Страница 121 из 190 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1801
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    сегодня настраивал диапазон 40м . резонанс без труда... а ксв затруднительно из-за того что надо паять на другой стороне катушки . что невозможно. т.к. она прикреплена к ящику . да и сквозь витки не пролезешь. . ...получается надо искать корпус СУ в три диаметра катушки . ...смирился на ксв 1.5
    Закон Мерфи сработал. См. пост 1674, я об этом предупреждал. Но мы все хотим иметь свои личные грабли Так может проще вырезать окошко в стенке ящика? После настройки его загерметизировать.
  2. #1802
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    RX6LQ
    Может я не прав но на 30 и 80 метров никакая катушка в работе не участвует . только кондёры. . . Есть прибор АА-30 вот им и смотрю . Сначала настроил противовесы на диапазон .это было раньше . сегодня перепроверил . всё нормально . . Витки тоже закорачивал . это абсолютно ничего не дает . Играет только емкость конденсатора на увеличение или уменьшение КСВ . но почему то как я писал на частото 9600 . А как подвинуть этот КСВ под 10100. Жаль что не умею выкладывать графики. . .согласующее повторил это.Название: shema (1).jpg
  3. #1803
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    АА-30 - вполне приличный анализатор, измерьте входной импеданс вашей антенны (с противовесами,без СУ) на 10,125 МГц и посмотрим, какая схема согласования нужна на этой частоте
  4. #1804
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Коллеги, может кто подскажет - для варианта с высотой 13,5 метров какой допустимый
    минимальный диаметр провода (какой там ток при 1кВт) для емкостных нагрузок?
    У меня стеклопластиковая мачта 16 м, были ЕН из провода ПЭВ 1.5 мм - тяжеловаты и за три года
    пообломились. Хочу попробовать что-то типа МГТФ.
  5. #1805
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Любой, который примените из соображения механической прочности.
  6. #1806
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    RX9JX, я думаю, обломились они не потому, что тяжеловаты. Причина скорее всего в чём-то другом - места паек стали хрупкими от морозов, или большие механические нагрузки (емкостные нагрузки, как я понимаю, являлись одновременно и верхним ярусом растяжек). Вы же не замените их на МГТФ-0,25...0,5, чтобы стали легче, тогда потеряете в механической прочности... А более толстый МГТФ по весу приблизится к ПЭВ. Наверно лучше оставить ПЭВ,отказаться от паек,хорошо обжав крепления ЕН и изолировав их от внешних климатических воздействий лаком, краской или любым другим способом.
  7. #1807
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Антенну можно настроить конденсатором на диапазоны и 80 м. и 30м,только не ступенчатой подгонкой,а именно с помощью переменного конденсатора.А по поводу тока в ЕН нагрузках,то на концах провода тока нет,а есть максимум напряжения,а макс. ток при 1 квт. мощности,около 5 ампер и то в месте запитки,а далее плавно уменьшается.
  8. #1808
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    всю неделю обещали дождь . придётся подождать . и еще заметил что как только отключаю начало катушки от штыря а остается один кондёр на 10 мгц то КСВ падает до 1.2 вместо 2.5 как было .
    это нормально или что то не так . ..у других вроде нет отключений катушки . придётся ставить реле .
  9. #1809
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    ER2OZ, а каков алгоритм работы реле К5 ?
  10. #1810
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Катушку нельзя отключать даже на время переключения реле,если очень надо,то поставьте последовательно с катушкой дроссель с нижнего конца катушки на землю,его и будете размыкать-замыкать.Иначе статика о грозы или метели спалит трансивер.
  11. #1811
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Антистатический дроссель обычно ставится между GP и противовесами,но его индуктивность должна быть раз в 10 больше индуктивности катушки. Можно так же поставить резистор 100...200 кОм, вместо дросселя.
  12. #1812
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    На 30 ке у некоторых проблема с согласованием частенько происходит. Бывает, что и катушку отбрасывают. Мне это не помогло и я другое Г-звено для 30 ки сделал, но потом этот диапазон вообще убрал. Есть отдельная четвертушка, работает получше.
  13. #1813
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    RX6LQ
    имхо, такой долгий процесс по согласовке антенны обусловлен, в первую очередь, не правильным изначальным подходом.... метод "нахрапа" так сказать. Повторяя чужое СУ в точности, Вы загоняете себя в широкий диапазон вариаций, при этом имея минимум подстроечных элементов. Откуда известно что у Вас входные импедансы близки к автору повторяемого СУ? Да и сам "автор", как мне кажется, повторил СУ в слепую по публикации DL2KQ но попал как то в цель.
    Теперь к цифрам: по импедансам моего GP для 30/80м- индуктивность катушки отличается более чем в 5 раз! Но это сухой расчет программы, который не учитывает паразитные составляющие реального воплощения СУ. Так или иначе, у меня не получилось на катушке 160м настроить диапазон 80м... как не крутите, это Г-звено- глубже вдаваться не моя тематика.
    Никто не мешает откинуть катушку и попытаться согласоваться только с помощью КПЕ- результат интересен будет всей аудитории.
  14. #1814
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Я уже писАл, что многие отбрасывают катушку на 80ке, иначе согласовать полностью не получается.
    Вот результат без катушки:
    С катушкой ниже 1,6 КСВ не опускался.
  15. #1815
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1993
    2446
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    а можно для полноты ощущения того что не зря приобрели SWR-1
    Василий, я пока читаю эту ветку, у меня кровь из глаз течет. Но мне все равно интересно Ваше мнение по одному аспекту: Вы по приведенным картинкам RM5Y видите разницу между показаниями SWR-1 и АА-330, которая реально не позволяет жить?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
