20.05.2016, 11:48 #1246High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Почему не получится, известное решение на два диапазона:
GP 14/28 MHz
Если не просто штырь, а штырь с ЕН то, а вдруг есть прикольные размеры где на 160/80 по 50Ом получается с реактивностью разного знака. Я думал уже кто-то изобрел подобную антенну.73! Андрей RW9OW
20.05.2016, 11:51 #1247
20.05.2016, 11:52 #1248Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Кстати, тот штырь 24м, который у нас не пошел на 40-ке обладал прикольным свойством на 10-ке. При включенном СУ 160м (Т-звено) на 10-ке случайно обнаружился КСВ=1. А по излучению это был своего рода длинный провод, направленный вверх. Ближняя зона при соответствующем проходе на него гремела и крутить не надо было
73! Василий.
20.05.2016, 12:01 #1249Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Ну так смасштабировать то не трудно. Но это будет все таки штыряка 35м высотой... Не у каждого найдется место для такого штыря. И все равно он будет достаточно узкополосным, чтобы перекрыть такие широченные диапазоны как 160 и 80. Ну да ладно 160, там можно ограничиться CW участком, но вот на 80 без 3.8 может быть скучновато...
Кроме того, если емкостная нагрузка на самом верху, то штырь должен быть достаточно толстым. А следовательно тяжелым. Дмитрий RV9CX не зря упоминал что штырь 20м высотой можно поднимать в одиночку. Это действительно так, по крайней мере в безветренную погоду. Я такой штырь высотой 20м сделал однажды для первого нашего Полевого Дня на КВ. Это было пожалуй в прошлом веке. Обычный телескоп. Цанговый принцип фиксации колен. В сложенном состоянии длина около 3м, везли на верхнем багажнике легковушки. Внизу диаметр 60мм, верхний ярус растяжек на высоте 15м. Верхушка свободно стоящая, на конце 6мм. В тот раз был небольшой ветерок, поэтому кум мой слегка придерживал наветренную оттяжку пока я его один выдвигал. Нас тогда была большая компания. Одновременно группа товарищей поднимали вертикал на 40-ку, сделанный из мачты от р/ст. "Ангара". Это такая дюралевая "Куликовка" из метровых колен с тросиком внутри. Поднимали вчетвером... уронили один раз
Сейчас в сарае лежит 27м телескоп от RA1ALA. Тоже нижнее колено 60мм. Буду ставить выдвинув на 20м, только верхушку заменю на более тонкую, родная парусит сильно, во время ураганного ветра наблюдал как она была под прямым углом к основанию.Последний раз редактировалось RN6L; 20.05.2016 в 12:24.
73! Василий.
20.05.2016, 12:07 #1250High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
35м - высоковато однако, это надо трубы от поливалок искать, а они уже дицифит. Пока есть в наличии труба Д16Т диаметром 45мм и 50мм.,
понятия не имею на какую высоту можно из такой трубы штырь задрать.73! Андрей RW9OW
20.05.2016, 12:31 #1251High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
20.05.2016, 12:32 #1252
20.05.2016, 12:39 #1253High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Два диапазона - это не многодиапазонная антенна, однако... Ничего смешного в этом не вижу.
P.S. Ну, вспоминайте классику.... Обычно многодиапазонными называют антенны, работающие на 3-х и более диапазонах. У меня работает 7-ми диапазонный GP, его можно называть многодиапазонным...Последний раз редактировалось RX6LQ; 20.05.2016 в 12:56.
20.05.2016, 13:17 #1254Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
У того же Гончаренко есть еще укороченный петлевой штырь. http://dl2kq.de/ant/3-17.htm и его многодиапазонный вариант http://dl2kq.de/ant/3-46.htm На 80м мы такой делали на основе 10-метрового телескопа на защелках от КШМ. Как то работал. Если увеличить размеры вдвое, то глядишь и на 160 что то можно вытянуть. Вместо трапа на 40м поставить 80-чный и наступит некоторое подобие счастья. 20м палку все таки поставить вполне реально.
Последний раз редактировалось RN6L; 20.05.2016 в 13:25.
73! Василий.
20.05.2016, 13:20 #1255
20.05.2016, 14:28 #1256High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Да, поговорил с ребятами, они из таких труб много мачт поставили под УКВ антенны, говорят без нагрузки около 13м, выше лучше не рисковать.
Решил для начала поставить 10м на 40-ку, попробовать как вообще GP будет работать на моей земле в деревне, песок там в основном, есть сомнения вообще в целесообразности применения вертикальных антенн.73! Андрей RW9OW
20.05.2016, 16:14 #1257Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Стоит штырь 10,5 метров, диаметры от 45мм до 22 мм, вообще без оттяжек, и ничо.
20.05.2016, 16:37 #1258
20.05.2016, 17:55 #1259Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
20.05.2016, 18:55 #1260Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
730Спасибо
