Правильно так, как написано, без всяких "бы". Умничать не стоит.
Не будет там большой парусности,не свисти.
Это не не есть факт, вам так только кажется.
Естественно. В отличие от ваших домыслов.
Тут обсуждали https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...a-16-5m-7.html
Да я не умничаю, но в этом: убежден. Потому что человек задал вопрос как расширить полосу согласования готовой конкретной антенны, а не возможной морковки.
Это хорошо. И во сколько раз полоса шире получается у укороченной морковки по сравнению с укороченным штырем?
Добрый вечер! Вариант "Морковка" точно не буду делать, т.к. замучился поднимать и выравнивать мачту без помощников, установлю на "горячем" выводе катушки переключатель для уменьшения индуктивности (для работы в SSB участке 160-ти метрового диапазона)
Добрый вечер,
применил следующее согласование:Вложение 308884,
После того как опробоал поставил три реле и антенна перекрыла более 100кгц.
73, Alex
Посоветуйте как подключится к вертикалу механически? , (сверлить и на лепесток, зачищать и бандаж). Сразу после изолятора железо 30см потом дюраль.
Я если можно всегда сверлю и на лепесток.Потом после распайки и настройки пластилином обмазываю.
На днях дома устанавливал сплит-систему, обратил внимание, как спецы заделывали дырку в стене - герметик белого цвета, легко разминается руками и заполняет все щели. Полностью не затвердевает, выдерживает и жару и холод, держится на поверхности очень надёжно, работает долго. Продаётся в магазинах по продаже кондиционеров и сплитов. Возможно кому-то эта информация будет полезной.
Василий, я не специалист по герметикам, но считаю, что единственной полезностью герметика является его способность защитить место контакта от атмосферных влияний. Герметик, о котором я написАл, внешне очень напоминает силиконовую смесь (замазку), а значит он вряд-ли содержит в своём составе какие-то кислоты и щёлочи, которые могут окислить или разрушить контакт. У пластилина есть два недостатка - на холоде он твердеет и может трескаться, а на жаре плавится и течёт.
Я не один год пользовался герметизирующей мастикой МГ от R-QUAD для защиты любых разъёмов и резьбовых соединений, но она закончилась, а тут пришлось срочно чем-то защищать соединения на антенне. Под рукой не оказалось ничего более подходящего, как обычная графитовая смазка. Обработал прошлой осенью, неделю назад осматривал - смазка как была, так и осталась, вся на месте. Надо экспериментировать...
Привет Василий !
Случайно наткнулся на этот твой пост.
Я несколько лет назад разбирал старый антенный хлам, сваленный в углу усадьбы, под открытым небом,в 80-90х годах.
Я в те годы имел привычку замазывать торчащие концы резьб и гайки в основном М6 пластилином.
К слову, все болты в те годы, я брал на заводе, и они не имели ни какого покрытия
С удивлением обнаружил, что практически все резьбы черного металла, которые были хорошо замазанные пластилином, свободно откручиваются ключем, и имеют минимальное ржавление. Для сравнения,не залепленные пластилином резьбы там же, сгнили полностью.
Так что я, так же как и ты, считаю пластилин самым лучшим из известных и недорогих средств.
Если конечно его состав за 30 лет не изменился.
Привет, Сергей!
Думаю что кардинально не изменился. Ну разве что вместо русско-украинского сала в нем тайское пальмовое масло. Но для железных болтов что водка что пулемет, лишь бы воду не пропускали.
P.S. Как то зашли с кумом в магазин именно именно за пластилином для антенных дел. Смотрим на пачку, на нем написано "пластилин детский". Кум и говорит: "вот, мля придумали,.. не знал что есть пластилин детский или взрослый..., вроде как всегда было просто "пластилин". Но оказывается есть какие то "недецкие", например в автомагазинах. Дороже правда гораздо...
У нас продается два вида пластилина.Подешевле -он более резиновый мазать плохо.По дороже практически как в старые добрые времена.Недавно разбирал коробочку с трансом.Лежала на земле всю зиму ,питала рамку на прием, лежащую на земле.Резьбы шпилек под провода были замазаны пластилином.И намека на ржавчину ,окисление.
Если память мне не врет, то детский пластилин ранее был на восковой основе.
Дети жеж, они пластилин и в рот могут засунуть..
