Я свои проверял на УФ устойчивость еще. Кусочек отпилю и вывешу где-то на солнечной стороне. Через сезон смотрю. Ну это если надо на улице что-то размещать.
Здравствуйте. Закончил предварительную настройку своего вертикала высотой 27м , стоит на опоре 2,2 м, по две пары настроенных противовесов на 160 и 80м .Четыре ЕН по 8м на высоте 20м.
20 противовесов прикопанных по 20м они не соединены с настроенными, служат в качестве экрана(Деволдер Дж. - ON4UN’s Low-Band DXing,глава №9 стр. 33 .)Такая конструкция срезонировала на 2,04 мГц.До нужной частоты антенна настроена с помощью последовательной нагрузки (Деволдер Дж. - ON4UN’s Low-Band DXing,глава №9 стр. 43 , 49 .)Далее получившееся низкое вх. сопротивление скомпенсировано Г-образным согласующим на 160 и 80 м. с помощью LC-match MMANA-GAL_Basic.
Получились такие измерения: Вложение 202092Вложение 202093
Годится?...
Огромная благодарность Дмитрию(RV9CX) за ценные рекомендации и уделённое время!
Вот это я понимаю - результат! Предметный вопрос порождает предметный ответ)
Рад, что все получилось!
Сейчас бы земельку улучшить. Например сделать 4 противовеса на каждый диапазон, но с трэпами - сразу на 160 и 80, всего 4 провода. Даже на высоте 2м резонансы очень хорошие. Длина такого противовеса примерно 30м. У меня так сделано. Надо учесть, что при равенстве токов (а к этому нужно стремиться) мощность в них делится на 4, поэтому бояться "перекачать" трэпы не нужно. В разумных пределах конечно)
" сделать 4 противовеса на каждый диапазон, но с трэпами"
Здравствуй Дмитрий, спасибо зв ответ! Я помню ВАШ совет по поводу противовесов с трэпами, но к этому времени уже все противовесы висели, а места увы осталось мало, часть противовесов вышли за пределы границ участка и уже один раз были обрезаны злоумышленниками, придёт весна - конечно попробую уместить. 2,2 м маленькая высота - трэпы своим весом ещё её уменьшат.
Как с этим быть?Только дополнительные опоры я думаю...
Можно ставить подпорки, в конце концов. Главное дальнюю точку повыше поднять и тогда провис будет не так значим. У меня один противовес висит над подъездной дорогой на высоте 2м, не мешает даже проезду машин. Сейчас снега навалит, дорога поднимется и я как раз думал, что подпорку можно будет поставить.
И да - трэпы сразу мотать на пустой бутылке 0.6л из-под Кока-колы или воды какой - он получится легким. У меня на тяжелой старой сантехнической трубе. Веси, конечно не слабо.
Информация по расположению мет.предметов около катушки.Ответ от Гончаренко с его же форума(
Катушка (любая) – не очень дальний родственник антенны. И точно также, как и для антенн для катушек очень нежелательно иметь в ближней (реактивной) зоне любые предметы с потерями (сталь в том числе) из-за роста потерь (т.е. падения добротности и КПД).
Отличие катушки от антенны в данном вопросе в том, что ближняя зона катушки невелика. Картинок приложить не могу (GAL-ANA, которая умеет рисовать ближнюю зону в очередной раз разобрана по косточкам ). Но могу сказать, что для однослойной цилиндрической катушки реактивная зона практически заканчивается:
- вдоль боков – на расстоянии 3...4 диаметров катушки
- в направлении торцов – примерно полвысоты катушки.
Так что если корпус ( не только он, вообще любой элемент) удален от катушки на расстояния больше указанных, то он может быть из чего угодно. Хоть из графита . А если нет, то в ближнем (магнитном, рассеивания) поле катушки действует то же правило, что и для предметов в ближней зоне антенны: они должны быть без потерь. Т.е. или хороший проводник или хороший диэлектрик.
PS. Компьютерные корпуса для РА применял. Катушку надо только делать не очень большого диаметра, а для НЧ диапазонов – на диэлектрическом тороиде (такая катушка имеет существенно меньшее поле рассеивания - ближнюю зону, а значит ее можно ближе к стальным стенкам располагать).).
Что то не понимаю. Набегавшись в безуспешных попытках настроить 80/160 без переключений. Сегодня собрал пробное СУ на 80м. Отлично настроился, но никто не слышит :(
160м строится одним последовательным конденсатором 1200пФ и отвечают.
Надеюсь что так. Понимая, что с приемом у меня швах, работаю исключительно на поиск.
Вчера вечером на 80 ке из пары десятков работающих станций не мог дождатся окончания QSO:)
Еще подумал. У меня в СУ стоит КПЕ (последовательно индуктивность и паралельно ёмкость) может его шить от 100Вт?
Послушал КПЕ - не шипит даже на 300 Вт.
Тогда, надеюсь, что из-за низкого угла, ближние станции меня уже не слышали, а дальние еще не слышали!:)
DX spot search - Reverse Beacon Network
Дайте cq и задайте поиск по своему позывному, будет картинка как слышат и дальние и ближние...
