16.08.2018, 20:57 #1936Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Что за категоричность, Дмитрий!
Рекомендации из собственного опыта только то, что проверено! Одновременным сравнением.
Для диапазонов 10- 40 метров для 1/4 ГП никакой разницы , что полотно на сосне, что полотно за 40 метров до лесного массива.
А так вообще не понимаю, как можно увидеть при вращении направленной антенны влияние леса ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
16.08.2018, 21:27 #1937High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Над лесом как вариант ,правда придется по лазать)
В перспективе попробую.
В антенну DL2KQ я буду преобразовывать 10.5 метровый вертикал на 40-ку,
который раньше у меня стоял на пятиэтажке и работал на 40 и 20 метров очень хорошо.Пути Вч токов неисповедимы!
16.08.2018, 21:43 #1938Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Стало быть, есть основания.
Никогда разницу в 0.5дБ Вы не найдете сравнением. Во-вторых серьезно влияет то, что антенны, по сути разные. В общем, измерение не представительное.
А вот изменение КСВ при направлении на дерево видно очень даже. Разница до 0.2 в КСВ.
Разница видна и на 4SQ при переключении, но на него более сильное влияние оказывает большая палка на 160/80 относительно недалеко, поэтому тоже измерение не представительное. А разница в импедансах отдельных палок из-за этого в нем уууух какая.
На самом деле, блох ловить не стОит, и правда. Но вот так заявлять, что деревья не влияют я точно никогда не стану.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
16.08.2018, 21:48 #1939Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
зачем куда-то лезть?
рогатка в руки и впирет.
для 10 метрового леса с одного выстрела все решается.
для высоты 15 метров уже рогатка проблематично - нужно 3-4 попытки для удачного заброса.
обязательно безынерционная катушка рыболова.
сейчас пуляю с арбалета - с одного выстрела на 25 метровую сосну в любую точку.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
16.08.2018, 21:55 #1940Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Угу. Точно так. У меня лесистый участок в деревне, где антенны стоят. Клёны, ели и немного берёз. Летом, особенно в дождливые дни Т-вертикал 17м с ЕН 2х8м на 80 работает заметно хуже. Рядом, в паре метров невразумительных размеров клён, чуть дальше три ели по 16-18 метров. Плюс всякая поросль, которую не успеваю вырезать выкорчёвывать. Короче - дебри)). Заметил также, что КСВ немного плавает - в зависимости сухой или мокрый день. Зимой - всё супер.
73!Виктор, VA2WA / VA2WDQ
16.08.2018, 21:56 #1941Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
16.08.2018, 22:20 #1942Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Влияет- не влияет, судя по постам никто толком не въезжает. То есть понятно что влияет, ну просто не может не влиять, но конкретно что и как - ноль. Хи
Мой опыт - штырь стоящий в кроне работает существенно хуже (аналогичного в чистом поле) на первом скачке , и проигрывает только чуть чуть дальше.Последний раз редактировалось R3DE; 16.08.2018 в 22:23.
16.08.2018, 22:21 #1943Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
опять не пойму какая разница _по сути_ между 1/4 ГП в поле и 1/4 ГП в лесу??
что логпериодик, что TH3MK4 никакой разницы по КСВ при направлении на дерево и отвороте от лесного массива. Прибор АА-330.
специально целился и измерял ))
согласен.
аналогично никто эту разницу не измерит.
поэтому для меня разницы нет.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
06.09.2018, 09:50 #1944High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
06.09.2018, 10:15 #1945Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Сможете посадить вертикал и чтобы изолятор не лопнул?
Если получится,кажушущая красота потом обернётся боком.
Для габаритно-опасных конструкции нужно надёжное и простое.Алексей (RA3POY)
06.09.2018, 10:21 #1946Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
непонятна любовь к вещам, не предназначенным для работы на изгиб.
Приколхозить можно все, что угодно, но изолятор будет не на разрыв работать, а на изгиб. В Вашем примере все наоборот: Вы хотите гнуть хрупкий изолятор, предназначенный для работы на разрыв. Как результат: при прочих равных он треснет с последствиями. Кстати, кто-то уже жаловался, что из трех в основании один трескался.
А так канеееешна - использовать можно.Дмитрий
06.09.2018, 10:59 #1947модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,941
- 17072
- 1895
И еще момент: наверное не очень хорошо, когда подбираешь трубы под изолятор.. а не наоборот..
Я решил попробовать капролон в стержнях.
На просторах интернета (отечественного) купил болванку капролона диам. 90 мм под мачту с трубой у основания 80 мм наружного диаметра.
На токарном будет точится изолятор, и вставляется в трубы.
Сверху - мачта, снизу любая труба какая есть приблизительно одного диаметра, по ее внутреннему диаметру и точится изолятор, крепится как угодно к какому угодно основанию любым известным способом.
Капролон-то уж нормальный материал?
06.09.2018, 11:08 #1948Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
73! Владимир, RJ3FF.
06.09.2018, 11:33 #1949High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Я разве сказал, что я его люблю и буду делать именно на нем?...) Чисто опытом прошу поделиться... Рассматриваю разные варианты. Этот (СССР 1981 гв) в сарае валялся, на глаза попался, сфотал, спросил...
Кстати ничего там практически на изгиб работать не будет, на сжатие - да. Мачта будет от RA1ALA 16,5 м выдвижная. Изначально крепится к изолятору, ставится в вертикаль, нижняя секция мачты (3м) растягивается, потом выдвигаются остальные секции.
Я и сам к этому изолятору отношусь со скепсисом. Более склонен либо к капролону (также от RA1ALA), либо к 4-м вот таким:
примерно как у R2YAA, здесь: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...10-mhz-42.htmlСергей
06.09.2018, 12:00 #1950Low Power
- 30.12.2014
- 49
- 91
- 93
Когда занимался установкой вертикала 16,5 м, то изначально планировал конструкцию, как у R2YAA. Но потом от нее отказался, т.к. где-то (где - уже не помню) встретил мнение, что могут возникнуть сложности с настройкой из-за емкости, вносимой данной конструкцией. Проверять на своем опыте не стал, а реализовал из подручных материалов следующий изолятор:
Взял пластиковую арматуру различного диаметра, нарезал отрезков нужной длинны (по длине изолятора), плотно напихал во внутреннюю часть трубы (точнее, отрезал несколько колец от трубы и внутри них сформировал изолятор из отрезков арматуры), зафиксировал эпоксидкой (что-бы конструкция не разваливалась). Когда высохла - срезал кольца, подточил болгаркой концы, что-бы входили в трубы. На трубах сделал надрезы и стянул их на изоляторе хомутами, а так-же зафиксировал с обоих сторон шпильками (что-бы у изолятора не было желания проваливаться глубже положенного внутрь трубы).
Достаточно прочная конструкция получилась. Вертикал поднимался падающей стрелой (сделан из алюминиевой трубы 60 мм). Изолятор на высоте 1,5м над землей. С прочностью проблем не возникло. Конструкция стоит с 2015 г.Дмитрий RZ3F
730Спасибо
