Почему не получится, известное решение на два диапазона:
GP 14/28 MHz
Если не просто штырь, а штырь с ЕН то, а вдруг есть прикольные размеры где на 160/80 по 50Ом получается с реактивностью разного знака. Я думал уже кто-то изобрел подобную антенну.
GP 14/28 MHz
Кстати, тот штырь 24м, который у нас не пошел на 40-ке обладал прикольным свойством на 10-ке. При включенном СУ 160м (Т-звено) на 10-ке случайно обнаружился КСВ=1. А по излучению это был своего рода длинный провод, направленный вверх. Ближняя зона при соответствующем проходе на него гремела и крутить не надо было :)
Ну так смасштабировать то не трудно. Но это будет все таки штыряка 35м высотой... Не у каждого найдется место для такого штыря. И все равно он будет достаточно узкополосным, чтобы перекрыть такие широченные диапазоны как 160 и 80. Ну да ладно 160, там можно ограничиться CW участком, но вот на 80 без 3.8 может быть скучновато...
Кроме того, если емкостная нагрузка на самом верху, то штырь должен быть достаточно толстым. А следовательно тяжелым. Дмитрий RV9CX не зря упоминал что штырь 20м высотой можно поднимать в одиночку. Это действительно так, по крайней мере в безветренную погоду. Я такой штырь высотой 20м сделал однажды для первого нашего Полевого Дня на КВ. Это было пожалуй в прошлом веке. Обычный телескоп. Цанговый принцип фиксации колен. В сложенном состоянии длина около 3м, везли на верхнем багажнике легковушки. Внизу диаметр 60мм, верхний ярус растяжек на высоте 15м. Верхушка свободно стоящая, на конце 6мм. В тот раз был небольшой ветерок, поэтому кум мой слегка придерживал наветренную оттяжку пока я его один выдвигал. Нас тогда была большая компания. Одновременно группа товарищей поднимали вертикал на 40-ку, сделанный из мачты от р/ст. "Ангара". Это такая дюралевая "Куликовка" из метровых колен с тросиком внутри. Поднимали вчетвером... уронили один раз :)
Сейчас в сарае лежит 27м телескоп от RA1ALA. Тоже нижнее колено 60мм. Буду ставить выдвинув на 20м, только верхушку заменю на более тонкую, родная парусит сильно, во время ураганного ветра наблюдал как она была под прямым углом к основанию.
35м - высоковато однако, это надо трубы от поливалок искать, а они уже дицифит. Пока есть в наличии труба Д16Т диаметром 45мм и 50мм.,
понятия не имею на какую высоту можно из такой трубы штырь задрать.
Два диапазона - это не многодиапазонная антенна, однако... Ничего смешного в этом не вижу.
P.S. Ну, вспоминайте классику.... Обычно многодиапазонными называют антенны, работающие на 3-х и более диапазонах. У меня работает 7-ми диапазонный GP, его можно называть многодиапазонным...
У того же Гончаренко есть еще укороченный петлевой штырь. http://dl2kq.de/ant/3-17.htm и его многодиапазонный вариант http://dl2kq.de/ant/3-46.htm На 80м мы такой делали на основе 10-метрового телескопа на защелках от КШМ. Как то работал. Если увеличить размеры вдвое, то глядишь и на 160 что то можно вытянуть. Вместо трапа на 40м поставить 80-чный и наступит некоторое подобие счастья. 20м палку все таки поставить вполне реально.
Да, поговорил с ребятами, они из таких труб много мачт поставили под УКВ антенны, говорят без нагрузки около 13м, выше лучше не рисковать.
Решил для начала поставить 10м на 40-ку, попробовать как вообще GP будет работать на моей земле в деревне, песок там в основном, есть сомнения вообще в целесообразности применения вертикальных антенн.
Стоит штырь 10,5 метров, диаметры от 45мм до 22 мм, вообще без оттяжек, и ничо.
