Страница 70 из 190 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1036
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Оплётку кабеля заземлить через резистор несколько ком и вопрос - растроится или нет отпадёт.Если конечно заземлять нужно от статики.
    Про какой кабель вы пишите? Два противовеса будут подключены к MFJ 259 и настроены в резонанс на нужной частоте! И где оплетка?
  2. #1037
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Вот что вы спросили:
    ------Удар статикой натолкнул на вопрос: нужно ли будет заземлять настроенные противовесы (точку соединения противовесов и кабеля), трансивер и аппаратура в шеке заземлены?
    Кто что подскажет? У кого приподнятые и настроенные противовесы, как у вас с заземлением?-------
    Вот эту точку соединения противовесов и кабеля и подключить к заземлению через резистор.
    Можно и через дроссель оплётку на землю подключить.Но дроссель не должен иметь резонансов .
  3. #1038
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    То есть Вы хотите сказать что показания анализатора не меняются при подключении/отключении заземления? По поводу что Ваша антенна работает я не сомневаюсь и написал это еще в прошлом сообщении и привел пример что у меня она работала даже без противовесов на 160 и КСВ >3.
    Алексей... извините - Вам шашечки или ехать ?
    Я просто не отключаю землю... Мне это ни к чему... Противовесы и собственно антенна (через катушку согласующего) подключены к земле постоянно.. Это правильно из соображений техники безопасности . У меня заземление очень хорошего качества. Это труба 290мм , закопаная в землю на 12 метров до грунтовых вод (брошеный водозабор)
    Возможно ваши проблемы из за плохой земли
    У меня КСВ=1 и без противовесов (антенна при этом электрически заземлена)
    Подключаю противовес - резонанс уходит.. подстраиваю резонанс
    Подключаю второй противовес - резонанс уходит, но меньше... опять подстраиваю резонанс
    При подключении последующих противовесов резонанс не меняется...
    Вывод простой- нужно на каждый резонанс иметь не менее 3-4 противовесов...
    Так как полоса на 160 очень узкая, то делал СУ с тремя резонансами 1820, 1860, 1900
    Что бы получить КСВ=1 на всех резонансах, пришлось сделать противовесы по 1-2шт настроенные на каждый резонанс
    Не жалейте проволоки... противовесов мало не бывает... Чем их больше, тем выше КПД на дальних трассах за счет уменьшения угла излучения относительно земли. Почитайте книжку от ON4UN там хорошо и грамотно все изложено
    P.S. не рекомендую пользоваться приборами серии AA-330 и т.д. если не так далеко от вашей антенны есть источники РЭИ (сотовые передатчики и т.д.)
    Дело в том что у АА-330 очень слабый внутренний генератор и порою внутренний мост просто отказывается работать из за внешних помех... Лучше уж MFJ-259... Парни с нашей коллективки имели горький опыт недельных танцев с бубном при настройке СУ как раз вертикала DL2KQ.. Смогли настроить только MFJ-ем.. Антенна имеет большие габариты и катушку и ловит всё что излучает вокруг от СВ передатчиков расположенных в нескольких километрах до GSM станций в 100 метрах от антенны
  4. #1039
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Не знаю кто какое заземление подключал, у меня рядом с вертикалом находится септик - закопана большая металическая бочка ( верхушка от водонапорной башни), как только я подключаю ее в качестве заземления к противовесам, их резонанс сразу уплывает и сколько не пытался поймать четко выраженый резонанс не удается, более того меняются параметры всей антенны. Статике подвержены практически все разомкнутые антенны, но почему же тогда мы не подключаем заземление к оплетке кабеля в точке питания диполя или Inv V. Вертикал это же посути диполь только конфигурация в пространстве другая.
  5. #1040
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Сергей, судя по вашему описанию (то что я выдели) уходить резонанс всей антенны, т.е. излучателя в виде трубы и подключенных противовесов. Это так или я не правильно понял?
  6. #1041
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Да, резонанс всей антенны... Но это лижь говорит о том что надо не менее 3-4 противовесов на резонанс...
  7. #1042
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Все правильно Сергей, я понял что Вы не замеряли , а вот если бы отключили и замерили до и после наверняка получили бы результат схожий с моим. У Вас я так понимаю противовесов много и Ваша антена работает за счет метализации поверхности под ним и в таком случае уже не имеет значения резонансные они или нет. Сам И. Гончаренко пишет, что противовесов должно быть либо много(но это не всегда выполнимо практически) или несколько ,но в таком случае они должны быть четко настроены в резонанс. В этом то и фокус этой антенны что можно получить приблизительно равные параметры со 100 радиалами и с 4 настроенными.
  8. #1043
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Я согласен с этим утверждением.
    Сергей мы говори о разных резонансах. Вы о резонансе всей антенны, а мы о резонансе только противовесов. Я думаю что заземление нельзя подключать к настроенным в резонанс противовесам т.к. это заземление изменить частоту настройки этих противовесов. Это все равно что к настроенной антенне подключить дополнительный элемент, антенна сразу расстроиться. НАВЕРНОЕ ЭТО ТАК!
  9. #1044
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Коллеги, не осилил всю тему, подскажите, есть ли чертеж такой антенны, в рабочем диапазоне от 80 до 10 метров, или 40 до 10 метров? На сайте dl2kq.de чисто под свой диапазон ответа не нашел.
    Ещё, есть необходимость сделать штырь диаметром от 40(...60)мм внизу до 10мм вверху (труба Д16). Т.е. заужается к верху. Т.к. диапазон 160м не нужен (да даже 80 можно пренебреч), то максимальную высоту штыря желательно до 9..10метров. Если в 10 метров мачты возможно даже и 3,5мгц "загнать", то конечно не помешает.
  10. #1045
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    А чем эта не подходит?
    GP 7 - 28 MHz
  11. #1046
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    UR7EY, то что надо, как раньше и не замечал не знаю, спасибо!
  12. #1047
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Назначила меня старшая по дому "директором крыши" на 9 подъездов .Типа следить за закрытием всех дверей и люков и видимых вздутий-повреждений кровли,потому ей как пышной даме это трудно и я один единственный ,кому реально нужна крыша.Под это дело установил распорки, чтобы приподнять ЕН как можно повыше под болеек тупым угом .В одну стеклопластиковую мачту внутрь засунул ещё антенну на сиби. Резонанс вертикала реально ушёл вниз -на 160м ,было 1860 стало 1840.Не буду трогать согласование.80м практически осталось без изменений-3655(было 3660мгц).На 40ке было 7050 стало 6880.В ссб участке ксв стало 3 и выше.В принципе так и должно быть.Несмотря на это автотюнер трансивера без проблем строит -жикает за доли секунды и мои 5вт слышат все кого я принимаю.Придётся на катушке отвод перепаивать повыше,либо нижние витки коротить на землю.По первым впечатлениям 40ка стала лучше проходить и с менее ломанной диаграммой по направлениям.Мож прохождение такое?Время препровождение около трансивера покажет .Честно сказать не впечатляет всё-таки 40ка на этой антенне.
  13. #1048
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Друзья. Штырь высотой 31метр. Какой длины желательно установить емкостные нагрузки сверху 2 шт угол 45-50 градусов для диапазонов 80 (будет укорачивается емкостью) и 160 метров (подбор витков на катушке). Спасибо,
  14. #1049
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Лучше к автору обратится,потому-что у него возможно к Вам тоже будут вопросы Многодиапазонные вертикалы
  15. #1050
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    ON4UN писал в своем нетленном издании, что емкостные нагрузки если их всего 2 вверху штыря (имелся в виду укороченный вариант антенны на НЧ bands) должны быть не короче 8 метров каждая.
    А вашу антенну нужно в антенном моделировщике MMANA просмотреть, что будет получаться.
    По своему опыту посоветую вам добиться подбором длинны этих нагрузок такого варианта, чтобы на 160 вы получили основной резонанс всей антенной системы на нужный участок диапазона: 1845 кГц к примеру если вам нужно перекрыть CW поддиапазон и работать в Digital, а так же для проведения DX QSO в SSB участке.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
