Страница 129 из 190 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1921
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Первый сезон эксплуатировал этот штырь на 80 и 160м.Может кому будут интересны мои итоги и результаты.Сделан был из телескопа кэшэмовского на защелках.плюс пару труб сверху.Вдоль штыря было брошено пару проволок.Пропадание контакта не наблюдалось ни разу.Стоит на земле на изоляторах.Противовесы по земле штук пять на 160 и столько на 80.Специально не настраивал.На передачу хорошая работа ближе к отличной .Ватт 400-500 в антенне.Отвечали практически все кого удалось услышать или даже практически не слышал.На прием конечно троичка с минусом.Очень много не слышал ,даже из Европы.Надо отдельные приемные антенны.Шумит сильно ,мусора много принимает.Самая дальняя связь на 160 -Перу примерно 13000 км.Ответил с третьего или четвертого раза ,как токо его услышал.Вот такие примерно итоги.Может даже оставлю и на следующий сезон.Буду работать над приемными антеннами.
  2. #1922
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Первый сезон эксплуатировал этот штырь на 80 и 160м... Сделан был из телескопа кэшэмовского на защелках.плюс пару труб сверху.Вдоль штыря было брошено пару проволок..
    Сколько ярусов оттяжек, их материал?
  3. #1923
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Три яруса.Третий самый верхний -две емкостных и две других.Материал дешевый китайский капрон или типа того из него сумки делают даже не знаю названия ,на базаре полно.Ставил на один сезон ,поэтому не заморачивался.В мороз отстояли нормально,посмотрю как жару выдержат.
  4. #1924
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,117
    915
    1757
    Можно ли использовать в качестве маты Телескопическая стеклопластиковая мачта из набора R-Quad?
  5. #1925
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Можно, если понимаете, что делаете и как это настраивать. У вас это уже будет проволочный вертикал, соответственно полоса будет уже, КПД чуть ниже.
  6. #1926
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Задумал поставить укороченный второй вариант DL2KQ .Запитка 2 метра над землей .
    Есть один неприятный момент ,с одной стороны антенны, на расстоянии 8 метров у меня лес.
    Не густой ,высотой 10-12 метров. Остальные три стороны открыты полностью.
    Почитал много тем,кто пишет что до 10 мгц лес вообще не влияет никак ,кто пишет,что
    смысла вообще нет делать в таких условиях,надо ставить антенны с горизонтальной поляризацией.
    Кто нибудь в подобных условиях располагал вертикал ?
  7. #1927
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    делайте ГП спокойно )) хвойный лес вообще никак на антенны не влияет.
    у меня сейчас 1/4 ГП на 80м идет почти вплотную к стволу сосны, а уголковые антенны на 30/40/80 растянуты через кроны сосен.
    плюс еще закидываю на сосну K9AY.
    а логпереодик элементами при повороте ветки задевает ))
  8. #1928
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Это радует ! Как раз у меня сосны и елки ,берез несколько.
    Сам посадил 20 лет назад на свою голову))
  9. #1929
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    из собственного опыта - уголковая антенна с длиной плеч 3/4 и 7/4 низко подвешенная по деревьям на высоте 10-15 метров выигрывает _значительно_ у 1/4 ГП
    проверено одновременным сравнением для 30/40 метровых диапазонов.
    на 80 сравнить не имею возможности , т.к. нет пока приемной антенны
    для 80 на вибим и ГП слышно почти одинаково , соответственно и работается почти одинаково ))
  10. #1930
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Уголковая это типа V-beam, только длина плеч 3\4 и 7\4 ?
    Такую к сожалению не могу растянуть ,даже для 40 метров одно плечо 70 метров длиной получается ,если 7\4
  11. #1931
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как определили что не влияет? Типа сделали, работает и всё? Или с чем сравнивали, ( в разное время, в разную погоду, на разных трассах)?
    У меня две одинаковые, одна под деревьями и другая на поляне. Работают каждый раз по разному. Лес влияет, и очень заметно.
  12. #1932
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    экспериментально ))
  13. #1933
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    так ведь лес? какие проблемы раскинуть провода по лесу на высоте 10 м?
    + точку питания на стене шэка сделать
    + трэпы намотать
  14. #1934
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    экспериментально ))
    Понятно. Похоже - от балды. Хи
  15. #1935
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Не стОит столь безапеляционно давать такие рекомендации. У меня самого дом прямо в лесу и даже на горизонтальные антенны влияние есть - это видно при вращении.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
