03.12.2015, 10:37 #1156High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Что-то прием не очень.На 160 и 80 сейчас переключаю в 2 участка CW и SSB.Катушку подключаю только на 160.На 80 при подключении портит картинку на АА. На 40 не использую.Там не нужна.На 30 противовесы еще не повесил.
Сергей (UA3RW)
03.12.2015, 11:05 #1157Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Вертикал не всегда выигрывал по приему. Частенько приходится слушать на веревку (меньше шумов), а передавать на GP. На передачу значительно лучше работает в сравнении с IV. Delta loop,Dipole (на НЧ у меня такие были). Согласующее у меня почти как Ваше , липецкой разработки. Проблема была с 160 м , абсолютно не настраивалась, пришлось добавить в отдельной коробке ПЕРЕСТРАИВАЕМУЮ катушку от СУ Р-140. Здорово помогает во время изменения погодных условий подстраивать КСВ. Но вот не могу найти причину полной расстройки на 30м - вообще не хочет работать КСВ-5.Причем это внезапно проявилось . Все перепроверил (МЕНЯЛ КОНДЕНСАТОРЫ, ПРОТИВОВЕСЫ,РЕЛЕ, КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)- ни в какую . Полтергейст какой-то. И это не зависимо от добавленной катушки. До этого было отлично, КСВ-1.3.
RU3OW
03.12.2015, 11:41 #1158Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
Убеждаюсь всё больше и утверждаю в очередной раз: любой анализатор, будь то АА, ББ, ВВ..., можно использовать только тогда, когда антенная система уже настроена! т.е. посмотреть: - а что же получилось? Как прибор, для настройки АУ с "нуля" это потерянное время, нервы и мат. средства.
Анатолий (R3EC)
03.12.2015, 11:51 #1159Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
03.12.2015, 11:59 #1160High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
С настройкой на 160 тоже были проблемы. Вроде бы все настраивалось у антенны.Убирал сопли.Подключал анализатор снова, а картинка на нем сильно портилась.Так и не понял отчего.По-видимому АА ловил все что можно. Я подключил дома через кабель и у меня все наводки пропали и все настроилось.
Главное для меня было понять возможно ли расположение противовесов, как я приводил на фото ранее.Тем более Гончаренко предупредил ,что могут возникнуть трудности и из за рядом расположенной унжи. Но все настроилось.Высота штыря 17 метров.
Катушка на фото переточена из катушки от RA1ALA. У катушки RA1ALA очень маленькая индуктивность.А после переделки все получилось как у Гончаренко.Последний раз редактировалось UA3RW; 03.12.2015 в 12:02.
Сергей (UA3RW)
03.12.2015, 12:26 #1161Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Настраивал у антенны прибором АА-30, показатели в "доме" были аналогичными. Антенна стоит практически на земле -70 см , противовесы по 4 на диапазон +6 шт по 10 м, резонансные 1/4 стелятся по земле. В 7-и метрах от вертикала мачта телескоп с Ягой на 5 диапазонов и ограждение участка из рабицы 30 х 30 метров . СУ на фото -нижний вариант , для 4 диапазонов.
RU3OW
03.12.2015, 13:34 #1162Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
03.12.2015, 14:02 #1163Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
03.12.2015, 14:22 #1164
04.12.2015, 10:46 #1165High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Подскажите по 30 метров.Вчера повесил противовесы. КСВ 1.8-1.9. С помощью емкости лучше добиться не могу. КСВ 1 в районе 9850. Сдвигается по частоте мало.Высота штыря 17 метров. Варианты :
1.оставить все как есть.
2.уменьшить вертикал (все настройки на 160 и 80 уйдут).
3. изменить схему согласования.Сергей (UA3RW)
04.12.2015, 11:00 #1166Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я когда на расстоянии 8 метров поставил мачту с трайбендером - практически "убил" работу антенны (GP) на 40 и 30 м, 80 м еще как то работает, но уже хуже, чем было до установки мачты.
Мои согласующие были сделаны из коробок для рассады , эти черные "гробики" стоят прямо на земле около изолятора.
Реле одно - РЭВ-15 , включено по низкому сопротивлению , переключает 80 и 40/18 м . КСВ от погоды не зависит совсем.
Антенну промерял самодельным прибором ( около 1 Вт поступает на мост) , можно измерять активное и реактивное сопротивление.
Иван
04.12.2015, 11:25 #1167Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Мне приходится мириться с расстояниями между антеннами. Да, КСВ не везде идеальное. КСВ здорово гуляет при измороси, налипании снега, во время дождя ( но это по моим измерениям).
RU3OW
04.12.2015, 12:43 #1168Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
07.12.2015, 11:46 #1169High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Вчера наконец закончилось мое 2-х месячное строительство вертикала.Много было сделано ошибок, но все уже позади.Антенну настроил на 3 диапазона ,как и собирался.Много времени ушло на согласующее устройство ,которое изменялось в процессе настройки.И даже СУ из поста 1156 оказалось не окончательным.Без АА-330 настроить было бы наверное очень сложно. Но и с ним возникали проблемы.Несколько выходных было потеряно из за непонятных показаний АА. Не знаю почему (из какой помехи), но после обеда АА страшно врал.И уже подобранные отводы на катушке или конденсаторы после их установки в СУ давали совсем другие результаты.
Все что получилось смотрите на фото.В СУ не хватает одного реле в вверху (есть на фото пост 1156).Запасы исчерпаны и реле установлен на диапазоне 30 метрах.Сергей (UA3RW)
07.12.2015, 13:31 #1170Standart Power
- 21.02.2007
- 132
- 42
- 16
Перестраиваемый фильтр помех AF-30, входящий в набор дополнительных принадлежностей АА-330М, позволяет значительно снизить такие наводки и увеличить точность измерений.
Без данного фильтра у меня тоже показывало непонятное и всегда разное. Применение данного фильтра для себя стало обязательным и нормальным для настройки на 160 и 80м. Не сочтите за рекламу, но приобретя Минский анализатор SWR-1, процесс настройки стал более предсказуемым.Александр (RW9OC)
730Спасибо
