Страница 181 из 190 ПерваяПервая ... 81131171174175176177178179180181182183184185186187188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,715 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2701
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Почему то анализатор не позволяет встать точно на середину участка
    NanoVNA при работе без компьютера делает измерение по 400 точкам. Остальные данные для графиков аппроксимирует. Соответственно, если Вы выбрали большой интервал измерений а) падает точность измерений б) Вы не можете "встать" на нужную частоту.
    Правильность измерений вызывает сомнения, как правильно заметил RN6L. Обязательно откалибруйте прибор перед использованием.
    Кроме цифр, желательно картинку графика видеть - так как без неё не понятно "где и что".
  2. #2702
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Совсем укоротил кабель и снова замерил - 1,9 R 20 Ом ксв 3,5 ; 3,6 R 120 ксв 6.5 ; 7,1 R 330; 10,130 R 70 . Буду экспериментировать и калибровать.
  3. #2703
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А напомните, пожалуйста, какая у Вас "палка" ?
  4. #2704
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    На данном этапе Вам не нужен КСВ. Вам нужно значение активного сопротивления и реактивного сопротивления на нужных Вам частотах. Запишите их столбиком и проектируйте по этим значениям СУ для каждой частоты.
  5. #2705
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Палка 30м высотой и пока подключен забор и крыши сарая и гаража ну и ещё 4 противовеса по 20м.
  6. #2706
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    30m палка на 160м имеет сопротивление излучения около 16 ом. На 80м активное должно быть около 200 ом. Так что где-то что-то рядом. Но приборчик, конечно, надо калибровать.
    С такой длиной палки диаграмма на 40м "ни какая" - слишком длинная палка
  7. #2707
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Не могу найти где показывает цифровое значение реактивного сопротивления?
  8. #2708
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Выбросьте Нановна, а посмотрите с АА-330. Там все видно.
  9. #2709
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Уже, но говорят что он всё врёт хотя я в прошлой жизни настраивал им вертикал 25м и отработал 100 стран на 160м.
  10. #2710
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    К любой астролябии нужна еще и голова, что бы знать что и как ей измерять.
    Удачи. Все у Вас получится отлично.
  11. #2711
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Добрый вечер. Смотрите правую колонку https://nanovna.com/?page_id=87
  12. #2712
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Время бежит и меняется жизнь...
    Из 9ти этажки с 16,5м палкой переселяюсь за город,но места для антенных амбиций меньше.Буду укорачивать до 13,5м....
    Простояла палка 12лет,выводы:
    -в качестве ЕН применял советскую полёвку,через 10 лет она потрескалась и оборвалась.Обе.В месте крепления к трубе,от постоянного колебания ветром.
    -в качестве растяжек был 2мм трос с орехами,предварительно измазанный мовиль+нигрол,снаружи заржавел,внутри чернота осталась,ни одна жила не оборвалась
    -почти сгнили деревянные выносы за крышу,хотя их красил антикором
    -заржавели и вросли ВСЕ болты и гайки...Срезал болгаркой
    -места стыка алюм труб забиты пЫлью и имеют незначительную коррозию
    -коробка для су из карболита стала матовой,но крепкость осталась
    -потресклась и обесцветилась изоляция на алюм проводах-противовесах
    -ферр кольцо балуна от советского телика и жёлтый кабель, как новые
    -в коробке су обжились осы...
    Вывод:атмосфера города и солнце действуют разрушительно.
    Дальнейшие новые действия:
    -переделать механизм подъёма падающей стрелой
    -в качестве растяжек применить кевлавр в пвх-оболочке от оптической многожилки
    -подбирать подходящий провод для ЕН
    -намотать катушку су 5мм проводом с соотношением 0,45 длина\диаметр для макс добротности.
    Радует,что вокруг родники и нет запрета и косых тупых взглядов недоумков-радиофобов на мои хотелки.
    Блудите меж 3х сосен...не понимая рукоблудства.Это бывает ,когда не знают ,что и как делать приборами.
    Cначала все противовесы загоните в резонанс :
    -либо методом диполя своим "крутым" ,правда красивым ,но бестолковым показометром,которому оказывается ещё нужен отсекатель наружного тока, либо просто дедовски наглядно и понятно:генератор+ферр кольцо-датчик тока-любой индикатор с продетым противовесом.
    Потом,берёте низ катушки и сразу суёте в разъём прибора,логично ,что его массу-корпус соединить с противовесами.Нужна просто лестница под основание антенны,если она поднята..
    Верх катушки потом отматываете до минимума реактивности,на ксв забейте.Вам нужно первым делом поймать резонанс.Можно низ палки подключать по виткам и искать мин реактивности.Где она минимальна,там от верхних витков и трезаете лишнее.Совсем точно потом можно подогнать сдвигая-раздвигая витки деревяной или пластиковой палочкой
    Если хочется прилюдно и на всеобозрение повертеть "прибором",не понимая что и зачем,дерзайте.Мож повезёт найти истину...
    Покажите фото 30м монстра его су...
    Это 9ти этажка по высоте ..Чем поднимали и как,расскажите...
    А как Вы предъидущие вертикалы настраивали,не зная об этом?
  13. #2713
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Переходить с 16,5 метра на 13,5 не стОит. Хотя Игорь Гончаренко пишет, что потери незначительные - антенна как минимум принимает заметно хуже. 3 дня назад снова вернул на место 16,5-ти метровую. Поднял ее один и довольно легко и быстро. Настраивается в лет. Особенно 160 метров. Даже с двумя противовесами по 37 метров антенна рулит. Противовесы не обязательно раскладывать по прямой. При хорошей земле антенна работает и без противовесов. У меня при таком раскладе полоса была 215 кгц. При двух противовесах полоса по КСВ 2 150 кгц. Это не помешало отработать Австралию и Южную Америку. Настройка АА-330м. Если нужен мой опыт подъема - пишите на почту. Почта стандартная r6ybd@mail.ru
  14. #2714
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Я не олигарх и не продаван-спекулянт с копеечной ндс при нехилом утаёном доходе ,чтобы с одной зп купить дом и несколько соток земли..Есть всего 12соток.По геометрии участка, 13,5м должно влезть без затенений.А отдача вертикала складывается из многих,очень многих мелочей.Можно и на 20-30м палке с тяпляп подходом к конструктиву безрезультатно и глупо сидеть, как на примитивной верёвке и вкачивать потом квты.
  15. #2715
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    еще один любитель резонанса... А это что за явление такое? И в чем его польза? И возможно ли это? В моем понятии "резонансный" противовес четвертьволновый (с учетом влияния земли физически чуть короче). Два противовеса на 160 это суммарно 80м. Какой длины и ширины должен быть Ваш "не олигархический" участок площадью 12 соток, чтобы хотя бы пара таких противовесов там поместилась?
    Без затенений чего чем? Я еще в меньшей степени олигарх. Под ногами меньше 10 соток. Участок длинный но узкий, всего 13м. С учетом отступа от забора получается при растяжке в 4 стороны, площадью для любой мачты является квадрат 12х12м. "Унжа-1" из 10 секций (23м) стоит под 40-чной антенной который год, причем без единой капли бетона, штатные шурупы закручены в землю. До установки "Унжи" стоял вертикал высотой около 24м. Он не вписывался в радиус поворота 40-ки и был снят. Вместо него сделал "временно" проволочный наклонный вертикал с этой самой Унжи до точки питания на земле метрах в 13 от нее на север. Радиалы в обоих случаях лежали на земле произвольной (до забора) длины. Длина излучателя уменьшилась. На 80-ке это не отразилось, наоборот согласовалась просто конденсатором. А вот на 160 стало похуже. Несмотря на то что количество радиалов увеличилось. Раньше было десятка два-три, в новой точке питания уложил 70.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
