Сочувствую дальневосточникам судя по кадрам на ТВ урон колоссальный всему .
Сегодняшнее фото клубной Yagi на RZ0LWA. Элементы понемногу освобождаются ото льда и возвращаются к горизонтальному положению. Поглядим...Вложение 283187
Народ, подскажите:
Можно ли, в согласующем для вертикала DL2KQ на НЧ диапазоны, отвод для работы "160SSB" просто замыкать на верхний вывод катушки "160CW" (т.е. закорачивать их между собой) или обязательно переключать их подключая поочерёдно к антенне (т.е. один из них оставляя в воздухе)?
Просто в первом случае коммутация упрощается.
В обоих поддиапаз.используется разное соотношение кол. витков,этим и руководствуйтесь.Вопрос,насколько эта антенна эффективна в SSB.
Добавили 6,5 метров алюминиевой трубы к 20-ти метровому телескопу. Емкостные оставили на прежней высоте. Попутно пришла идея расширить полосу пропускания. 1830 резонанс. По ксв 2 границы 1890 1780. Растянут элемент DAN Lin-ом. Не айс, другого не было материала. Поднимали во время ветра 7-9 м/сек. Накидал противовесов алюминиевых десяток по 16 метров. Выдрал из поглощенных ранее землей еще несколько Al и Cu на ПРППМ. Штук 35 сейчас. ...Разница с тем что было - ЗАМЕТНО! :) Тяжело было подобрать емкость на 80. 360 пФ в итоге.
Вложение 293042
Сергей вы рисковый,эту дуру капроном.....
Да, Влад. Есть такое. Каждый ветер это что-то. Алюминиевый элемент диам.50 мм четко в металлической трубе длиной 40 см. Та, в свою очередь, в алюминиевом подстаканнике такой же мачты или подобной (был в наличие) и то.. в свою очередь, - четко в верхний подстаканник мачты. Тут больше кураж что-то модернизировать с этим телескопом наконец-то за долгое время сыграл. Посмотрим..когда сыграет (: :)
Пусть стоит.Я родным тросом растянул.Только разбил изоляторами.Два нижних на тальрепах,два верхних на барабанах.Удлинил до 27м.Но скажу так ,при наличии этих же растяжек,только трубы вверху потоньше взять телескопом ,можно смело выходить на 30м.Вертикально помогли поставить.А потом выдвигая поднимал сам.Конечно набегался .......
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста а можно ли нарастить GP обычной водопроводной трубой?
В наличии АШ-10+АШ-4, при сборке из двух одной получил высоту 11,70-11,80 (верх диаметром примерно 8-10мм.)
Попробывал сделать сборку из АШ-10+АШ-4+КШИ (5м) получил 14м примерно.
Вот и пришла мысль наростить АШ-10 снизу стальной трубой (примерно 40мм).
У многих товарищей в моем регионе штыри сделаны из стальных труб.Работать будет.
Гончаренко на своем сайте выложил новую статью про подземные радиалы.
Барабаны зиму отстояли ,все нормально не трогал.Завтра если не забуду днем померяю скажу через сколько разбивал .Да первый ярус лучше все таки тальрепами,он должен стоять мертво.
