Легко и просто сказать "подобрать".Для этого нужно либо мачту валить и потом поднимать (вопрос как?) либо лезть по самой мачте и на верху прицепившись отрезать-удлинять.Вопрос RA6YDX-из чего как сделан Ваш высокий штырь и как поднимали?
Никакой. Ставьте СУ и работайте. Хорошая длина штыря!
Тем более, что конденсатора на 80 будет мало если ЕН добавите - нужен будет параллельный контур или, как минимум, Г-контур, т.к. электрическая длина полотна будет соизмерима с половиной длины волны. Конденсатором я согласовываю вертикал 20м с ЕН 4шт по 6м в 5м от вершины - там четко он работает.
Про всё это есть в этой брошюре-
http://fanknig.org/book.php?id=24186732
"Полевальные" секции 3 по 10м диаметром 120мм лежат на земле, ждут подъема то ли мехрукой, то ли падающей стрелой. В последнем варианте не хватает известного элемента.
Спасибо Всем
Если на верху диаметр 120мм - зачем емкостные нагрузки? Более тонкой трубой удлинить... .
Костя. Сообщи пожалуйста его емайл. Не найду в базах данных, к сожалению.
Игорь, DL2KQ сообщил, что это индивидуально-сложная задача и.. алярм..
Спасибо,
Тоже не вижу смысля в ёмкостных нагрузках. Переключать всё-равно придётся, согласовывать - тоже. Вот мой опыт согласования подобного вертикала. Катушка диаметром 100 мм из водопроводной медной трубы Ф10 мм - 20 витков, сколько поместилось в коробке. Общая индуктивность получилась ~ 18 мкГН. Планировал укорачивать вертикал на лето, следовательно понадобился бы запас по индуктивности. Реле DPST, как говорят у них. Все значения в схеме расчётные, рассчитывалось в ММАНЕ, при настройке получились несколько другими. Значения индуктивности отводов - от горячего конца. На "ВЧ" вообще пришлось корректировать схему, но я понял - Вам и не надо. Час-два возни и вуаля, больше времени понадобилось на поиск-подбор постоянных ёмкостей взамен переменному при настройке. Дроссель для заземления понадобился, опять же, из соображения гибкости настройки в случае укорачивания вертикала и в целях заземления. Намотан на чашке от ОС монитора и получился 130 мкГН, сколько поместилось провода Ф2 мм, в один ряд по всей длине. Резонансов дросселя обнаружено не было. На "ВЧ", конечно, стреляет в небо, но в принципе работать можно. Особенно хорошо трудится на 80. :) Схема в файле, вдруг пригодится.
Вложение 121650
To: RW3XW
Интересно посмотреть mmana файл 32 метрового вертикала без ЕН. Интересен 160 метровый бэнд. Также интересно сравнить подобный с применением ЕН, что, к сожалению, невозможно на данный момент. Но, одно из направлений приемения нагрузок возможно - это "поднять" ток излучения или распределить, что-ли, вдоль электрически (1/4) удлененного таким образом вертикала, а не оставлять его (ток) внизу, в катушке.
Ваши мнения.
Спасибо,
Высоту планирую 16,5м. Мачта от Р-140, от земли 3,5 м. Ссылка. Колена то есть, но боюсь выше не подниму.
Мачта 16,5 метров от Р-140. Колена по 1,6 метра - 10 штук. Есть еще, но видимо больше не поднять. От земли высота 3,5-3,8 метра ( чуть выше "стакана" подьемного ).
Пока ждал ответа, поставил антенну. До встречи в тестах !
