Что-то прием не очень.На 160 и 80 сейчас переключаю в 2 участка CW и SSB.Катушку подключаю только на 160.На 80 при подключении портит картинку на АА. На 40 не использую.Там не нужна.На 30 противовесы еще не повесил.
Вертикал не всегда выигрывал по приему. Частенько приходится слушать на веревку (меньше шумов), а передавать на GP. На передачу значительно лучше работает в сравнении с IV. Delta loop,Dipole (на НЧ у меня такие были). Согласующее у меня почти как Ваше , липецкой разработки. Проблема была с 160 м , абсолютно не настраивалась, пришлось добавить в отдельной коробке ПЕРЕСТРАИВАЕМУЮ катушку от СУ Р-140. Здорово помогает во время изменения погодных условий подстраивать КСВ. Но вот не могу найти причину полной расстройки на 30м - вообще не хочет работать КСВ-5.Причем это внезапно проявилось . Все перепроверил (МЕНЯЛ КОНДЕНСАТОРЫ, ПРОТИВОВЕСЫ,РЕЛЕ, КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)- ни в какую . Полтергейст какой-то. И это не зависимо от добавленной катушки. До этого было отлично, КСВ-1.3.
Убеждаюсь всё больше и утверждаю в очередной раз: любой анализатор, будь то АА, ББ, ВВ..., можно использовать только тогда, когда антенная система уже настроена! т.е. посмотреть: - а что же получилось? Как прибор, для настройки АУ с "нуля" это потерянное время, нервы и мат. средства.
С настройкой на 160 тоже были проблемы. Вроде бы все настраивалось у антенны.Убирал сопли.Подключал анализатор снова, а картинка на нем сильно портилась.Так и не понял отчего.По-видимому АА ловил все что можно. Я подключил дома через кабель и у меня все наводки пропали и все настроилось.
Главное для меня было понять возможно ли расположение противовесов, как я приводил на фото ранее.Тем более Гончаренко предупредил ,что могут возникнуть трудности и из за рядом расположенной унжи. Но все настроилось.Высота штыря 17 метров.
Катушка на фото переточена из катушки от RA1ALA. У катушки RA1ALA очень маленькая индуктивность.А после переделки все получилось как у Гончаренко.
Вложение 153486Настраивал у антенны прибором АА-30, показатели в "доме" были аналогичными. Антенна стоит практически на земле -70 см , противовесы по 4 на диапазон +6 шт по 10 м, резонансные 1/4 стелятся по земле. В 7-и метрах от вертикала мачта телескоп с Ягой на 5 диапазонов и ограждение участка из рабицы 30 х 30 метров . СУ на фото -нижний вариант , для 4 диапазонов.
Подскажите по 30 метров.Вчера повесил противовесы. КСВ 1.8-1.9. С помощью емкости лучше добиться не могу. КСВ 1 в районе 9850. Сдвигается по частоте мало.Высота штыря 17 метров. Варианты :
1.оставить все как есть.
2.уменьшить вертикал (все настройки на 160 и 80 уйдут).
3. изменить схему согласования.
Я когда на расстоянии 8 метров поставил мачту с трайбендером - практически "убил" работу антенны (GP) на 40 и 30 м, 80 м еще как то работает, но уже хуже, чем было до установки мачты.
Мои согласующие были сделаны из коробок для рассады , эти черные "гробики" стоят прямо на земле около изолятора.
Вложение 153515
Вложение 153516
Реле одно - РЭВ-15 , включено по низкому сопротивлению , переключает 80 и 40/18 м . КСВ от погоды не зависит совсем.
Вложение 153517
Антенну промерял самодельным прибором ( около 1 Вт поступает на мост) , можно измерять активное и реактивное сопротивление.
Вложение 153518
Мне приходится мириться с расстояниями между антеннами. Да, КСВ не везде идеальное. КСВ здорово гуляет при измороси, налипании снега, во время дождя ( но это по моим измерениям).
Вчера наконец закончилось мое 2-х месячное строительство вертикала.Много было сделано ошибок, но все уже позади.Антенну настроил на 3 диапазона ,как и собирался.Много времени ушло на согласующее устройство ,которое изменялось в процессе настройки.И даже СУ из поста 1156 оказалось не окончательным.Без АА-330 настроить было бы наверное очень сложно. Но и с ним возникали проблемы.Несколько выходных было потеряно из за непонятных показаний АА. Не знаю почему (из какой помехи), но после обеда АА страшно врал.И уже подобранные отводы на катушке или конденсаторы после их установки в СУ давали совсем другие результаты.
Все что получилось смотрите на фото.В СУ не хватает одного реле в вверху (есть на фото пост 1156).Запасы исчерпаны и реле установлен на диапазоне 30 метрах.
Перестраиваемый фильтр помех AF-30, входящий в набор дополнительных принадлежностей АА-330М, позволяет значительно снизить такие наводки и увеличить точность измерений.
Без данного фильтра у меня тоже показывало непонятное и всегда разное. Применение данного фильтра для себя стало обязательным и нормальным для настройки на 160 и 80м. Не сочтите за рекламу, но приобретя Минский анализатор SWR-1, процесс настройки стал более предсказуемым.
