Страница 176 из 190 ПерваяПервая ... 76126166169170171172173174175176177178179180181182183186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,640 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2626
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Правильнее было написать
    Правильно так, как написано, без всяких "бы". Умничать не стоит.
    чем городить механически более сложную и обладающую большей парусностью конструкцию.
    Не будет там большой парусности,не свисти.
    Все эти морковки более широкополосные в полноразмерном варианте, т.е. при резонансной длине.
    Это не не есть факт, вам так только кажется.
    Вы пробовали
    Естественно. В отличие от ваших домыслов.
  2. #2627
  3. #2628
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Да я не умничаю, но в этом:
    Но человек сделал как сделал и вряд ли будет переделывать.
    убежден. Потому что человек задал вопрос как расширить полосу согласования готовой конкретной антенны, а не возможной морковки.
    Естественно.
    Это хорошо. И во сколько раз полоса шире получается у укороченной морковки по сравнению с укороченным штырем?
  4. #2629
    QRPP
    20.04.2021
    4
    Добрый вечер! Вариант "Морковка" точно не буду делать, т.к. замучился поднимать и выравнивать мачту без помощников, установлю на "горячем" выводе катушки переключатель для уменьшения индуктивности (для работы в SSB участке 160-ти метрового диапазона)
  5. #2630
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый вечер,
    применил следующее согласование:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GP 160m CW, SSB.PNG
    После того как опробоал поставил три реле и антенна перекрыла более 100кгц.
    73, Alex
  6. #2631
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Посоветуйте как подключится к вертикалу механически? , (сверлить и на лепесток, зачищать и бандаж). Сразу после изолятора железо 30см потом дюраль.
  7. #2632
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Я если можно всегда сверлю и на лепесток.Потом после распайки и настройки пластилином обмазываю.
  8. #2633
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    ...Потом после распайки и настройки пластилином обмазываю.
    На днях дома устанавливал сплит-систему, обратил внимание, как спецы заделывали дырку в стене - герметик белого цвета, легко разминается руками и заполняет все щели. Полностью не затвердевает, выдерживает и жару и холод, держится на поверхности очень надёжно, работает долго. Продаётся в магазинах по продаже кондиционеров и сплитов. Возможно кому-то эта информация будет полезной.
  9. #2634
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    А пластилин какого цвета лучше использовать?
  10. #2635
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Не всякий строительный герметик полезен для электрического соединения. Пластилин испытанное средство, с 80-х прошлого века им пользуюсь.
    Ну это уж в зависимости от от вероисповедания и хххххххх ориентации...
  11. #2636
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Василий, я не специалист по герметикам, но считаю, что единственной полезностью герметика является его способность защитить место контакта от атмосферных влияний. Герметик, о котором я написАл, внешне очень напоминает силиконовую смесь (замазку), а значит он вряд-ли содержит в своём составе какие-то кислоты и щёлочи, которые могут окислить или разрушить контакт. У пластилина есть два недостатка - на холоде он твердеет и может трескаться, а на жаре плавится и течёт.
    Я не один год пользовался герметизирующей мастикой МГ от R-QUAD для защиты любых разъёмов и резьбовых соединений, но она закончилась, а тут пришлось срочно чем-то защищать соединения на антенне. Под рукой не оказалось ничего более подходящего, как обычная графитовая смазка. Обработал прошлой осенью, неделю назад осматривал - смазка как была, так и осталась, вся на месте. Надо экспериментировать...
  12. #2637
    17.07.2011
    443
    104
    Привет Василий !
    Случайно наткнулся на этот твой пост.
    Я несколько лет назад разбирал старый антенный хлам, сваленный в углу усадьбы, под открытым небом,в 80-90х годах.
    Я в те годы имел привычку замазывать торчащие концы резьб и гайки в основном М6 пластилином.
    К слову, все болты в те годы, я брал на заводе, и они не имели ни какого покрытия
    С удивлением обнаружил, что практически все резьбы черного металла, которые были хорошо замазанные пластилином, свободно откручиваются ключем, и имеют минимальное ржавление. Для сравнения,не залепленные пластилином резьбы там же, сгнили полностью.
    Так что я, так же как и ты, считаю пластилин самым лучшим из известных и недорогих средств.
    Если конечно его состав за 30 лет не изменился.
  13. #2638
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Привет, Сергей!
    Думаю что кардинально не изменился. Ну разве что вместо русско-украинского сала в нем тайское пальмовое масло. Но для железных болтов что водка что пулемет, лишь бы воду не пропускали.
    P.S. Как то зашли с кумом в магазин именно именно за пластилином для антенных дел. Смотрим на пачку, на нем написано "пластилин детский". Кум и говорит: "вот, мля придумали,.. не знал что есть пластилин детский или взрослый..., вроде как всегда было просто "пластилин". Но оказывается есть какие то "недецкие", например в автомагазинах. Дороже правда гораздо...
  14. #2639
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    У нас продается два вида пластилина.Подешевле -он более резиновый мазать плохо.По дороже практически как в старые добрые времена.Недавно разбирал коробочку с трансом.Лежала на земле всю зиму ,питала рамку на прием, лежащую на земле.Резьбы шпилек под провода были замазаны пластилином.И намека на ржавчину ,окисление.
  15. #2640
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,913
    17062
    1894
    Если память мне не врет, то детский пластилин ранее был на восковой основе.
    Дети жеж, они пластилин и в рот могут засунуть..
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
