер. Измеряем КСВ по всему диапазону. Где КСВ самый низкий, это и резонанс. КСВ не долже быть 1 или около этого, он может быть 10-8-10 единиц, значит резонанс в той точке где КСВ равно 8. Если КСВ предположим,10-8-5 "снизу" диапазона "кверху" то противовесы короткие и наоборот.
    Я настраивал свои как диполи, по месту, по минимуму КСВ и реактивности...
  2. #107
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Спасибо за инфо. Все понятно противовесы отмерю с запасом и после, буду вгонять на каждый диапазон. Заказал себе АА330, может он облегчит настройку антенны?. И еще один вопрос, кто с какого материала изготавливали катушку блока согласования?
    Спасибо за советы.
    С уважением Константин.
  3. #108
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Спасибо за советы.
    Я делал каркас катушки из мелкопористого пенопласта (сейчас именно такая катушка используется), делал из картонной трубы от бумажной катушки для плотера, а так же из тубусов, в которых присылают сертификаты DXCC... Мотал медной одножильной неизолированной жилой диаметром 2мм., при намотке прокладывал между витками азбестовый шнур диаметром 1,5мм. для обеспечения определенного расстояния между витками.
  4. #109
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    У меня крестообразный каркас из оргстекла с отверстиями под витки. Немного помучился вкручивая спиральку, зато шаг постоянный.
  5. #110
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Антенна 1,8-10 мГц DL2KQ Вопрос.
    Здравствуйте. Каким образом для данной антенны
    емкостную нагрузку можно выполнить в форме
    зонтика из трубок меньшего диаметра( экономия
    места, минус один ярус оттяжек), может кто конкретно выполнял, либо знает ссылку.
  6. #111
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Я делаю такой-же каркас, только по разметке делаю надфилем углубления для провода на ребрах. Получается хорошо, и наверно меньше времени надо на изготовление.
    To Ал 2007.
    Стоит уже 2 года на пятиэтажке, особых проблем небыло, противовесы расположены не только на крыше как у автора. См. 3-ю страницу этой ветки. Фото могу в приват или здесь выложить попозже.
    73! Влад.
  7. #112
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Ал2007
    противовесы пойдут под шифером или надо приподнимать.
    Если противовесы расположить под углом 45* ,то входное сопротивление
    будет 50 Ом и можно для однодиапазонной антенны не применять никакого согласующего устройства ( как на УКВ антеннах )
  8. #113
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    ага :russian_roulette:
    вот как увидит укороченный вертикал с сопротивлением 7-200j что к нему прицепили радиалы под 45 градусов и как выдаст 50 Ом чисто активного сопротивления.
  9. #114
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Вроде бы не Первое апреля сегодня...
  10. #115
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Вчера утром привезли из Москвы АА-330, вечером подключил его к компьютеру, просмотрел свой вертикал на каждом из трех диапазонов. Конечно, мой кабель - не полуволновый повторитель и картина в действительности у основания антенны будет другой. Но в целом ситуация просматривается. С нетерпением жду выходные дни, чтобы позаниматься с антенной на улице.
    Планирую начать с настройки противовесов по мин. реактивности, как писали выше, потом саму антенну на 160, далее 80 и 40.
    Первое впечатление об антенном анализаторе положительное, простое меню, разобраться очень легко. Графики на компьютере наглядные, оперативно можно менять изначальные установки и сравнивать информацию. Это, действительно, "глаза". Вкратце все.
    73! Александр.
  11. #116
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Нашел готовые каркасы для катушки согласования, но диаметр как нужен не нашел. Есть 51 мм и 62 мм большой беды не будет, если применить одно из этих каркасов? Если все-таки требуется 55 мм, то буду изготавливать крестообразный каркас.
  12. #117
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Если поставить 51 - витков будет чуть больше .62- чуть меньше.
    Ставьте какой понравиться /предпочтительней 62- добротность чуть больше../-все равно ведь по виткам нужно будет настраивать резонанс.
  13. #118
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Вопрос
    а я собираюсь ставить антенну на земле - типа походный вариант, на дачу сьездить. подниму ее на 1м80, чтоб противовесы на земле не лежали. А в качестве мачты будет канализационная труба, из твердой пластмассы. Там по идее диаметры подходят - люминевая труба с наружным диаметром в 2 дюйма прекрасно должна войти в пластиковую трубу с внутренним диаметром в 2 дюйма.
    катушку хочу намотать прямо на пластиковую трубу, точнее намотаю сначала на чем то поменьше диаметром, а потом натяну на трубу и растяну немного, чтоб меж витков расстояние было...
    есть какие нибудь предрассудки по етому поводу?
    попутно еще один вопрос, уже по ММане
    просветите кто грамотный:
    Собрался я внести небольшие изменения в антенну - диаметр и длинна труб, число и длинна проводов в емкостной нагрузке - вот в изменениях и начались непонятки - никак не могу модель на 50 ом настроить.
    Я конечно понимаю что по жизни проще будет - витки подобрал и всех делов-то, но как то работу Мани понять хочется.
    возьмем файл - eu1tt.160.maa
    там 2 катушки - 17.4 и 2.25 мкГн (ну еще и сопротивление 6 Ом - потери в заземлении, как я понял)
    дело в том что если выбросить ети катушки, и посчитать сопротивление штыря на 1.84 то получицца 6.9 - 224j
    идем в сервисы/согласующие, считаем - 17.95 и 1.73 мкГн.
    подставляем вместо свежеудаленных, меряем сопротивлени - 30+0j
    почему 30 Ом, а не 50?
    какие такие кнопки надо нажать чтоб получить другие номиналы катушек и чистых 50 Ом сопротивления?
  14. #119
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU6AI
    не Первое апреля
    На
    http://cqham.ru/ant19_9.htm
    есть описание антенны
    Вертикал на 40 и 20 метровые диапазоны
    и вот еще отзыв о ней:
    Антенна испытана над горной и болотистой поверхностью и показала хорошие результаты.
    При конструировании использованы идеи, заложенные в конструкции антенн С.Макаркина (RX3AKT) и программа Ю.Никитина (RA9LO)
    нет,это не укороченный
    вот об этом и в статье написаноИзлучателем служит сборная дюралевая мачта высотой 10 метров. Мачта снизу удлиняется деревянным (пластиковым) шестом длиной 2,2 метра. Жила питающего кабеля подключается к нижней точке мачты, оплетка кабеля к 4-м противовесам, расположенным через 90 градусов. Длина противовесов 10 м 05 см.
    Для обычного, горизонтального расположения противовесов входное сопротивление такой антенны примерно равно 36 Ом, но в этой конструкции противовесы сначала наклонены к земле, а далее расположены горизонтально, что и повышает входное сопротивление до 51 Ома
  15. #120
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Извините коллега ,но обсуждается конкретная антенна 1,8-10 мГц DL2KQ
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
