На 160м выгорят там высокое напряжение
Добрый день. С мманой немного дружу, но интересовал практический опыт коллег, возможно кто-то делал антенну в таком исполнении. Диапазон 30м не интересует.
У меня так было сделано, прогорело всё, поставил вакуумные 2шт последовательно, потому что с одним прошивало реле на 80м, т.е у одного вакуумного реле не хватало развязки.
Вложение 362862
обратите внимание на индуктивность в верху, это ещё не много при большем напряжении ВЧ напряжение будет ещё больше.
Печально. Большое спасибо. Что ж, придется приобретать и ставить вакуумные)
Хлопушки "тёщин язык" или реле от Р161 хорошо в этой цепи работают.
Я эти РЭН-33 использовал со всеми контактами в параллель. Возможно, стоит попробовать с последовательно соединенными контактами? Просто РЭН-33 у меня есть достаточное количество, надеялся обойтись ими.
Попробуйте параллельно последовательно 2 реле.
Теоретические рассуждения конечно хорошо,но практика лучше.Был у меня сей вариант антенны.Стояли рэн-33,на 160м при подводимой в 1 квт.,а это пиковое 300в.умножается примерно в 5 раз.С-но в точке соединения удлиняющей катушки и излучателя присутствует где то 1.5. кв.Туда же подключено и реле 80 и 30 м. диапазонов.Реле легко держали,но сука в сильный низовой тумане в конце августа пролегла дуга от горячей ножки до ножки обмотки которая была на массе.Дугу соскреб ножиком и применил реле в другом коммутаторе,а в этом СУ поставил в1в.Там напряжение большое,а ток с-но меньше.Стояли за милую душу.При бОльшей мощности желательно в2в.Данное СУ требует доработки на диапазоне 80м. иначе ксв меньше 1.5 не получите из за шунтирования катушкой антенны.Легко решаемо.Кстати Гончаренко на своем сайте на главной странице выложил доработанное СУ для этой антенны.Да и еще,для тех у кого вариант от автора,то располагайте ЕН перпендикулярно предпотчтительному направлению,т.к. нагрузки как и противовесы не излучают и поглощают частично мощность на д-не 40м.,т.к там 5/8L и макс. тока у самой вершины.
А вот еще вопрос - использовал ли кто-то в СУ данного вертикала вариометр от УСС Р-140 (не шаровый, цилиндрический)? Подумалось - чем городить релейную коммутацию, может поставить такой вариометр и вакуумный конденсатор, и крутить их удаленно из шэка?
