А будет ли нормально работать?
У меня на палке 30м высотой, колено к которому крепится 4хЕН диаметром 30мм и выше свободностоящий телескопированный хлыст. ЕН выполнена именно из свитой полевки 4 штуки по 6 метров, на концах орехи 40х28, потом по 1м данлайна 6мм и дальше уже 4SQ на 80м.
хочу всех предостеречь именно от такого принципа. Максимальная динамическая нагрузка всегда на верхнем ярусе, потому и шнур там должен быть самый прочный. К тому же, любой шнур мокнет, а, находясь в пучности напряжения такие веревки влияют на параметры антенны и могут отгореть. Предполагаю, что еще и стареют быстрее. Классический случай - такие шнуры на море просто горят синим пламенем в соленой взвеси. В наших широтах пламени нет, но кто гарантирует, что вся мощность именно в эфир уходит..
Про использование 3мм шнуров вообще надо забыть, они уже к концу сезона руками рвутся.
В этом году перед CQWW160 ставил вертикал 27м. Верхний ярус оттяжек сделал капроном 4мм в диаметре. Ну куда он денется ... там же трубочка 25мм ... ... Ага ... В марте после очередного циклончика вертикал превратился в Inverted L - просто порвалась одна из оттяжек верхнего уровня.
Это такой капрон. Сделайте эксперимент на земле. Хороший 4мм капрон сломает или согнёт дюралевую трубу 25мм. но не порвётся. По серьёзному растяжки делаются из металлического троса!!!!! В полевых условиях можно растянуть и капроном , но это на 2-3 дня.
На самом деле "капрон" весьма условное название. В советское время капроном называли любое синтетическое волокно. Женские чулки и колготки тоже называли капроновыми. Однако советские капроновые шнуры все были крепкие. Возможно материал один и тот же использовался. Как этот материал называется сейчас я доподлинно выяснить не смог пока. Разница была в технологии плетения. Самые простые это просто крученые. Они как правило тянулись. Более качественные сплетенные были жесткие чуть ли не как проволока. Купил как то несколько мотков такого жесткого шнура диаметром 2.5-3мм для подборов рыболовных сетей с крупной ячейкой. Ну мол сети крупные, значит рыба сильная, подборы надо тоже покрепче. Матюкался потом на рыбалках, перебор получился, подборы жесткие как проволока и из за этого сетки путались когда петля такого шнура попадала в ячейку. Буквально неделю назад был в гостях у товарища. Вышел на балкон покурить. Увидел подобные веревки в качестве бельевых. По характерному сероватому цвету понял что висят они там не один год. Спросил сколько же. Тот ответил, что уж и не помнит, лет 10 минимум, а может и 15-20. А балкон на солнечной стороне... Другим примером качественного капрона являются шнуры, которые применялись для регулировки натяжения оттяжек из тросика на мачтах-надставухах от Р-401. Сами оттяжки из тросика 2мм, разбитые орехами, а на концах капроновые шнуры, продетые в деревянные заклиниватели. Могу предположить что такие мачты и соответственно оттяжки уже давно не производятся. Но изготовленные в прошлом веке, эти веревки до сих пор живы-здоровы у многих. Деревяшки расклиниватели погнили, а веревки вполне пригодные. Точно такой фактуры по плетению, только потолще были в советское время веревки для альпинизма, только диаметр потолще. Ну и видимо троса для яхтенного такелажа тоже из той оперы. Вспомнились кевларовые шнуры, которыми Р-квад в начале этого века комплектовал свои антенны. Вроде по тем временам современный для бытового использования материал. Но через пару лет их оболочка становилась заметно подлохмаченной. Видимо не все так хорошо было у тех шнуров во взаимоотношении с ультрафиолетом.
P.S. Лет 15 назад, если не раньше купил в Леруа какие то плетеные шнуры черного цвета диаметром порядка 2.5-3мм. Покупал перед каким то полевым выездом, причем времени на выбор было весьма мало. Шнуры не дорогие. Точно не помню, но вроде как было заявлено что они полипропиленовые. Они оказались не очень хорошими потому что сильно тянутся. Сплетены как то наподобие "косички", только прядей не 3 а больше. Ну для полевого выезда на день-два-три сойдет. Что самое интересное, несмотря на хреновое плетение из-за чего эти шнуры тянутся, устойчивость к ультрафиолету у них вполне даже неплохая. Я до сих пор их время от времени применяю если надо на скорую руку растянуть что либо не очень ответственное. Там же в Леруа, купил более толстые шнуры (около 7-8мм) на вид и ощупь тоже из такого материала, только сплетены получше, оплетка поплотнее и внутри сердечник прямой. Те вообще мне кажется весьма не плохи. Сейчас они у меня в виде двух кусков, 20 и 30м. Основное назначение для якорей, зимой один из кусков использую для спасательно-измерительной веревки на соревнованиях по блесне. А еще иногда использую для временных оттяжек небольших мачт для антенн или более-менее высоких штырей. Иной раз висят все лето на солнце. И ничего вроде крепкие...
Сергей,привет!Поздравляю с установкой вертикала,теперь к сезону все доведешь до ума :-).Что касается грозозащиты - можно сделать обычный разрядник из двух прутов потолще с воздушным зазором, один в землю забить,второй через плотный хомут к антенне,с резьбой и гайками,чтобы зазор выставить.
У меня в свое время стоял вертикал на деревянном столбе,заземлен по постоянному току через индуктивность (катушка из биметалла 4 или 5мм),ничего,работал и без изолятора. ЕН делал из стального провода 2 мм,тонкий,легкий и прочный.Чтобы не рвало ветрами,крепление полумягкое-через блоки,шнур и небольшие пружины внизу.ЕН присоединялись к антенне через хомут,сначала зачистил,потом прокрасил...Мачты для ЕН- молодые сосны из
ближайшего леса,примерно по 11м :-).
73 Юрий
to RN6L
Прошлой осенью поставил вертикал 16.5м + 3.5м от земли.Трубы 50х1 длиной 2-3метра анодированные(от какой-то антенны)
Растяжки с изоляторами и ЕН=8.5м х 60 градусов делал из оцинковки д=2мм.Радиалы из полевки П-268.Поднимал один падающей стрелой.Что хочу сказать-самые дальние связи США,Япония,Индонезия но только FT8.Планирую поднимать выше.Беспокоит вопрос: можно ли поднимать выше до 30м с такой ЕН или надо удлинять,что совсем не хочется.Буду рад услышать опыт знатоков.
Коллега LG какая длина падающей стрелы.И к зеленой трубе , так понял жельзяка для жесткости хомутами прикручена?
Привет, Юра! У тебя есть эскиз или фото разрядника т.к. очень нужно?. При первой грозе которая была в пятницу я лишился компа но предполагаю что не из за антенны , молния шарахнула где то не далеко и видимо в подстанцию сгорели блоки питания ресиверов спутниковых антенн у многих соседей и с сегодняшнего дня отключают электричество т.к. ремонтируют подстанцию в соседнем селе по нашей линии. У меня изолятор у вертикала около метра здесь в теме есть фото которое я выкладывал осенью и после грозы я проверял он целый наверно потому что антенна пока не подключена и стоит в воздухе. Сейчас пришлось перейти на ноутбук и пока не знаю в каком состояние SSD с компа на котором много нужной информации висит.
На лето заземляйте перемычкой на вертикале и отключайте кабель от коммутатора антенн.
Вертикал на НЧ с 2003 года использую, сначала 18.5м потом переделал на 25м. На грозовой период(май- сентябрь) замыкаю на землю через медный гибкий кабель типа сварочного. За эти годы было много сильных разрядов вблизи, вспышка одновременно с ударом грома, повреждений радио и другой электротехники у меня дома не было. Если летом нужно кого сработать на низах, в отсутствие даже далёких гроз замыкатель снимаю, и сразу после завершения "эфирного сеанса" возвращаю на место.
Думал так же насчёт разрядника из болтов, имхо ненадёжный метод. Статика повредит трансивер раньше, чем гарантированно пробьёт разрядник. Если же сделать с очень маленьким зазором(0,2-0,3мм) из свечи зажигания от авто то может прошивать во время работы на передачу.
Это вообще не вариант на загородной удалённой позиции.
Надо какое-то реле wifi думать.
