Вот именно так, из капролона , стоит уже 10 лет!) Рабочее решение, подтверждаю! На уровне капролонового изолятора стоит коммутационая коробка.Шпилька проходит через изолятор , в эту коробку и является точкой подключения СУ.
Там с капролоном туго.. поэтому я и искал на стороне.
Так бы при заказе мачты тоже взял бы, и голова не болела бы..
По другому варианту - зачем так все усложнять и утяжелять?
Еще расскажу про фарфоровые изоляторы:
У меня на судне был случай, когда фарфоровый проходной изолятор, на который цеплялась передающая антенна, прошивало.
Причем изолятор был без видимых повреждений. Просто микротрещина, не видная даже в очках.
Я его снял, промыл, протер.. все равно мегометром показывает КЗ.
Я его отмачивал в кипятке, думал соль там засохла где-то..
Ничего не помогает.
Возил щупами мегометра по всей поверхности изолятора, пока не нашел это место.
Трещина в глазури. Лупой разглядел.
Поэтому я скептически отношусь к старым фарфоровым изоляторам.
А тот способ, что по ссылке - там орешковый изолятор подвергается нечеловеческим напряжениям :)
Ведь U-образная скоба - это не веревка, и не биметалл, который можно гибко изогнуть.
Скоба при натяжении поколет всю глазурь, и изолятором он будет только называться.
Может у коллеги это и работает..
Я именно так и делал себе изоляторы. Только с токарным станком не заморачивался. Снизу вверх: труба 45мм, труба капролона диаметром 40мм с толщиной стенки 10мм длинной 1м, далее первая труба вертикала 45мм ... Капролон вставлен внутрь алюминиевых труб на 300мм и посажен на 2 винта М6. Отменная конструкция!
Как то в УМе была катушка Пконтура на каркасе из капролона. Так вот он потёк.
Больше не делаю из него ничего.
Если такая катушка стоит в основании четверть волнового штыря где минимум напряжения- то понятно что сойдет. А если настраивать другой диапазон, и там окажется максимум.... Хи.
Действительно отличные изоляторы как в #1949. Они бывают и побОльше. У меня ВСЕ такие. Таких можно надыбать уже с тросом и обжатые и еще с талрепом впридачу. Супер. :p-up:
Товарищ сделал изолятор с сухого дуба, пропитал трансформаторным маслом.
Поднимали в месте, второй год проблем нет, параметры не изменились.
Так что не заморачивайтесь. Да в качестве мачты колена от армейской примерно 65-70 мм.
У меня с капролина колена тоже от какой то армейской что то около 90 мм железные.
Всем удачи и поднимайте на 3-4 метра, противовесы тоже на такой высоте 160-6 80-4 и да будет вам удача.
Понятно . (Добавил в игнор.)
Только капролон белого или желтого цвета ( не серого и ни в коем разе - черного).
Черный - маслонаполненный с сажей и графитом.
Я на керамическом изоляторе установил, фото давал несколько страниц назад, вроде прочный...
Как сказал человек, подаривший такой изолятор, испытание аналогичного проходило по "методу кувалды по образцу, завернутому в старую фуфайку". Убедились, что это штука прочная. Но и весит около 7 кг. Это опорный изолятор.
Вложение 217898
Вот на таком изоляторе из капролона стоит 23 м геометрической высоты.
