Страница 120 из 190 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1786
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    буду брюзжать: финализировать и довести до ума согласование помог свеже приобретенный SWR-1. Мое личное и глубокое убеждение, что измерительный прибор должен показывать стабильные и правильные данные в рамках допустимой погрешности. Скачки реактивности, "активности" и КСВ никак не дают реального представления куда двигаться в подстройке СУ и когда настанет финал (это я про 330-й).
    Юрий, а можно для полноты ощущения того что не зря приобрели SWR-1 для Вас и дополнительного стимула приобрести его для меня, провести сравнение показаний этих двух приборов без СУ, т.е. подключив их напрямую к штырю. Я понимаю, CQ WW CW на носу и ломать готовую конструкцию перед тестом не с руки, но если Вы это сделаете после WW, буду благодарен. Сам собираюсь приобрести SWR-1, жду следующей зарплаты.
  2. #1787
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    RM5Y, Юрий, хочу Вас поздравить с результатами настройки антенны. Вы сделали правильный вывод - с хорошим векторным анализатором настройка антенны перестаёт быть каторжным трудом и доставляет истинное удовольствие. И, как Вы убедились, без особого труда настраиваются все диапазоны, без исключения. Желаю Вам удачи!
  3. #1788
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
Название:	вертикал без фидера 1,8 МГц 6 радиалов.jpg
    В ММАНу подставляю R=30, jX=25 вижу: необходмо паралельно индуктивность 5,3 uH и последовательно емкость 1762 pF
    По факту ставлю 1000 пик последовательно и:
Название:	вертикал  1,8 МГц 1000пФ.jpg
    Что не правильно делаю? (при расчете)
    Брать SWR-1 ??
  4. #1789
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Брать SWR-1
    Брать!
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  5. #1790
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    к сожалению вчера запечатал ящик СУ алюминиевым скотчем, но дело даже не в этом- 330-й плохо справляется с большими комплексными сопротивлениями, да и не большие значения округляет. Есть большие нарекания как по знаку так и по величине. На досуге я попытаюсь 330-й вылизать используя swr-1 на сколько это получится, но чуда большого не жду.
    PS поищите с рук БУ- у меня так и получилось- практически новый но дешевле.
  6. #1791
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    Брать SWR-1 ??
    Подставить R=30 jX=-25 для начала...
  7. #1792
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вместо конденсатора выдает L - 0,04 uH
    Паралельно включенная индуктивность не изменилась 5,3 uH
  8. #1793
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    Практически можно поставить только 5.3 uH параллельно, которую Вы как я понял вообще не ставите, а она получается что важнее. И еще понял что показания прибора меняются в сторону уменьшения сопротивления по мере того как Вы землю улучшаете. Дорога на мой взгляд верная.
  9. #1794
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Да, сопротивление уменьшилось при добавлении кол-ва противовесов
  10. #1795
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    А КПД при этом точно увеличился. Вопрос в том когда надоест улучшать землю или перестанете замечать уменьшение сопротивления, вот тогда и надо делать окончательное СУ.
  11. #1796
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ок.
    Меня сейчас напрягает только муторность "переключения" 160/80: оторвать конденсатор, прикрутить трансформатор - Открыть холодильник, вытащить бегемота, засунуть жирафа
    Ну и шум конечно. сегодня вечером постараюсь магнитную антенну к WW сляпать. Люблю я 160м, ностальгия по 80тым и 4ой категории
  12. #1797
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    сегодня настраивал диапазон 40м . резонанс без труда... а ксв затруднительно из-за того что надо паять на другой стороне катушки . что невозможно. т.к. она прикреплена к ящику . да и сквозь витки не пролезешь. . ...получается надо искать корпус СУ в три диаметра катушки . ...смирился на ксв 1.5
  13. #1798
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Значит, надо искать корпус бОльшего размера...не стОит мириться с КСВ=1,5, если можно настроить единицу. Не забывайте, при изменении внешних условий (температуры, влажности и т.д.) параметры Вашей антенной системы будут меняться. Будет меняться
    резонансная частота, а значит будет плавать КСВ. Если он сейчас 1,5, то может подскочить и выше. Поэтому я уже много раз говорил о том, что лучше на каждый диапазон делать своё согласующее звено, настраивать намного удобнее.
  14. #1799
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    ну если бы мы ещё и академии заканчивали и знали как это делается то спору гнет --на каждый диапазон . .
    да даже если сквозь витки допустим пролезешь проводом на противоположную сторону то всё равно виток получается . а надо полвитка .
    ПС только что пробовал настраивать 30м с родным СУ . на частоте 9600 пер. кондёром настраивается КСВ до 1 а на 10100 меньше 2.2 не могу опустить . подскажите где копать .
  15. #1800
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    ER2OZ, 9600 - это больше, чем на 500кГЦ ниже средней частоты диапазона. Если нечем измерить входной импеданс - по-немногу уменьшайте индуктивность катушки и подстраивайте конденсатором. Уменьшение индуктивности на 1 виток может оказаться чрезмерным, не торопитесь.Вообще изменение номиналов элементов согласующего звена даже в небольших пределах очень заметно
    влияет на резонанс.
    P.S. Уменьшайте именно ту часть катушки, которая работает на 10-ти МГц, не общую.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
