Так как антенна многодиапазонная, то нужен некоторый компромис с её высотой. Длина вертикала с ёмкостной нагрузкой выбрана такой, что бы получилось 0,29 лямбды на 80-ку. Это обеспечит и получение широкой полосы пропускания и удобное согласование на этом диапазоне. В данной конструкции автор рекомендует что-бы резонанс лежал в пределах 2,4-2,5 Мгц. В этом случае СУ получается как в оригинале. У меня из-за того что противовесы подключены чуть выше запитки , резонанс получился несколько повыше - 3,2 Мгц. Поэтому и согласующее немного изменилось. При настройке, как я выше писал, возникли некоторые трудности с настройкой 40м. Предварительный расчёт калькулятором в ММАНА.
