Сообщение от
RN6L
На ЗНАЮЩЕГО не претендую, но тем не менее на первый взгляд правильная. В такой простой модели сложно ошибиться. Вопросы чисто по механике.
1. Основной штырь планируется не телескопированный, т.е. полностью 60мм диаметром? Тогда поднимать только в собранном виде падающей стрелой. Я бы делал телескоп, и поднимал выдвиганием, опыт телескопа RA1ALA у Вас есть.
2. Вызывает сомнение диаметр проводов ЕН 10мм при длине 2.8м если они будут не растянутыми. При гололеде провиснут как зонтик. У меня свободновисящие элементы из Д16Т у Яги на 28МГц (сопоставимые размеры) начинаются с 12мм. Провисают совсем мало, но они телескопированные, в центре 12мм - 1.5м (половинка элемента), потом кусочек 8мм около 0.5м и хвосты 6мм.
Про сварку алюминия. Не спец по сварке, но читал что варить можно только сплав АМГ. Д16 может полопаться нга швах. У меня нет друзей-сварщиков по алюминию, поэтому такую держалку я бы сделал в виде дюралевой шестиугольной или круглой пластины. Ее прикрутил бы по центру к торцу цилиндра диаметром соответствующим внутреннему диаметру верхней трубы штыря. Трубки ЕН закрепил бы U-шпильками к этой пластине. Из работ, которые нельзя сделать "на коленке" - токарные по изготовлению этого самого цилиндра.
