Страница 71 из 190 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1051
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Легко и просто сказать "подобрать".Для этого нужно либо мачту валить и потом поднимать (вопрос как?) либо лезть по самой мачте и на верху прицепившись отрезать-удлинять.Вопрос RA6YDX-из чего как сделан Ваш высокий штырь и как поднимали?
  2. #1052
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от RN6DV Посмотреть сообщение
    ON4UN писал в своем нетленном издании, что емкостные нагрузки если их всего 2 вверху штыря (имелся в виду укороченный вариант антенны на НЧ bands) должны быть не короче 8 метров каждая.
    А вашу антенну нужно в антенном моделировщике MMANA просмотреть, что будет получаться.
    По своему опыту посоветую вам добиться подбором длинны этих нагрузок такого варианта, чтобы на 160 вы получили основной резонанс всей антенной системы на нужный участок диапазона: 1845 кГц к примеру если вам нужно перекрыть CW поддиапазон и работать в Digital, а так же для проведения DX QSO в SSB участке.
    Почему не меньше 8м?Эта длина зависит от самой длины штыря.Чем выше вертикал тем меньше ЕН.Реально и правильно конечно просчитать программно.Хотя наверно при таких габаритах можно обойтись и без ЕН.
  3. #1053
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    Штырь высотой 31метр. Какой длины желательно установить емкостные нагрузки
    Никакой. Ставьте СУ и работайте. Хорошая длина штыря!
    Тем более, что конденсатора на 80 будет мало если ЕН добавите - нужен будет параллельный контур или, как минимум, Г-контур, т.к. электрическая длина полотна будет соизмерима с половиной длины волны. Конденсатором я согласовываю вертикал 20м с ЕН 4шт по 6м в 5м от вершины - там четко он работает.
  4. #1054
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Про всё это есть в этой брошюре-
    http://fanknig.org/book.php?id=24186732
  5. #1055
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Друзья. Штырь высотой 31метр. Какой длины желательно установить емкостные нагрузки сверху 2 шт угол 45-50 градусов для диапазонов 80 (будет укорачивается емкостью) и 160 метров (подбор витков на катушке). Спасибо,
    Сережа,напиши Володе RJ3FF,он считал мою 32-ух метровую "морковку" 80/160.Да,и согласовалку считал тоже он.Все работает.
  6. #1056
    03.11.2008
    611
    346
    140
    "Полевальные" секции 3 по 10м диаметром 120мм лежат на земле, ждут подъема то ли мехрукой, то ли падающей стрелой. В последнем варианте не хватает известного элемента.
    Спасибо Всем
  7. #1057
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Если на верху диаметр 120мм - зачем емкостные нагрузки? Более тонкой трубой удлинить... .
  8. #1058
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Костя. Сообщи пожалуйста его емайл. Не найду в базах данных, к сожалению.
    Игорь, DL2KQ сообщил, что это индивидуально-сложная задача и.. алярм..
    Спасибо,
  9. #1059
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Тоже не вижу смысля в ёмкостных нагрузках. Переключать всё-равно придётся, согласовывать - тоже. Вот мой опыт согласования подобного вертикала. Катушка диаметром 100 мм из водопроводной медной трубы Ф10 мм - 20 витков, сколько поместилось в коробке. Общая индуктивность получилась ~ 18 мкГН. Планировал укорачивать вертикал на лето, следовательно понадобился бы запас по индуктивности. Реле DPST, как говорят у них. Все значения в схеме расчётные, рассчитывалось в ММАНЕ, при настройке получились несколько другими. Значения индуктивности отводов - от горячего конца. На "ВЧ" вообще пришлось корректировать схему, но я понял - Вам и не надо. Час-два возни и вуаля, больше времени понадобилось на поиск-подбор постоянных ёмкостей взамен переменному при настройке. Дроссель для заземления понадобился, опять же, из соображения гибкости настройки в случае укорачивания вертикала и в целях заземления. Намотан на чашке от ОС монитора и получился 130 мкГН, сколько поместилось провода Ф2 мм, в один ряд по всей длине. Резонансов дросселя обнаружено не было. На "ВЧ", конечно, стреляет в небо, но в принципе работать можно. Особенно хорошо трудится на 80. Схема в файле, вдруг пригодится.
    32m_vert.pdf
  10. #1060
    03.11.2008
    611
    346
    140
    To: RW3XW
    Интересно посмотреть mmana файл 32 метрового вертикала без ЕН. Интересен 160 метровый бэнд. Также интересно сравнить подобный с применением ЕН, что, к сожалению, невозможно на данный момент. Но, одно из направлений приемения нагрузок возможно - это "поднять" ток излучения или распределить, что-ли, вдоль электрически (1/4) удлененного таким образом вертикала, а не оставлять его (ток) внизу, в катушке.
    Ваши мнения.
    Спасибо,
  11. #1061
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,387
    942
    1833
    Цитата Сообщение от VA2WA Посмотреть сообщение
    Мне кажется, более логично антенну использовать для 160 и 80. Простейший способ - увеличить число ЕН 8.5 м до 4-х. При этом собственный резонанс антены понизится до около 2.5 Мгц, то есть возрастает входное сопротивление (и эффективность) на 160, а на 3.5 антенна становится около 5/8 - что выражается в увеличении эффективности при "прижатых" лепестках диаграммы.
    Конечно СУ надо будет городить совсем другое, но и в этом есть плюс - можно избавиться от катушки на 160, в которой на 160 большие потери.
    То есть, для 160 и 80 сделать ЕН из 4-х по 8,5 м - я правильно понял ? А с СУ как быть ? Кто может подскажет...всю ветку прочел ))
  12. #1062
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    10-11м "сопля" на полуметровой дистанции от мачты, коммутируемая как омега- на 160м, и как гамма- на 80м. Можно и с двумя гамма- без коммутации.
    R8TT: Какова высота мачты?
Название:	32m gamma 3.55.jpg
ID:	125043   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	32m omega 1.825.jpg
    Вложения Вложения
  13. #1063
    03.02.2014
    1,387
    942
    1833
    Высоту планирую 16,5м. Мачта от Р-140, от земли 3,5 м. Ссылка. Колена то есть, но боюсь выше не подниму.
  14. #1064
    03.02.2014
    1,387
    942
    1833
    Мачта 16,5 метров от Р-140. Колена по 1,6 метра - 10 штук. Есть еще, но видимо больше не поднять. От земли высота 3,5-3,8 метра ( чуть выше "стакана" подьемного ).
  15. #1065
    03.02.2014
    1,387
    942
    1833
    Пока ждал ответа, поставил антенну. До встречи в тестах !
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
