Страница 127 из 190 ПерваяПервая ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,905 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1891
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вблизи катушки СУ не нужно размещать никакого металла(потери),а если без него никак,то настройку производить с учетом влияния этого металла.Есть же сейчас и пластиковые крышки.
  2. #1892
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Цитата Сообщение от R1DX Посмотреть сообщение
    Не могу найти.. Давали тут ссылку- где купить качественный бокс UV-защищенный для СУ.
    Спасибо если подскажете.
    Типа
    https://cloud.mail.ru/public/34Sj/Tv...9F%D0%A3/4.JPG
    To R1DX
    Изделие очень привлекательное, но прочтите перед покупкой пост 1674 и 1801
  3. #1893
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    To R1DX
    Не проблема, у меня на другой стороне отводы. катушку снял/поставил.
  4. #1894
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    кто эти потери когда посчитал, или измерил? PA мы тоже не в пластик одеваем и катушки -контура порой стоят неприлично близко к металлу- все живы и довольны. Да и хорошие пластиковые боксы сегодня не дешевы а под размеры моей катушки- вообще сложно найти за вменяемую цену. Ничего, учтем... думаю найдем варианты сделать самостоятельно- хоз боксов для улицы и садо-огородного добра полно.
  5. #1895
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вчера поактивничал на 160м - слышат меня хоть телеграфист я еще тот!
    Помогите с 80м, сегодня методом ненаучного xxxx пытался завести GP, но нифига не получается
  6. #1896
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    По ссылке Олега 240х160х120 стоимость 1096 руб. Надо померить. Надеюсь влезет.
    Есть больше и дешевле... ЩУ-П-1ф/3ф (360х225х155) пластик, монтажная панель IP54 TDM, Шкафы ЩУРН-П (Пластик), каталог
    Даже катушка от УСС Р-140 входит... кстати она как раз подходит... с ней резонанс на 1820
  7. #1897
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Можно зайти на сайт DL2KQ,далее его форум,далее раздел про согласование,настройки,далее тема про эту антенну,су.Как раз обсуждается проблема с настройкой на 80 м. диапазон.Там же можно задавать и вопросы самому автору.
  8. #1898
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Почему так сложно настроить вертикал 16,5м Гончаренко?
    Потому-что в руках "умельцев-улучшателей" от него осталось только одно название.
    Оригинальный именно оригинальный по описанию и изготовлению строится запросто за один вечер .
    Лялякуют: высота пофигу любая, мманя проварит\подскажет,ЕН наклон пофигу,противовесы пофигу любые,согласовка пофигу любая.....
    Результаты правда видны из опусов только в виде проблем ....полная фигня в итоге этот вертикал потом оказывается или чуть лучше верёвки
    Взрослые люди,за вас всё рассчитано и испробовано не однажды.Зачем уродывать антенну с размерами и номиналами и потом всенародно плакаться?
  9. #1899
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Каждый строит из своих условий и возможностей.
    Я по другому поставлю вопрос, зачем тупо копировать, изменив ....... чуть чуть конструкцию, не проще ли сделать так как мне нравиться, и потом под то, что получилось соорудить согласующее устройство, при этом не гнаться за дешевизной, а на каждый диапазон, (после проведения измерений готовой конструкции) за пару дней изготовить согласующие устройства. Зачем люди занимаются издевательством над самим собой и тратят время неделями, прыгая вокруг этой- пресловутой антенны.
    Коль не получилось сделать точную копию авторского варианта ( хотя и тут можно пролететь- земля другая, предметы окружения другие), делайте свою - эксклюзивную согласующую коробку. Авторский вариант антенны- это не UW3DI со 100% повторяемостью, хотя то же от рук зависит, если они из одного места, то тут нечего не поможет.
    Делайте своё, под свои условия, если МАНОЙ не владеете, попросите товарищей, тут по моему не кто не разу на форуме не кому не отказали. Есть же люди- хорошо владеющие этим инструментом. Ставьте, проводите измерения, изготавливайте согласующее, и наслаждайтесь работой в эфире.
    Но - если вам не жаль времени, нервов, то можно вечно бить в бубен и пытаться что то там согласовать непонятно с чем.
    Люди - делайте своё- и у вас 100% получится. Железобетонно.
    С наступающим вас Новым Годом.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  10. #1900
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вот и дело!
    Ну негде мне оригинал поставить, вот и запитал мачту которая была. По духу это GP Гончаренко
  11. #1901
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Это правильный подход. Ну так и не читайте на ночь советских газет. Пишите свои, раз у Вас СВОЯ конструкция!
    Делайте, как положено, а не как написано. Подика в Гугле не забанили? Да и тут уже тыщу раз писано все до запятой...
  12. #1902
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Делать можно антенны, какие душа пожелает. Особенно, если занимается этим человек творческий. Но валить все в одну тему зачем? Только потому, что есть единственное родственное слово GP? Название темы то читаем?
  13. #1903
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ну уж извините...
    Разумная достаточность в дроблении/объединении должна быть. Чем отличаются радиалы простого GP от радиалов GP DL2KQ? Или бокс для СУ? Можно создать тему "Коаксиал для GP"
    Тема популярная и если ТС и модераторы не против почему не спросить здесь?
    - GP
    - с ЕН
    - изолированный.
    - многодиапазонный 1,8 - 10,1MHz
    - с СУ
    - самодельный!!!
    не достаточно?
    Кстати, у Гончаренко, противовесы необычно изогнуты вдоль крыши вытянутого многоэтажного дома. Участникам с QTH в частном секторе можно участвовать в теме?
  14. #1904
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Можно, можно Меня больше интересует вопрос, куда пропал UB1CBK? Что не ладится? Погода в Ленинградской области пока позволяет работать на крыше.
  15. #1905
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    ну вот, а то все ЧПУ, ЧПУ- не знаю что наш коллега сделал со своим станком, но результат на фото.... толстостенная не армированная п/п труба. Буду обращаться и сам впредь
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
