Страница 131 из 190 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1951
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2276
    2701
    Капролон-то уж нормальный материал?
    Вот именно так, из капролона , стоит уже 10 лет!) Рабочее решение, подтверждаю! На уровне капролонового изолятора стоит коммутационая коробка.Шпилька проходит через изолятор , в эту коробку и является точкой подключения СУ.
  2. #1952
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,549
    16846
    1853
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Более склонен либо к капролону (также от RA1ALA), либо к 4-м вот таким:
    Там с капролоном туго.. поэтому я и искал на стороне.
    Так бы при заказе мачты тоже взял бы, и голова не болела бы..
    По другому варианту - зачем так все усложнять и утяжелять?
    Еще расскажу про фарфоровые изоляторы:
    У меня на судне был случай, когда фарфоровый проходной изолятор, на который цеплялась передающая антенна, прошивало.
    Причем изолятор был без видимых повреждений. Просто микротрещина, не видная даже в очках.
    Я его снял, промыл, протер.. все равно мегометром показывает КЗ.
    Я его отмачивал в кипятке, думал соль там засохла где-то..
    Ничего не помогает.
    Возил щупами мегометра по всей поверхности изолятора, пока не нашел это место.
    Трещина в глазури. Лупой разглядел.
    Поэтому я скептически отношусь к старым фарфоровым изоляторам.
    А тот способ, что по ссылке - там орешковый изолятор подвергается нечеловеческим напряжениям
    Ведь U-образная скоба - это не веревка, и не биметалл, который можно гибко изогнуть.
    Скоба при натяжении поколет всю глазурь, и изолятором он будет только называться.
    Может у коллеги это и работает..
  3. #1953
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Я решил попробовать капролон в стержнях.
    Сверху - мачта, снизу любая труба какая есть приблизительно одного диаметра, по ее внутреннему диаметру и точится изолятор, крепится как угодно к какому угодно основанию любым известным способом.
    Я именно так и делал себе изоляторы. Только с токарным станком не заморачивался. Снизу вверх: труба 45мм, труба капролона диаметром 40мм с толщиной стенки 10мм длинной 1м, далее первая труба вертикала 45мм ... Капролон вставлен внутрь алюминиевых труб на 300мм и посажен на 2 винта М6. Отменная конструкция!
  4. #1954
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Мы ставили мачту высотой 48 метров для "спитфайера ", которая стояла на капролоновом изоляторе, также выточенном из цилиндрической болванки примерно того же диаметра.
    Владимир, какие дюралевые трубы использовались для вертикала (длина кусков, диаметр нар/внутр.)? Материал Д16Т?
  5. #1955
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то в УМе была катушка Пконтура на каркасе из капролона. Так вот он потёк.
    Больше не делаю из него ничего.
    Если такая катушка стоит в основании четверть волнового штыря где минимум напряжения- то понятно что сойдет. А если настраивать другой диапазон, и там окажется максимум.... Хи.
    Действительно отличные изоляторы как в #1949. Они бывают и побОльше. У меня ВСЕ такие. Таких можно надыбать уже с тросом и обжатые и еще с талрепом впридачу. Супер.
  6. #1956
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Товарищ сделал изолятор с сухого дуба, пропитал трансформаторным маслом.
    Поднимали в месте, второй год проблем нет, параметры не изменились.
    Так что не заморачивайтесь. Да в качестве мачты колена от армейской примерно 65-70 мм.
    У меня с капролина колена тоже от какой то армейской что то около 90 мм железные.
    Всем удачи и поднимайте на 3-4 метра, противовесы тоже на такой высоте 160-6 80-4 и да будет вам удача.
  7. #1957
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    850
    Без Хи... никак нельзя ? Не форум юмористов , все же...
  8. #1958
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи
  9. #1959
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    850
    Понятно . (Добавил в игнор.)
  10. #1960
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Ну так катушка в П-контуре как правило греется...
    А у штыря на изоляторе катушку никто не мотает. СУ, особенно на несколько диапазонов обычно в отдельной коробке делают.
  11. #1961
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да. Но сам то штырь стоит именно на этом изоляторе.И прикиньте какое там бывает напряжение .
  12. #1962
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Смотря сколько мощи, могу предположить что до 1кВ. Ну и что, капролон хороший изолятор. Если его длина сантиметров 10 вполне можно надеяться что не пробьет. А если и пробьет, например когда он мокрый и грязный, то и керамика, если мокрая не поможет.
  13. #1963
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Только капролон белого или желтого цвета ( не серого и ни в коем разе - черного).
    Черный - маслонаполненный с сажей и графитом.
    Я на керамическом изоляторе установил, фото давал несколько страниц назад, вроде прочный...
    Как сказал человек, подаривший такой изолятор, испытание аналогичного проходило по "методу кувалды по образцу, завернутому в старую фуфайку". Убедились, что это штука прочная. Но и весит около 7 кг. Это опорный изолятор.
  14. #1964
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Вот на таком изоляторе из капролона стоит 23 м геометрической высоты.
  15. #1965
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    У меня около 20 см. Согласовывал на разные диапазоны, в том числе и с пучностью напряжения внизу. С мощностью до 1KW ничего не шило и не пробивало даже во время дождя.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
