Страница 20 из 190 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #286
    19.12.2009
    78
    167
    7
    Использую реле П1Д.
    Не горят и никаких проблем!
    73! Влад UA3LAR
  2. #287
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Цитата Сообщение от Влад Посмотреть сообщение
    Использую реле П1Д.
    73! Влад UA3LAR
    Владимир!! Приветствую!
    А релюшка стоит в СУ для ЭТОЙ антенны?
  3. #288
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от Player Посмотреть сообщение
    А зачем же замануха с тюнерами? Их же те же производители радио и выпускают?
    Тюнеры предназначены для согласования выхода трансивера (50 Ом) с волновым сопротивлением отличным от 50 Ом, что "облегчает" работу выходного каскада усилителя. Но есть тюнеры, которые могут устанавливаться возле антенн и настраивають их в резонанс на нужной частоте. Вот такие тюнеры выполняют роль согласующего устройства.
  4. #289
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Для сведения заинтересованных лиц.
    Установил я свой вертика 16,5м, точка питания -2м от земли. Выше давал фото 09.01.10. Т.е в частном секторе, условия стесненные, 4 противовеса по 21м, и два изогнутых по 40м, рядом квадраты, деревья. Земля думаю не плохая-сады, огороды, металлические ограды.
    Настроил и согласовал по схеме DL2KQ. На 80м работать можно. На 160м кого слышу отвечают, шумы терпимые. Но дальних не слышу ! Т. е. цель не достигнута.
    Поэтому вопрос к владельцам данной антенны у которых похожие условия (возможно на 9-этажном доме с четырмя противовесами антенна работает на 160м).
    Есть ли результаты на 160м, не разовые связи в момент прохождения, а в обычных условиях. Как влияет настройка противовесов в резонанс, т.е. заметно ли улучшаются параметры ? Все что я смогу, это поднять антенну еще на 2-3м, больше нет т.к. с одной стороны оттяжки крепятся в 4м от вертикала. Но вряд ли это поможет радикально ?
    Т.о. если не удастся "запустить " антенну на 160м для DX, то можно сделать вывод- нет отличных условий для такой антенны (высота, нужное число противовесов), не трать время и средства.
    Спрашивали.
    1.От помех избавился, установил кольцо на фидер кабельного телевидения (все шло по экранной оплетке).
    2.RQ-44 установлена на ферме высотой 10м внутри которой находится буровая труба диаметром 50мм, толщина стенки 8мм.
    Выдвигать можно сколько угодно секций. У меня бум на высоте 15,5м. Квадраты на 40м работают так, как в теххарактеристиках.
    Т.е. при вращении весьма заметна диаграмма (усиление не менее 4дбД, сильное подавление боков. Диаграмма будет начинать проявлятся от 13м и около 18-21м достигнет лучших показателей. Т.е. мои 15,5 кое-что дают, лучше всех не направленных антенн. Работаю пока на 100вт с всеми DX в pule-up.
  5. #290
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    В своей теме по этой антенне http://forum.qrz.ru/thread13329.html я все написал, есть там и ответы на ваши вопросы и отзывы тех, кто ее установил.
    В том числе и по дросселю, который я установил у СУ и в шэке.
    http://forum.qrz.ru/post119009-23.html о противовесах и заземлении.
    http://forum.qrz.ru/post124331-26.html о запитке кабелем защите от электростатических помех при приеме и снижения уровня помех от мощных вещательных станций путем настройки и подключения четверьтволнового короткозамкнутого шлейфа в точке питания антенны.
    http://forum.qrz.ru/post124840-27.html расчетные значения полученные при анализе конструкции на 160 метрах в MMANA, с учетом влияния проводимости земли и ее свойств.
    Статьи Александра Барского -VA3TTT. Ниже ссылки
    http://www.cqham.ru/ant46.htm
    http://www.cqham.ru/cons_ant.htm на этой ссылке еще есть статья "Вертикалы и их особенности этого же автора.
    http://forum.qrz.ru/post125249-30.html - Результаты измерений характеристик на 160 с помощью антенного анализатора АА-330
  6. #291
    19.12.2009
    78
    167
    7
    Да реле стоит именно с СУ рядом с антенной.
    Можно ещё ставить ваккумные типа В1В но они больше размером,хлопушки от РСБ 5.
    73! Влад UA3LAR
  7. #292
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Измерение параметров антенны на диапазонах с 80 до 20 метров и настройка и подключение в точке питания антенны четвертьволнового короткозамкнутого на конце шлейфа http://forum.qrz.ru/post126626-31.html
    О влиянии на результаты измерений параметров антенны близко расположенных мощных передатчиков радиовещательных станций http://forum.qrz.ru/post126736-36.html
    Касаемо изготовления баллуна:
    первичная информация - http://forum.qrz.ru/post134895-38.html
    Измерение характеристик самостоятельно изготовленного баллуна http://forum.qrz.ru/post134968-40.html
    Описание конструкции ВЧ дросселя (RF Choke) от ON4UN, сканированные страницы его книги "Low Band DXing"
    http://forum.qrz.ru/post135034-41.html
    Анализ работы вертикала DL2KQ и сравнение с ранее использованным у меня I V. На этой страничке обзор антенны установленной на многоэтажке у UA1AOM http://forum.qrz.ru/post217139-85.html
    Данные и описание используемого СУ установленного у основания http://forum.qrz.ru/post163392-82.html
  8. #293
    11.03.2004
    360
    9
    5
    То RN6DV Сообщение мне ?
    Еще пересмотрел ссылки. Весьма полезная информация конечно.
    Но у Вас другая антенна, без укорочения. Такая должна работать.
    Но Вы также не пишете о работе с DX, как Вы слышите в сравнении с ближними коллегами ? Насколько ощутимо влияет настройка противовесов-ну выше КПД, а что это реально дало ?
    Даже моя антенна работае неплохо на 160, но дальних не слышет, а значит не работает ("флаги" применять не планирую, места нет).
  9. #294
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    GP на прием работает плохо, если быть точнее у GP вертикальная поляризация и большинство промышленных помех(эл.двигатели, сварка, электроника автомобилей и т.д.) имеют то же вертикальную поляризацию и GP всю эту грязь принимает, отсюда и сильный шум на прием. Всё преимущество этой антенны в том, что она излучает под низкими углами к горизонту. Это преимущество и нужно использовать, т.е. использоват её только на передачу. Если хотите слышать
    DX-ов нужно делать приемную антенну.
  10. #295
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Как работает антенна - см. завтра отчет ES4RX в теме CQ WW 160 2010.
    Установлена за городом на земле. Информацию с фотографиями и скриншотами много раз приводил на форуме.
    Как промежуточный вариант (после ничего нет) - вполне.
    А дальше - решайте сами.
    Надеюсь, что мы продвинемся дальше.
    Дома использую 3-й вариант Инвертед ГП 42 метра. Хоть начал работать с JA, NA.
  11. #296
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    Ув коллеги хотелось пообщаться с тем кто использует верткал Гончаренко с размерами 13,5 м. Недавно поставил вертикал 16.5 м - простоял недолго.Наступил на грабли(на верхнем ярусе поставил оттяжки из синтетики) в надежде чтобы поменьше изоляторов ставить.Налетел ветер и причем не очень сильный, Как и полагается -вертикал мой изогнуло и сегодня его демонтировал. Меня интересует насколько хуже работает укороченный вариант. Использовать буду на диапазонах 3,5-10 МГц. Дело в том ,что растяжки верхнего яруса идут под очень острым уголом( недостаток места сказывается). Вот и решил немного укоротить до длинны 13,5 м.
  12. #297
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Знаю я теорию GP. Если GP достаточно близок к четверти волны с нормальной землей и противовесами, то он будет принимать DX, сигнал от них также приходит под низкими углами.
    Но нет возможности сделать достаточной длину и проложить кучу противовесов.
    Отсюда и вопрос, насколько перспективно продолжать эксперименты с укороченным до 16,5 м GP с емкостной нагрузкой для DXing.
    Антенна прикрасно строится, в WW 160 отвечает вся Европа и наша Азия (правда прохода нет и только некоторые работают с америкосами, тоже говорит и кластер).
    Последний вопрос к тем, кто экспериментировал с противовесами: насколько улучшают работу применение настроиных противовесов относительно произвольных ?
  13. #298
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Продолжать нужно. На днях получил интересный опыт: запитал полноразмерный вертикал на 80м (около 20м высотой) внизу через согласовку (катушка с отводом) на 160м (т.е. никаких емкостных нагрузок). Система радиалов осталась прежней от 80м системы: много проводов на земле по 20м. Результатом был удивлен - за 2 суток взял 20 новых стран, в т.ч. обе америки. Слушал на него же. На IV с запиткой 20м от земли многих просто не было слышно никак. А если у Вас будет емкостная нагрузка сверху - это еще улучшит работу системы! Делайте смело! Но помните, что 90% вклад в работу антенны имеет система заземления.
    Добавлено через 3 минуты
    Если на земле, то там сложно говорить о "настроенности противовесов". Если достаточно приподняты, то настраивать нужно. Про "степень лучшести" рассуждать не возьмусь, но в данной ситуации нужно выжимать максимум из системы.
    Последний раз редактировалось RV9CX; 01.02.2010 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
  14. #299
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    __________________
    73. Сергей (UT0IW)
    Вот именно здесь http://forum.qrz.ru/post217139-85.html и есть обзор работы приема и проведения QSO с DX!
    За 1500-2000 км начинается выигрыш относительно владельцев антенн I.V. и прочих с горизонтальной поляризацией.
    1-2 балла по шкале S метра выигрыш. Слышно тех корреспондентов, которых многие присутствия не замечают!
    Да, шум есть на прием, поэтому и возился со шлейфом. Летом от гроз помехи сильные, да и пром помехи на вертикал слышны.
    Сравнивали с соседом на 160 в SSB-у него антенна инвертед ви на 25 метрах подвешена точка запитки и 1000 ватт=Р-140, у меня 100 ватт и моя антенна.
    В Ужгороде, Уфе слышали нас одинаково, он слышал дальние станции намного хуже, и со многими просто не работал.
    Так что "греть воздух" киловаттами и иметь плохой прием это моветон, имхо конечно же!
  15. #300
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от SSY
    По этой же причине нельзя настроить антенну тюнером трансивера, т.к. мы только создаем благоприятные условия для работы передатчика,по этому и КСВ = 1, а антенна так и остаетcя не настроенной. Излучать она будет, но КПД такой антенны будет очень низкое.
    На работу самой антенны, на её КПД, никакой тюнер ни в каком месте повлиять не может - он влияет только на те устройства, которые стоят ДО НЕГО, т.к. является для них нагрузкой.
    Цитата Сообщение от SSY Посмотреть сообщение
    Тюнеры предназначены для согласования выхода трансивера (50 Ом) с волновым сопротивлением отличным от 50 Ом, что "облегчает" работу выходного каскада усилителя...
    Если тюнер находится между передатчиком и фидером, или встроен в трансивер, то весь тракт будет 100% согласован. Это надо понимать.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
