Страница 187 из 190 ПерваяПервая ... 87137177180181182183184185186187188189190 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,805 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2791
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Цитата Сообщение от EW8R Посмотреть сообщение
    2. Подойдут ли для коммутации диапазонов в СУ реде РЭН-33 (контакты в параллель) для мощности 1Kw?
    На 160м выгорят там высокое напряжение
  2. #2792
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Добрый день. С мманой немного дружу, но интересовал практический опыт коллег, возможно кто-то делал антенну в таком исполнении. Диапазон 30м не интересует.
  3. #2793
    06.05.2005
    558
    182
    109
    У меня так было сделано, прогорело всё, поставил вакуумные 2шт последовательно, потому что с одним прошивало реле на 80м, т.е у одного вакуумного реле не хватало развязки.
    обратите внимание на индуктивность в верху, это ещё не много при большем напряжении ВЧ напряжение будет ещё больше.
  4. #2794
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Печально. Большое спасибо. Что ж, придется приобретать и ставить вакуумные)
  5. #2795
    06.05.2005
    558
    182
    109
    Печально. Только вакуумные?
    На 160м да только вакуумные, или снижайте мощность, на остальных диапазонах реле рэн 33 нормально работают. Если измерите параметры антенны, то можно будет более точно сказать.
  6. #2796
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Хлопушки "тёщин язык" или реле от Р161 хорошо в этой цепи работают.
  7. #2797
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Иногда от окисления (коррозии) пропадает контакт.
  8. #2798
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    При том напряжении, что там присутствует, это не проблема.
    Я раз в год для профилактики чищу, но визуально - этого не требуется.
    В2В конечно лучше будет, но цена...
  9. #2799
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Тоже за . Но время показало что В2В очень часто попадаются с браком и я бы их поставил на 3 место. Кстати наличие хорошего контакта требуется и при RX. Про цену, то в наших краях 450р и за В2В и за Р-161.
    73! Владимир
  10. #2800
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Я эти РЭН-33 использовал со всеми контактами в параллель. Возможно, стоит попробовать с последовательно соединенными контактами? Просто РЭН-33 у меня есть достаточное количество, надеялся обойтись ими.
  11. #2801
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Попробуйте параллельно последовательно 2 реле.
    73! Владимир
  12. #2802
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Ну так там и ток не маленький...
  13. #2803
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Теоретические рассуждения конечно хорошо,но практика лучше.Был у меня сей вариант антенны.Стояли рэн-33,на 160м при подводимой в 1 квт.,а это пиковое 300в.умножается примерно в 5 раз.С-но в точке соединения удлиняющей катушки и излучателя присутствует где то 1.5. кв.Туда же подключено и реле 80 и 30 м. диапазонов.Реле легко держали,но сука в сильный низовой тумане в конце августа пролегла дуга от горячей ножки до ножки обмотки которая была на массе.Дугу соскреб ножиком и применил реле в другом коммутаторе,а в этом СУ поставил в1в.Там напряжение большое,а ток с-но меньше.Стояли за милую душу.При бОльшей мощности желательно в2в.Данное СУ требует доработки на диапазоне 80м. иначе ксв меньше 1.5 не получите из за шунтирования катушкой антенны.Легко решаемо.Кстати Гончаренко на своем сайте на главной странице выложил доработанное СУ для этой антенны.Да и еще,для тех у кого вариант от автора,то располагайте ЕН перпендикулярно предпотчтительному направлению,т.к. нагрузки как и противовесы не излучают и поглощают частично мощность на д-не 40м.,т.к там 5/8L и макс. тока у самой вершины.
  14. #2804
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Черный налет на контактных площадках " тещиного языка" , это - оксид серебра, он проводит ток почти так же, как и серебро! Чистить не нужно!
  15. #2805
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    А вот еще вопрос - использовал ли кто-то в СУ данного вертикала вариометр от УСС Р-140 (не шаровый, цилиндрический)? Подумалось - чем городить релейную коммутацию, может поставить такой вариометр и вакуумный конденсатор, и крутить их удаленно из шэка?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
