Страница 130 из 190 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1936
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Не стОит столь безапеляционно давать такие рекомендации. У меня самого дом прямо в лесу и даже на горизонтальные антенны влияние есть - это видно при вращении.
    Что за категоричность, Дмитрий!
    Рекомендации из собственного опыта только то, что проверено! Одновременным сравнением.
    Для диапазонов 10- 40 метров для 1/4 ГП никакой разницы , что полотно на сосне, что полотно за 40 метров до лесного массива.
    А так вообще не понимаю, как можно увидеть при вращении направленной антенны влияние леса ))
  2. #1937
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Над лесом как вариант ,правда придется по лазать)
    В перспективе попробую.
    В антенну DL2KQ я буду преобразовывать 10.5 метровый вертикал на 40-ку,
    который раньше у меня стоял на пятиэтажке и работал на 40 и 20 метров очень хорошо.
  3. #1938
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Стало быть, есть основания.
    Никогда разницу в 0.5дБ Вы не найдете сравнением. Во-вторых серьезно влияет то, что антенны, по сути разные. В общем, измерение не представительное.
    А вот изменение КСВ при направлении на дерево видно очень даже. Разница до 0.2 в КСВ.
    Разница видна и на 4SQ при переключении, но на него более сильное влияние оказывает большая палка на 160/80 относительно недалеко, поэтому тоже измерение не представительное. А разница в импедансах отдельных палок из-за этого в нем уууух какая.
    На самом деле, блох ловить не стОит, и правда. Но вот так заявлять, что деревья не влияют я точно никогда не стану.
  4. #1939
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    зачем куда-то лезть?
    рогатка в руки и впирет.
    для 10 метрового леса с одного выстрела все решается.
    для высоты 15 метров уже рогатка проблематично - нужно 3-4 попытки для удачного заброса.
    обязательно безынерционная катушка рыболова.
    сейчас пуляю с арбалета - с одного выстрела на 25 метровую сосну в любую точку.
  5. #1940
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Угу. Точно так. У меня лесистый участок в деревне, где антенны стоят. Клёны, ели и немного берёз. Летом, особенно в дождливые дни Т-вертикал 17м с ЕН 2х8м на 80 работает заметно хуже. Рядом, в паре метров невразумительных размеров клён, чуть дальше три ели по 16-18 метров. Плюс всякая поросль, которую не успеваю вырезать выкорчёвывать. Короче - дебри)). Заметил также, что КСВ немного плавает - в зависимости сухой или мокрый день. Зимой - всё супер.
  6. #1941
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Кто нибудь в подобных условиях располагал вертикал ?
    Вертикалы и Инвертед Л 4-й год стоят прямо среди сосен высотой 25-30 м . Всё в порядке.
  7. #1942
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Влияет- не влияет, судя по постам никто толком не въезжает. То есть понятно что влияет, ну просто не может не влиять, но конкретно что и как - ноль. Хи
    Мой опыт - штырь стоящий в кроне работает существенно хуже (аналогичного в чистом поле) на первом скачке , и проигрывает только чуть чуть дальше.
  8. #1943
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    опять не пойму какая разница _по сути_ между 1/4 ГП в поле и 1/4 ГП в лесу??
    что логпериодик, что TH3MK4 никакой разницы по КСВ при направлении на дерево и отвороте от лесного массива. Прибор АА-330.
    специально целился и измерял ))
    согласен.
    аналогично никто эту разницу не измерит.
    поэтому для меня разницы нет.
  9. #1944
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Парни, на таком изоляторе кто-нибудь делал? Если кто делал, посмотреть бы фото конструкции. Интересны конструктивные решения.
  10. #1945
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Сможете посадить вертикал и чтобы изолятор не лопнул?
    Если получится,кажушущая красота потом обернётся боком.
    Для габаритно-опасных конструкции нужно надёжное и простое.
  11. #1946
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    на таком изоляторе
    непонятна любовь к вещам, не предназначенным для работы на изгиб.
    Приколхозить можно все, что угодно, но изолятор будет не на разрыв работать, а на изгиб. В Вашем примере все наоборот: Вы хотите гнуть хрупкий изолятор, предназначенный для работы на разрыв. Как результат: при прочих равных он треснет с последствиями. Кстати, кто-то уже жаловался, что из трех в основании один трескался.
    А так канеееешна - использовать можно.
  12. #1947
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,001
    17091
    1902
    И еще момент: наверное не очень хорошо, когда подбираешь трубы под изолятор.. а не наоборот..
    Я решил попробовать капролон в стержнях.
    На просторах интернета (отечественного) купил болванку капролона диам. 90 мм под мачту с трубой у основания 80 мм наружного диаметра.
    На токарном будет точится изолятор, и вставляется в трубы.
    Сверху - мачта, снизу любая труба какая есть приблизительно одного диаметра, по ее внутреннему диаметру и точится изолятор, крепится как угодно к какому угодно основанию любым известным способом.
    Капролон-то уж нормальный материал?
  13. #1948
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Это просто отменный материал. Посмотрите видео на Ю-тьюбе UA3A CQ WW 160 2017.Мы ставили мачту высотой 48 метров для "спитфайера ", которая стояла на капролоновом изоляторе, также выточенном из цилиндрической болванки примерно того же диаметра. В 2018 тоже её ставили...
  14. #1949
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    непонятна любовь к вещам, не предназначенным для работы на изгиб...
    Я разве сказал, что я его люблю и буду делать именно на нем?...) Чисто опытом прошу поделиться... Рассматриваю разные варианты. Этот (СССР 1981 гв) в сарае валялся, на глаза попался, сфотал, спросил...
    Кстати ничего там практически на изгиб работать не будет, на сжатие - да. Мачта будет от RA1ALA 16,5 м выдвижная. Изначально крепится к изолятору, ставится в вертикаль, нижняя секция мачты (3м) растягивается, потом выдвигаются остальные секции.
    Я и сам к этому изолятору отношусь со скепсисом. Более склонен либо к капролону (также от RA1ALA), либо к 4-м вот таким:
    примерно как у R2YAA, здесь: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...10-mhz-42.html
  15. #1950
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Когда занимался установкой вертикала 16,5 м, то изначально планировал конструкцию, как у R2YAA. Но потом от нее отказался, т.к. где-то (где - уже не помню) встретил мнение, что могут возникнуть сложности с настройкой из-за емкости, вносимой данной конструкцией. Проверять на своем опыте не стал, а реализовал из подручных материалов следующий изолятор:
    Взял пластиковую арматуру различного диаметра, нарезал отрезков нужной длинны (по длине изолятора), плотно напихал во внутреннюю часть трубы (точнее, отрезал несколько колец от трубы и внутри них сформировал изолятор из отрезков арматуры), зафиксировал эпоксидкой (что-бы конструкция не разваливалась). Когда высохла - срезал кольца, подточил болгаркой концы, что-бы входили в трубы. На трубах сделал надрезы и стянул их на изоляторе хомутами, а так-же зафиксировал с обоих сторон шпильками (что-бы у изолятора не было желания проваливаться глубже положенного внутрь трубы).
    Достаточно прочная конструкция получилась. Вертикал поднимался падающей стрелой (сделан из алюминиевой трубы 60 мм). Изолятор на высоте 1,5м над землей. С прочностью проблем не возникло. Конструкция стоит с 2015 г.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
